Бампер без хрома
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Итак ситуёвина как у большинства волговодов.Начал портится хром.
Около двух-трёх недель назад решил обновить низ кузова,заодно снять хром и обклеить его как сделал в своё время МаньЯк.Снял бампер,оторвал резинку и............офигел.Под резинкой была грязь из которой можно было выжимать воду!!!И это при том,что около недели у нас не было осадков и стояла жаркая погода!!!Дальше стало ещё прикольнее-весь крепёж к усилителю сгнил на фиг полностью.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=146497&stc=1&d=1405253914
Побежал в магазин за новыми,а там руки разводят,побежал в специализированный_нет в наличии.Были ещё два,без толку.Решил сделать сам.
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=146206&stc=1&d=1404498435
Настал самый страшный момент-я снял хром
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=146498&stc=1&d=1405254031
И что тут обклеивать?
    96.1 KB · Просмотры: 211
    114 KB · Просмотры: 169
    75.8 KB · Просмотры: 199
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Подрасстроился я не по детски,ведь стал выбор новый хром который станет таким же через год или пожёванный бампер.В общем на следующий день решил попробовать осуществить бредовую мысль родившуюся в моём воспалённом мозге в то время когда нормальные люди давно спят.
Крепления усилителя к кузову располагаются не чётко по середине,а со смещением в одну сторону.Я решил, если его перевернуть,то получится что сам усилитель,а следовательно и сам бампер подымется и упрётся в кузов так что не сможет он горбится из-за того что снизу его прижимает усилитель,а сверху кузов.Далее столкнулся я с другой проблемой-перевернув,усилитель не захотел залезть на место потому,что нижняя полка была слишком широкой.(вы спросите почему я просто кронштейны не перекрутил?Потому,что верхняя часть усилителя слишком узкая и она бы не смогла дать нужный зазор позволяющий распереть верх бампера)Итак,Мы имеем перевёрнутый усилитель который не лезет на новое место из-за того,что он слишком широкий.
Я просто отрезал от него ровно 1см.и вот тут мне пришлось взять в руки кувалдочку.Эта железная хренатень была вся кривая,причём с обеих плоскостей.Через час выстукивания и прикладывания к кузову я добился своего-он повторил линию кузова.С верху я выстучал зазор под толщину бампера.
После сборки новый вид сзади мне очень понравился.Ушли зазоры которые очень портили внешний вид автомобиля.Так,что иномарки нервно курят в стороне
Прошло около недели после выполненных работ,так что можно подвести итог-бампер на солнце не корёжит,а этого я и хотел добиться.
Думаю это рац,предложение будет многим интересна не только в этом клубе,но и другим волговодам которые будут искать в интернете решение проблемы,поэтому я прошу модераторов эту тему ни с какими другими не смешивать
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=146216&stc=1&d=1404500857
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=146217&stc=1&d=1404500944
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=146218&stc=1&d=1404501006
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=146219&stc=1&d=1404501062
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=146220&stc=1&d=1404501117
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=146221&stc=1&d=1404501170
    97.6 KB · Просмотры: 261
    81.9 KB · Просмотры: 233
    71.1 KB · Просмотры: 217
    100.2 KB · Просмотры: 221
    65.2 KB · Просмотры: 205
    70.3 KB · Просмотры: 199
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Итак продолжу отчёт-прошло ещё время:наблюдал за поведением пластика и чуть по чуть ужасался не красивым бампером.
На фиг снял и временно покрасил краской для литых дисков.По покрытию видно,что она полуматовая,но идеально подошла по оттенку к цвету авто,чему я несказанно рад.Теперь до осени не противно ездить.
Тут у меня возник вопрос-что делать с резинкой?Покрасить её или зашпаклевать там под единую плоскость воедино,и будет ли держаться потом она?Но покрасить в любом случае хочу+пластмаску под номер,видал подобное-мне понравилось,типа в едином стиле.
Итак единственное,что я добавил-это уплотнительную резинку между усилителем и бампером вверху для лучшего прижатия к кузову.А так жара и время показывает,что работа проведена не зря и всё работает так как я и хотел.
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=146492&stc=1&d=1405253128
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=146493&stc=1&d=1405253408
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=146494&stc=1&d=1405253469
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=146495&stc=1&d=1405253526
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=146496&stc=1&d=1405253574
    79 KB · Просмотры: 182
    75.1 KB · Просмотры: 158
    80.1 KB · Просмотры: 151
    87.1 KB · Просмотры: 150
    72.8 KB · Просмотры: 160
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
участник, У меня была такая проблема,но я её решил путём подбора огромных шайб на крепление между усилителем и кузовом.В итоге у меня получилась толщина около 5 мм.Плюс ко всему я по бокам убрал толстые резиновые шайбы и заменил их на резинку с камеры,что позволило бампер прижать плотнее,потом так как я усилитель перевернул вверх ногами у меня бампер поднялся по высоте и соответственно бока,что позволило,если так можно сказать,натянуть бампер на новое место,за счёт чего ему нет возможности жопится.
24,193
геометрию не потерял.
С чего это он должен её терять, геометрию-то? Бампер прижат к усилителю и держится за крылья - деваться ему некуда. Хромовые накладки чисто для красоты. Сейчас делают бампера с хромовыми вставками из пластика! У меня такой спереди катается второй год.
Мальцев Игорь, Хотел спросить: круглые вдавлености на бампере под резиновой полосой -это для парктроника места?
8,642
1,758
775
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
полковник2, Не поверите,но это с завода такая ерунда.Рассматривал.но явно там ни чего не поялось.
Я со своего когда снял хром,даже не ставя на место его с верху повело гормошкой
24,193
Понятно. Просто недавно врезал датчики парктроника и искал удобное место. Сверлил ровно по центральной линии резиновой полосы и опасался - хватит ли места до усилителя: уж очень не хотел его дырявить.
Эти пятачки симметрично располагаются?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Место, где нет хрома частенько идёт волнами, видел несколько раз.
Хрома обычно нет на :
Полковник , их не сейчас делают , они были всегда :), только оригинальные бампера кроме как окрашенные в цвет , с хромом и резинкой в природе не встречались :), а все остальные раньше бы обозвали кооперативными . Так вот если такому бамперу суждено пойти "волнами" - он пойдёт , как бы вы его не крепили , а заводской и без хрома никуда у вас не пойдёт :):drinks:.
8,642
1,758
775
У меня Технопласт без хрома, брал в цвет, волнами не идёт, но окраска ужасная, отлетает краска сновья. Это второй бампер Технопласт у меня, первый был с хромо, тоже краска отлетела с половины бампера. Само качество краски хорошее, но она отваливается кусками.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Участник ,на втором ощущение покраски из балончика в соседнем гараже присутствует ? На каком году жизни бампера с первого отлетела краска? У нас на рынке до сих пор можно найти 4-5 видов бамперов , и каждый продаван будет утверждать что его бампер самый правильный , только в сравнении всё видно . Р.С. Цены у них тоже разные (грубо от 2 до 5):drinks:.
8,642
1,758
775
Нет, краска ровная, гладкая никаких косяков, явно заводское качество, но стоит помыть керхером, так несколько сколов уже есть.
Не помню точно, но с каждой мойкой отлетала всё больше и хром сгнил.
С завода передний бампер на машине тоже облетел наполовину.
Добавлено через 33 секунды
Беру только в ГДМ.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Беру только в ГДМ.
Если у Вас правильные ГДМ , то откуда у них бампера без хрома . Там вариантов не было - оригинал ТОЛЬКО : в цвет , с хромом , молдингом , усилителем и крепежом в комплекте (цена от 4500):):drinks:.Р.С. Хотя я сейчас уже ничему не удивляюсь:)(спустя пять лет:()
Тамплиер
8 Окт 2010
