Distortion
- Регистрация
- 4 Янв 2010
- Сообщения
- 49
- Реакции
- 3
- Баллы
- 69
Здравствуйте!
ГАЗ 3110, 4062, Микас 7, 2003 г.в., 100000 км пробега. Поиск не помог.
Предыстория.
Автомобиль плохо заводился "на холодную", только с нажатием на акселератор, иначе после прокручивания стартёром была всегда ровно одна вспышка. Кстати, заводился в режиме "продувки" после неудачной попытки запуска. Потом стал хуже работать при любой температуре на ХХ вплоть до того, что глох, но это временно лечилось снятием разъёма с РДВ. Потом автомобиль попал на неквалифицированную диагностику, где регулировочным винтом приоткрыли дроссель. Потом я отрегулировал дроссель обратно и обнаружил, что без нагрузки при закрытом, а также при чуть приоткрытом дросселе если сделать небольшой подсос паразитного воздуха (немного разомкнуть шланг на РДВ), то двигатель начинает работать быстрее и ровнее, а при подаче атмосферного давления на регулятор давления топлива - чуть-чуть хуже.
История. Решил из интереса очистить ОЗУ ЭБУ снятием клеммы ("на горячую", до этого машина тоже пару раз обесточивалась, но это ни на что не влияло, "на холодную"). Теперь, по крайней мере "на горячую", всё работает идеально. Отсюда несколько вопросов:
1. Как конкретно происходит самообучение Микас 7? Что именно заносится в память?
2. Насколько велика разница обогащения смеси на режимее ХХ, если регулятор давления топлива переключать на атмосферу? Если режим работы почти не меняется, стоит ли его заодно поменять?
3. Как работает подстройка РДВ на ХХ? Все мы знаем, что в каких-то пределах с помощью РДВ компенсируется нагрузка на двигателе. Но, в каких конкретно пределах в шагах и в кг/ч воздуха? А если второе не ограничивается программно, то как объяснить, что когда машина стала переобогощать смесь (думать, что поступает больше воздуха, чем на самом деле?), РДВ перестал отрабатывать слишком низкие обороты на ХХ? Проверялось просто: когда всё работает исправно, самым "открытым" положением РДВ, используемым для компенсации падения оборотов ХХ являлось то же самое положение, что когда РДВ обесточен, а когда пошли проблемы на всех режимах - ЭБУ давал холостому ходу свободно падать.
Спасибо заранее.
Предыстория.
Спасибо заранее.
