В последнее время что-то частенько стала слетать тяга внутренней ручки двери со штырька, на который она надевается на замке и поэтому дверь изнутри открывать не получается.Соответственно, т.к. я ещё полностью не разбирал и не на 100% уверен в приципе крепления этой тяги ( я тягу просто надевал на этот штырь, хотя она подозрительно легко на него надевалась, без всякого усилия и, по-ходу, так же легко с него соскакивает при езде по кочкам) возникает вопрос: раздолбалась проушина на пластиковом наконечнике тяги, которая одевается на этот штырёк в замке и , соответственно нужно заменить этот пластиковый наконечник ( или полностью тягу вместе с ручкой) или м.б. есть ещё какие-нибудь варианты решения этой проблемки?
Добавлено через 8 часов 27 минут 27 секунд
Что, никто не снимал тягу внутренней ручки двери?
