какой генератор лучше к акб 75а
GESTOR
12 Апр 2012
72
14
какой генератор лучше к акб 75а стоит генератор 75а, может поставить мощнее?
домовой Кузьма
10 Мар 2012
118
47
Не вижу смысла менять. Если не высаживать батарею, проблем не будет. На грузовиках емкости батарей ого-го, а генератор практически такой же киловаттник.
ГУРУ
12,130
5,470
При запуске двигателя расходуется одно и то же количество заряда. От Ёмкости практически не зависит. Следовательно и восполнить надо одинаковое количество. Которое от генератора тоже не зависит. Если не перегружать. Большая ёмкость нужна для многократных или морозных запусков. Естественно, в этих случаях потребуется более длительная работа двигателя для зарядки.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Всё зависит от реле-регулятора.
при низком напряжении идет очень слабый ток зарядки. Повышай напряжение бортсети
Можно от одного и того же генератора получить разные величины напряжения в зависимости какой реле-регулятор используешь и как его подключаешь.
домовой Кузьма
10 Мар 2012
118
47
В целом правильно. Напряжение бортовой сети в лучшем случае не должно опускаться ниже 14,0 В. При использовании батарей с обозначением Са/Са актуально, хотя и при стандартном варианте проблем не возникает если батарею не разряжать. Есть некоторые любители-меломаны и забывчивые насчет выключить фары.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Тут есть неточность. Именно от генератора оно и зависит. Понятие "перегружать" весьма обстрактно. Если генератор рассчитан на выдачу 75А, то те же 60А - это не перегрузка, но на ХХ он их не выдаст. Так что чем мощнее генератор, тем быстрее он восполнит. Ну и тем ольше потребителей на него можно "зацепить".
Тоже не совсем верно. Этот параметр зависит от батареи. Например, у меня установлена рулонная АКБ. Нормальное напряжение бортсети 13,5 В.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
А привязку емкости АКБ и мощности генератора назидают только тупые продаффцы:haha:
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
а может проще,лучше и намного дешевле будет с новья по-человечески зарядить аккум и не доводить его до глубоких разрядов? ты поставь хоть на 120 ампер генератор... ничё не изменится! всё упирается в то что... должно поддерживаться номинальное напряжение при работающем двигателе(13.8В-14.5В) полный "шоколад" если летом будет 13.8В,зимой 14.5В.
домовой Кузьма
10 Мар 2012
118
47
Не подскажите стоимость такой относительно классической конструкции? И какие преимущества от ее использования?
Ivan77
18 Фев 2012
552
Года четыре назад брал за 9000. Сейчас примерно 14-15 т.р.. Преимущества - крутит как зверь в любые морозы. Не боится переворачиваться. МОжет и еще чего есть, но я уже не помню. Посмотрите http://www.optimabatteries.ru/ .
Ivan77
18 Фев 2012
552
Негуманно для гражданской техники. Лучше два-три АКБ за эту стоимость взять и ездить спокойно 3..5 лет. На каждом.
кому как. у меня больше двух лет акб не жили. да и надоело мне их таскать на подзарядку.
