Чистка форсунок: самому или автосервис?
Л
Леший
Кто как чистит свои форсунки? У меня 3110i с 406-м двиглом, пробег 80 тысяч и ниразу ничего не чистилось. Динамика стала ужасная, уже поменял топливных 2 фильтра, воздушный. Как бы мне почистить форсунки, подскажите пожалуйста?
ni82
14 Май 2010
682
Собираюсь менять форсы. За одно есть желание почистить впускную систему. Посоветуйте как лучше сделать?
Планирую снять впускной весь (вторую половину от блока тоже снять) и прочистить внутри всё. Как чистить топливную рампу? Ацетоном продуть с давлением?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Мое мнение, один раз собрать приблуду, примерно. как в ссылке отVolgawagen, пост 7:
Я сам себе мою, токо не снимая промывочной жидкостью, берем бу насос, который хоть как то работает, на него шланг с хомутом, на машине откручиваем родные шланги от трубок рампы, на подачу шланг от насоса, тож на хомут, на обратку шланг с хомутом, и все это дела в тару, у меня банка 3х литровая, т.е туда насос и шланг с обратки, насос подключаем к аккуму, и он начинает качать, из обратки льет топливо, и
По тому как, на СТОшках, показывают, примерно вот такой, и заверяют, что он самый пуперский.
А если заглянуть в телескоп, тьфу ты, в "кишки", то увидим, довольно примитивную конструкцию. Основой которой, является ЭБН.
Полезная фишка. это рег. давления с манометром. Ну и набор шлангов и переходников, под разные авто. (Что можно преобрести, отдельно в а/маге.)
После промывки WYNNSом, нужно поменять свечи и активно прокатиться на авто 8-10км.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
zhikler, аплодисменты. сделано аккуратно по лабораторному,
Извини, не оправдал надежд. Это мне друзья подогнали. И не самоделка. Такие продаются, (сфоткал примитивные внутренности), просто на СТОшках клиенту показывают такое "чудо", и он верит, что это лучше, чем у дяди Васи в гараже, на самодельном устройстве из ЭБН, промывать форсы.( И еще в три раза дороже, чем у Васи). Потом друзьям рассказывает, как ему на фирменном стенде промывали форсунки. Типа, не зря столько денег отвалил.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Зачем стенд собирать...Раз в 300 тык можно и поменять форсунки, а раньше... Что с ними может случиться? Если обмотка не сгорит случайно. Про засор ни разу не слышал. То есть слышал, но не встречал ни разу, ну типа как конец света.
Если грязь пройдёт через фильтр, то сетка в форсунке её просто не заметит)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
это вы про ресурс, форсунка загаживается и ресурс тут не причём, я в тридцать уже мыл, если отверстие форса уже замаслено,наростает сопло отложениями и уже не распыляет хорошо а брызгает хотя и тоже самое количество, загаженный кончик..,от чего в последствии плохо прогорает = увеличивается постепенно расход и так далее.
Добавлено через 11 часов 53 минуты 43 секунды
derutro, всё забываю спросить: что за изображение у вас на аватаре? не понятно что....
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Мухоморы - тётка себя ими лечит)
... А я ни разу не встречал "загаженных" форсунок. Ну наверное они в убитых моторах могут быть...
15,242
8,672
И сколько вы видели форсунок снятых с машины и как они распыляют топливо?
Я первый раз промывал на СТО, когда еще по гарантии туда ездил, потом промывал со снятием форсунок с аэрозольного балона, при этом видел как струи превращались в мелкокапельный факел. Теперь мою без снятия самодельной установкой.
На 3110 стоял БК с функцией теста баланса по цилиндрам, если мотор начинало потряхивать, то этот тест выдавал разницу по цилиндрам, заливка промывки в бак позволяла выровнять разницу и убрать тряску мотора.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Много.
Если их производительность ухудшится, то мозги чуть увеличат время их открытия, а некоторая неравномерность распыла... Так не в цилиндр топливо подаётся, а в коллектор.
15,242
8,672
С коррекцией все понятно, это если есть датчик кислорода. Тут вопрос в качестве факела, от этого зависит качество горения смеси и как следствие равномерность работы двигателя и расход топлива.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Качество факела очень важно в моторах с непосредственным впрыском. При впрыске в коллектор это не так существенно - карбы вон как распыляли)))
Кстати заводы вообще ни где не прописывают промывку форсунок и правильно делают. А "сервисменам" выгодно за копеечную операцию брать приличные деньги - вот и рекламируют.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Карбу, как бы он не распылял, было все равно для какого цилиндра готовить смесь.
А впрыск стоит не центральный. Пусть не непосредственный, но перед каждым цилиндром.
А если только одна форса "льет" или "не доливает"?
Все равно ДК обнаружит превышение СО или СН (особенно на ХХ). Но мозг даст команду увеличить или уменьшить время для всех форс. Скажется ли это положительно на работу двигла в целом?
Если бы эта процедура не приносила никакой пользы, то хоть зарекламируйся, кто поедет на промывку?
Эта копеечная операция, занимает час, полтора времени (на "крысе" дольше), требуется хорошая (читай не дешевая) промывочная жидкость. Так что, не очень понятно в каком месте она копеечная. Только если самому, мыть сольвентом.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
В сервисе моют чем-то другим?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
заводы вообще нигде не прописывают промывку, ни бака, ни двигателя, ни форсов...
карб и форсунка -это разные мощности двс ,разный расход,разная экономичность...
грязные форсунки превращают двигатель в "карбюраторный"
AlexXXX
30 Мар 2010
121
Народ что делать если у форуснок треснул пластиковый корпус в районе отверстий форсунки?
Седня проверил свеча 4 цилиндра вся в бензине.
Но проверил форсунку, выкрутив ее и присоединив к бензошлангу хомутом - она держит.
Может накрылся управляющий жгут который подает на нее напряжение поэтому и заливает?.
Ситуация такая стою на светофоре, начинает троить движок, трогаюсь, начинает дергаться машина
но едет потихоньку я давлю на газ, потом она прочихивается и начинает довольно хорошо ехать кручу до 5 тыс на 2 провалов нету едет резво. Когда сбрасываеш на холостые а потом начинаеш разгоняться опять чихает.
Иногда идет синий дым из глушителя, вчера шел пар причем чем больше газуеш, тем его больше, а также куда то ушло 5 литров тосола ехал быстро - 140 на 5, обнаружил когда зашкалил датчик температуры до 100 градусов и загорелся сигнал стоп. Долил тосол и поехал дальше
смотрел все патрубки на почку и на радиатор - все целые.
на печку менял недавно.
Только сам радиатор печки не смотрел
в салоне смотрел - там войлок. так и не понял влажный ли он
Что посоветуете?
кольца на форсунках задубели но новых пока не нашле черных , есть балаково но они как лапти болтаются.
Стоит ли менять форсунку если там есть трещины на наконечнике на 3 из 4?
Добавлено через 23 часа 4 минуты 24 секунды
выяснил в чем дело..одна форсунка не держит
подал давление а она распыляет нарпяжения на ней нет
мож заклинила и можно восстановить?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
процедура приносит пользу конечно, снимает всю грязь с форсунок и даёт им "дышать". да и кокс который на ней есть, весь уходит, тем самым она и закрывается правильнее и работает как ей положено.
моем сами, по времени да час, любой мотор, хоть змз, хоть крайслер, хоть иномарочные или дизель.
жидкость обычная LAVR. ничего необычного.
