давление в системе охлаждения
DVD
24 Ноя 2013
713
21
доброго времени суток. вопрос касательно системы охлаждения крайслера. поменял перед зимой все шланги, кран и бачёк ож вместе с крышкой. крышку дали какую-то моднявую с клапананом. так вот, ож больше никуда не уходит как раньше при дырявых шлангах, соответсвенно в системе охлаждения образуется давление. я против этого ничего не имею конечно, хотя за шланги слегка опасаюсь, но всё же нельзя от него как-то избавиться или слегка уменьшить его? переделку системы от Royal видел, но нет времени заморачиваться. и еще я так предполагаю, что из-за избыточного давления в салоне пахнет антифризом (замену радиатора не предлагать, вся система греметична) или же стоит сменить марку антифриза?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Давление должно присутствовать иначе можно закипятить двигатель, пробка расширительного бачка как раз контролирует давление в системе. Если давление превысит допустимое срабатывает клапан в пробке. Рабочая температура у крайслера 95-105*,при давлении в системе закипание антифриза не происходит.
15,242
8,672
В той системе тоже давление, при чем приличное.
Это не из-за давления, а из-за подтекания радиатора в отопителе.
15,242
8,672
Радиаторы эти обычно сначала просто потеют по уплотнению, давление при этом в системе будет и потеря Тосола не заметна. Когда радиатор потечет то будет лужа на коврике.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
Royal257, я в принципе допускал такой вариант, но из-за не уходящего уровня в бачке ож, он оходил на второй план. Просто уже нюхать это надоело, при морозе всё гуд, как температура за бортом выше -2, так в салоне запах. Думаю до лета он дотянет, а там и заменю.
8,642
1,758
775
а каким образом можно это давление чуть уменьшить, переделать крышку расширительного бачка?
Не до конца закручивать, опытным путём определить оптимальное положение. У меня, если на полную закрутить, то патрубки не прожмёшь.
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
я отписывался в теме непротекающий крайслер установил доп расширительный бачек от жигулей.и вообще убрал давление в системе минимизировал его.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Была проблема с ОЖ, то выбрасывало через пробку то шланги раздувало. Сменил несколько пробок, пока не подобрал с какого-то ВАЗа, давление 0 и не выбрасывает.
    109.7 KB · Просмотры: 87
DVD
24 Ноя 2013
713
21
участник, до меня был заменен основной радиатор, а печки, как писалось выше, начинает только сейчас. Шланги с закрытой крышкой продавливаются, просто крышку отвернёшь и пшшш и обратно закрутишь.
Петрович 2
24 Янв 2012
90
В принципе можно переделать стандартную крышку расширительного бачка. Подрезать пружинки в крышке,опытным путем с помощью манометра отрегулировать их,гарантии работоспособности нет,клапан всё равно может заклинить.Пошел самым бюджетным путём в свободную трубку на расширительном бачке в заглушенный шланг вставил клапан давления разрежения с топливного бака(евро 0).В бачок свободное разрежение,из бачка избыточное давление.
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
420
Господа, 0 быть не может, если 0 значит помпа сказала привет, тут было написано, что давление для крысы 0,3-0,5 атм, если клапан клинит, то тогда и распирает шланги, радиатор и расширительный бачок, потому что давление до 2х очков может взлететь.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
По поводу помпы не согласен, помпа нужна для циркуляции ОЖ. Давление возникает в герметичной СО из-за повышения температуры ОЖ и соответственно её расширения.
DEN4Iк
6 Апр 2012
53
Переделывал частично систему охлаждения после того как поменял основной радиатор и радиатор отопителя.
Дело в том что рано или поздно пробку на бачке клинит может через пол года может через год, если этот момент пропустить получается дорогостоящий ремонт, потому я решил тупо выломать этот клапан и поставить датчик включения вентилятора (термо-реле как на классике) на 100С. Реле пустышку повесил на блок управления дабы не загорался чек. Катаюсь так уже год. Летом было дело встал в пробке (!в системе была залита вода!) на улице +30, не закипел, тосол при сотке не закипит точно. И к стати рабочая температура крайслера от 85C!!! не стоит его греть до 115C двигателю это нафиг не надо хоть он и терпит.
Михаил Томск
4 Окт 2011
59
21
половину зимы проездил с постоянно появляющейся пленкой на лобовом стекле со стороны салона и небольшим запахом тосола. Печка не текла. Наступила весна, потеплело и из расширительного бочка пошел пар. Оказалось пробка в расширительном бачке заклинена в открытом положении. Этого достаточно для образования пленки на стекле салона, т.к. забор воздуха для отопителя в районе бачка. Пробку заменил - всё стало нормально. Пробку менял года 1.5 назад.
