Пескоструй - кто покупал и что посоветуете?
asp
29 Сен 2008
1,663
Начинаю готовиться и собирать информацию к восстановлению своей М-21. Кузов нуждается в ремонте, соответственно придется зачищать. Возиться с насадками и наждачками слишком непросто, вариант один - пескоструить. Есть компрессор, 8-10 атм.
Интересует недорогой прочный пистолет с бачком, для которого реально найти расходники (сопла).
bear
4,240
3,275
705
asp
29 Сен 2008
1,663
bear, таких объявлений я в интернете тысячу сам нашел. Меня интереует опыт применения. Например, куплю я пистолет по твоей ссылке, не самый дешевый, кстати, а у него сопла из пластилина, хотя и написано, что закаленные.
Ты сам-то его покупал?
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Не проще купить хорошую зачисную машинку и не парится?
для пескоструя компрессор должен быть высокой производительности от 400-1000л/мин, а такой компрессор будет не дешево стоить. 8-10атм ни о чем не говорит.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
для пескоструя компрессор должен быть высокой производительности от 800л/мин,
или неплохой рессивер. это дешевле.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
щас подумал - а не много?
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Тоже думаю может опечатка смотрел на сайте:
_ttp://pruma.ru/catalog/item_2208.htm
наверное всетаки л/ч, хотя и на других сайтах тоже л/мин
Машину пескоструить, :shok: ИМХО, это извращение, можно ведь и металл допескоструить до дырки
bear
4,240
3,275
705
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Есть насадки к Керхеру для гидропескоструйных работ. Но покупать не покупал, а цену не помню.
Насадка стоила в прошлом году 1500р. Работает изумительно простым сухим речным песком. Самое главное нет пыли. Сопло керамическое. Ржавчину смывает начисто. Очень удобно "матовать" старую краску под покраску.
Реакции: bear
кудрик
12 Ноя 2008
77
21
Страшновато как то кузов под эту дурмашину пускать, в бортах на судне дыры делает, а кузов далеко не из 8мм сделан.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Я использую "Пионер", пр-во СССР только для покраски дачного инвентаря, скамейки, столы, верстак. ИМХО, не для машины, сей агрегат, только если для днища:)
кудрик
12 Ноя 2008
77
21
ну еще куда не шло, и все равно очччень аккуратно надо
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Там используют песок из колотой чугунной дроби, а песок, дроблёный шлак (т.н. Граншлак) или корунд ничего не режет, только очищает поверхность от рыхлых наслоений.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Зачищал Кёрхером передний фартук, помятый о лёд, перед покраской.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Такая же фигня. Тема хоть и старая, но для меня приобрела актуальность. Надо сколы подкрашивать, да и местами пучить начало, под номером низ крышки багажника. И швы по всем открытым местам покоричневели. Без хорошей зачистки не обойтись. А лучше пескоструя вариантов ИМХО нет. Нашел вот вариант https://photo.qip.ru/users/esik38/200611996/?mode=xlarge&sort=rating или купить пистолет китайский. Он конечно копеечный, цена ему $10. Но видео посмотрел. Не вечатляет в общем. Сопло широкое. Шесть миллиметров много однозначно. Сопло конечно и переделать можно. Короче, может кто пользовался - советуйте.
Убеждать что ржу можно вывести химией или наждачкой не трудитесь:) Пескоструй рулит. Но хотелось бы не ходить по граблям.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
я пользуюсь китайским пистолетом и компрессором на 50л 230л\мин + ресивер 50л, песок с дороги, для мелких работ хватает, чтото крупное уже не тянет, либо производительности компрессора не хватает, либо песок в литровом бачке быстро кончается(
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Да понятно что бизнес на этом не сделаешь. Так, по мелочи. Вот меня и интересует вопрос, насколько хватает форсунки? Не уменьшал ли диаметр? Шесть миллиметров это слишком много, теоретически факел большой, а производительность маленькая. Естественно в сопло 2 мм воздуха выходить меньше будет, удары песка будут более точечные и ускорение можно держать дольше пока давление не сбросит ресивер. Потому и возник вопрос, покупать ли китайский пистолет и эксперементировать с ним. Может доработать. Или сразу делать такой как на тех фото. Может кто то другой вариант бы подсказал.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
дорожному песку предпочитаю речной намывной, он злее обдирает, но когда нет пользуюсь тем, что есть.
сопло за 2 года не менял, вполне хватает, когда давление нормальное, ну а если до 4 очков падает, то конечно производительность никакая.
к такому как на фото нужен компрессор от 480л\мин.
Реакции: bear
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
да бог его знает какая производительность у моего. Компрессор 2ФВ-4/4,5 и 3000 оборотов на двигателе. Качает до 12 атмосфер, больше не качал, стремно:) Ресивер 50 литровый газовый балон, есть еще один, вот и думаю сделать пескоструй такой как на фото. В принципе такие самодельные компресора на базе ФВ-6 часто видел на шиномонтажках и по гаражам. На покраску хватает. непрерывно пескоструить конечно не получится, это я понимаю. Да это и ни к чему, участочек обработал, потом подождать пока подкачает. Ладно, куплю для начала китайский пистолет и поэксперементирую. А там видно будет:)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А "отработанный" песок вместе со ржавчиной и остатками ЛКП потом просто выбрасывается?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
нет, можно его обратно засыпать и использовать, пока обдирать не перестанет.
