Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 27.03.2014, 18:52   #31
Мишастик Мужской
Новичок
Авто: 2410 402 '91
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Не заводится
Проверяю.
Мне показалось, провод отходит. Не должен отходить?
http://i61.tinypic.com/2vtxlw0.jpg
Мишастик вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 19:21   #32
elvis03 Мужской
Старейший
Аватар для elvis03
Адрес: БАКУ, Азербайджан. Если тут пишу - значит ещё дышу.
Авто: ГАЗ-2410, 1989г, 402, карб К-126Г, 4-х ступка, ГБО Белоруссия, шины БЦ-1 всесезонные, стоит
Записей в дневнике: 31
Солидарность: 5
2267 (Стажёр)
Re: Не заводится
Мишастик, Это скорее всего провод от датчика аварийного снижения давления масла, сам датчик как раз в нижнюю часть стакана ввинчен.
__________________
Опыт приходит со временем, а времени всегда не хватает. Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск". Это не форум для переливания из пустого в порожнее, для этого вполне хватает второсортных сайтов. Skype - helvis03
elvis03 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 00:07   #33
Одинокий волк Мужской
Клубовец
Аватар для Одинокий волк
Авто: "Нафаня" :)
Записей в дневнике: 1
Изображений: 1
Солидарность: 5
6117 (Супер Пилот)
Re: Не заводится
Цитата:
Сообщение от alex09 Посмотреть сообщение
Если есть коротыш то машина не обязана заводится
смотря где КЗ
Если напруга 1,7 В.- аккумулятор в помойку, без вариантов. + заведомо рабочий коммутатор хорошо бы. Проверить соединения в цепи аккумулятор-стартер. Если было КЗ и при этом не сгорел предохранитель, то там скорее всего "русский" предохранитель типа "гвоздь".
Цитата:
Сообщение от Мишастик Посмотреть сообщение
на скорость пули способность заводиться не влияет
__________________
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.
(с) К. Симонов
Одинокий волк вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 13:30   #34
Мишастик Мужской
Новичок
Авто: 2410 402 '91
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Не заводится
Провода от аккумулятора смотрел, подключены нормально. К коммутатору тоже хорошо, но к трамблёру немножечко шатается, нужно бы переподсоединить.
Я ещё провод от трамблёра к катушке легонечко протёр спиртом, самую медную часть. Масло на резинке осталось. Плохо сделал?
И как бы ещё подлезть к проводам зажигания, не снимая приборную панель?
Старый 28.03.2014, 13:32   #35
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 895
3464 (Гонщик)
Re: Не заводится
Мишастик, http://www.redmotor.ru/gaz3110/index.html
СЕО вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 16:08   #36
elvis03 Мужской
Старейший
Аватар для elvis03
Солидарность: 5
2267 (Стажёр)
Re: Не заводится
Если масло из катушки, то она потекла, меняй катушку зажигания, она накрылась.
__________________
Pip (30.03.2014)
Старый 28.03.2014, 16:13   #37
m010103 Мужской
Клубовец
Аватар для m010103
Авто: С декабря 2009 Таврия, с ноября 2006 -ГАЗ 31105 КР, до ноября ГАЗ 3110 (402)
Солидарность: 270
3518 (Гонщик)
Re: Не заводится
Если кривым стартером крутану, - аккумулятор у меня сел - изловчусь и посмотрю на трамблёр, тогда увижу валик?
Выкрути свечи и вращай двигатель за лопасти вентилятора
__________________
В.Путин: "Это наша земля и мы отсюда никуда не уйдём!"
Детский хор о взрослом _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u5LuvWER6Zw
Гимн Донбасса _http://www.youtube.com/watch?v=HXgiyYxCJ0Y&feature=player_detailpage
Русская весна _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l25IEOPzq5M
m010103 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 17:12   #38
alex09 Мужской
Авто: 31029
Солидарность: 0
107 (Чайник)
Re: Не заводится
Прозвони обмотку на трамблере от провода на землю, при открученном проводе, должно звонится Ом 200. Это обмотка датчика.
Проверь комутатор, вместо катушки подключи лампочку и посчелкай + на кллеме от датчика, лампа должна мыргать. При первой подаче + на исправный 131 коммутатор лампа загорается и гаснет. Лампу можно подключить и в паралель катушки для проверки, а лучше вместо для наглядности.
Ты высоковольтный протирал?
Последний раз редактировалось alex09; 31.03.2014 в 17:20.
alex09 вне форума Ответить с цитированием
Pip (03.04.2014)
Старый 04.04.2014, 23:35   #39
DANek Мужской
Авто: ГАЗ 3102
Солидарность: 0
154 (Чайник)
Re: Не заводится
ТС, ну что, завелась?
DANek вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 20:54   #40
Мишастик Мужской
Новичок
Авто: 2410 402 '91
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Не заводится
Да, высоковольтный. Катушка, кажется, не течёт. На всякий случай, поверну её вверх.
Пока не завелась, времени у меня не было.
Думаю раскрутить приборку до проводов зажигания, просмотреть выключатель массы, может, некоторые провода лучше заменить.
Кстати говоря, redmotor не открывается. Да и приборка у меня немножечко не от 3110, ну да ничего.
А вот чисто теоретически, если от замка зажигания до катушки коротнуло, то может от этого коротнуть и искры не быть?
Тем более, если там с сигнализацией наворочено.
Последний раз редактировалось Мишастик; 05.04.2014 в 21:09.
Старый 05.04.2014, 21:28   #41
elvis03 Мужской
Старейший
Аватар для elvis03
Солидарность: 5
2267 (Стажёр)
Re: Не заводится
тем более, если там с сигнализацией наворочено.
Зажигание скорее всего пущено через сигнализацию, потому и незаводится. По хорошему, чтобы просто завести двигатель, давно уже проложил бы отдельные провода от аккумулятора только на систему зажигания и завёл бы. Если заведётся, тогда с системой зажигания порядок и круг поиска сузится до поиска неприходящего +-са питания на систему зажигания.
Р.S. пропиши данные авто в профиле, чтобы при вопросах не спрашивали какое авто.
__________________
Последний раз редактировалось elvis03; 05.04.2014 в 21:30.
zhikler (06.04.2014)
Старый 05.04.2014, 21:45   #42
alex09 Мужской
Авто: 31029
Солидарность: 0
107 (Чайник)
Re: Не заводится
А у тебя на катушке и коммутаторе + есть? Если зажигание включить.
Вообще можно без замка завести. Кидаешь + на катушку и коммутатор.
+ Проверяется любыми подручными средствами. Тестер, лампочка.
Может не там ищещь?
Добавлено через 11 минут 10 секунд
[QUOTE=Мишастик;1801919]
Если коротнуло то на катушке + не будет, а будет земля (-), если обрыв то тоже будет земля. (-)
Сигналка может блокировать + на катушку, может шунтировать датчик тромблера, бвыает выдернув блок сигнализаци шунты и обрывы остаются.
Последний раз редактировалось alex09; 05.04.2014 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2014, 21:47   #43
Мишастик Мужской
Новичок
Авто: 2410 402 '91
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Не заводится
Тестера нет, правильнее сказать, в целом не ищу.
Последний раз редактировалось Мишастик; 05.04.2014 в 21:50.
Старый 05.04.2014, 22:49   #44
elvis03 Мужской
Старейший
Аватар для elvis03
Солидарность: 5
2267 (Стажёр)
Re: Не заводится
Тестера нет
купи, при поиске неисправностей сама нужная вещь и намного лучше контрольки.
__________________
Старый 12.04.2014, 18:25   #45
Мишастик Мужской
Новичок
Авто: 2410 402 '91
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Не заводится
Пробит провод, будто взорван, пункт 1, оплавлен пункт 2, оплавлен и зачищен пункт 3, окислен пункт 4.
Это не подрулевые переключатели. Чёрный провод выходит из реле с другой стороны, симметрично окислевшемуся.
Могло ли это стать причиной замыкания, что это за реле, и как к нему подлезть, не снимая приборки?
Провод выходит к панели в районе центрального переключателя света.
http://i62.tinypic.com/a9olu0.png
Последний раз редактировалось Мишастик; 12.04.2014 в 18:30.
Ответ
Социальные закладки
Метки
2410, зажигание, электрика
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Заводится на газу,но не заводится на бензине! kaz9012 Топливо 5 23.03.2014 19:54
[Проблема] не заводится 406.2 Medservis 406 21 02.01.2013 17:39
[Большая проблема] Не заводится, а если и заводится, то минуты на 3 Ivan-24 402 21 30.10.2009 18:18
Не заводится а если заводится то... Garrrik 405/409 1 26.07.2009 01:32
не заводится RAFis 406 10 13.05.2009 11:58
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
