Детонация со товарищи
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Здесь кратко(без углубления в физику и термодинамику) опишу вредные и не очень аномальные процессы, происходящие в двигателе, чтобы хоть немного пролить свет на термины, которыми жонглируют некоторые форумчане, не представляя истинных причин, внешних проявлений и последствий.
Итак, начинаем с самого страшного пугала- детонации. Детонация- это аномальный процесс горения смеси, внешне проявляющийся равномерными звонкими металлическими стуками при работе прогретого двигателя под нагрузкой. Детонация имеет право на существование только при резком разгоне и в течение не более 2-3 сек, что косвенно свидетельствует о правильно установленном начальном угле опережения зажигания, поскольку именно на грани детонации и наблюдается наиболее эффективная работа ДВС. Условия возникновения детонации:перегретый двигатель, переобогащение смеси, раннее зажигание, бензин с низким ОЧ. Достаточно одного из названых условий для возникновения первичной детонации. Если причина детонации не устранена, то дальнейшие события развиваются по нарастающей, приобретая характер замкнутого круга:детонация вызывает нагрев цилиндров(с содержимым) и, следовательно, нагрев ОЖ, рост t провоцирует детонацию, детонация... Затем рост t внутри цилиндра достигает критических значений, при которых детонация переходит в постоянное калильное зажигание, начинается оплавление поршней, ударные волны, гуляющие в замкнутом объеме, выбивают масляную пленку со стенок цилиндра, металл из камеры сгорания и поршней, обламывают кромки клапанов и, в особо тяжелых случаях, своё получают также шатуны и к\вал.
Следующий процесс, не такой шумный и откровенный как детонация, но более опасный: калильное зажигание.
Вначале оно характеризуется периодическими звонкими стуками и возникает при работе под нагрузкой и на больших оборотах(поэтому не распознается так же быстро как детонация) в одном-двух цилиндрах из-за поджига смеси не искровым разрядом свечи, а перегретыми и выступающими частями деталей и нагара, и происходит это гораздо раньше положенного срока, т.е. получаем раннее зажигание в отдельно взятом цилиндре, приводящее сначала к локальному росту t, затем к общему и к детонации уже во всех цилиндрах. Дальнейшее развитие событий см. выше. Причины: большое кол-во нагара в камере сгорания, применение "горячих" свечей, перегретые кромки клапанов.
Третья аномалия: дизелинг. Характеризуется неравномерной работой двигателя от нескольких секунд до нескольких минут после выключения зажигания , никакого отношения к вышеописанным двум процессам не имеет и опасности не представляет, кроме маловероятного обрыва подушек. Возникает в хорошо разогретом исправном двигателе из-за самовоспламенения смеси от давления в конце такта сжатия, косвенно свидетельствует о хорошей компрессии. Устраняется резким нажатием педали газа: из ускорительного насоса подается порция холодного бензина, мгновенно снижающая t в камере сгорания.
P.S. О детонационных стуках: действительно, они несколько схожи со стуком изношенных поршневых пальцев, но никакого отношения к ним не имеют, более того: детонация возникает только на прогретом двигателе, а стук пальцев прослушивается только на холодном двигателе, поскольку после прогрева (из-за расширения деталей) зазор уменьшается и стук прекращается либо стихает настолько, что не слышен за общим шумом двигателя.
Так что, если вы чайник и не хотите выглядеть гм...эпитет додумайте сами, не употребляйте налево и направо случайно услышанных терминов, а будьте настоящим чайником, не стесняйтесь- автоспецами не рождаются, ими становятся в результате долгой упорной учебы и практики, как впрочем, и любыми другими спецами в любой другой отрасли.;)
2,259
Aleviko, Бензин барахло, вот и мучаешься. А по хорошему надо выставить сначала всё по меткам, а потом на слух в пути. Только учти - заправишься на другой заправке или же на тойже, только другим бензином - может детонация появиться снова. Так что если мучает тебя этот вопрос, то поставь электронный регулятор угла опрежения и регулируй угол опережения из салона как хочешь.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Да бензин разный бывал, НУОЗ кручу куда хочу :), в бардачке даж специально живет удобный ключик "на 10".
Могу накрутить чтоб бренчало побольше или поменьше или молчало (сейчас вот залил 30л А92, а трамблер не крутил, так молчит на любой передаче в любую горку), НО так, чтоб по мануалу: "рыкнуло и замолчало" - ни в какую...
4 Мар 2012
2,598
783
414
sharky19, Потому, что человек не думает о том, что пишет!
Добавлено через 25 минут 53 секунды
Lex 007 Serpuhov, Одна из причин такой работы дв-ля - неправильно установленные фазы ГРМ. На текстолитовых шестернях довольно часто метка нанесена со сдвигом на 1-2 зуба! Если ошибка на один зуб, привод тр-ра невозможно установить так, чтобы паз под тр-р стоял параллельно блоку. Если ошибка на 2 зуба, привод устанавливается ПРАВИЛЬНО, по при этом будет сильное опережение по ФАЗАМ ГРМ (метки совпадают! Нарушение МЗ не относительно к/вала, а относительно р/вала!). Для проверки и устранения данного дефекта (попадались даже на дв-лях с завода!), надо снимать п/крышку дв-ля (без приспособлений для снятия и установки ступицы к/вала и шестерней довольно проблематично качественно сделать!). При наличии приспособлений, работа занимает 4-5 часов (обязательна замена ступицы к/вала, сальника п/крышки, прокладки п/крышки, обоих шестерён). При покупке новой шестерни р/вала (берите только текстолитовую!), проверьте положение метки (между 3 и 4 зубом, считая от зуба над шпоночным пазом вправо). На шестерне к/вала метка под 4 зубом от зуба над шпоночным пазом влево. Сначала установите р/шестерню р/вала, после этого ставится р/шестерня к/вала. После сборки передка, проверьте по меткам (для 92-го бензина по 2-й метке) и, при необходимости, переставьте привод тр-ра (паз должен быть параллелен блоку и быть ОТОДВИНУТ от блока!). При данных положениях шестерён и привода, детонация, при правильной регулировке, будет кратковременной, при резком разгоне. Удачи.
Добавлено через 6 минут 16 секунд
alexxx, Работа дв-ля на грани детонации является нормой. При этом происходит наиболее полное сгорание смеси. На газу дв-ль (402!) тоже должен кратковременно детонировать при резком разгоне. На 406 дв-ле детонация появляется значительно реже (другая форма камеры сгорания).
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
... Если ошибка на один зуб, привод тр-ра невозможно установить так, чтобы паз под тр-р стоял параллельно блоку...
Похоже на мой случай, но с ...надцатого раза я его все-таки вставил "параллельно" (без кувалды :)). Такое возможно?
2,259
Никита Козлов, Сдаётся мне, что при капиталке неправильно поставили шестерню РВ, но нет времени поехать разобрать, так и езжу. Причина - повышенный расход газа, как ни старался ниже 15,7 литров по городу не выходит.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Расход по городу - не показатель. У меня на работу + с работы в будни получается около 6л/30км бенза. А субботним ранним утром случалось доехать не воспользовавшись тормозами ни разу. Расход при этом будет трассовый - меньше 10л/100км., а город и маршрут те же самые.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
При наборе скорости и езде в натяг появилась детонация, несколько секунд и проходит. Зажигание установлено по стробоскопу т.е. в норме, смесь не обедненная(сужу по свечам).
Плохой бензин?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
может и бенз.
а может неправильная работа центробежного (в большей степени) и вакуумного ( в меньшей) регуляторов.
я на одной машине тоже болго бился над этим. удалось победить только после вмешательства в работу центробежного регулятора опережения зажигания.
з.ы. нормальное обогащение твс всё же правильнее определять с помощью газоанализатора на посту регулировки со\сн, а не по свечам. по свечам это очень грубо.
2,259
Плохой бензин?
Скорее всего. Но
говорит о правильно выставленном угле опережения зажигания. А на какой передаче это происходит? На моей на 3-ей и 4-ой и то потому, что залил 92-ой вместо 95-го.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
на 2й, 3й, 4й, раньше то не было, и зажигание не трогал. Попробую залить 95го литров 10 к этим 20л 92го.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
регулировал по инструкции к карбюратору.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Мне регулировали для прохождения ТО - ездить было невозможно, обороты ХХ под тысячу из за этого вибрация, повышенный расход... Но за то выхлоп в норме...
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
[MetalliC] Интересно узнать природу стука при детонации - откуда физически получается подобный звук?
Природа возникновения причин детонации на сегодняшний день не установлена до сих пор,ни нами,ни американцами,и даже японцами с их феноменальной на сегодняшний день электроникой. Ещё в конце 30-ых годов прошлого столетия академик, профессор Н.Р.Бриллинг дал более-менее реальное и правдоподобное определение причин возникновения детонации ( Я вырос на его автомобильных книгах и до сих пор считаю его одним из моих главных учителей в моей автомобильной жизни , а его методы расчёта ДВС до сих пор используются в автомобильной отрасли).Главной причиной,возникновения лавинообразного нарастания температуры а затем и давления,являются очень стойкие термохимические соединения,выполняющие роль "искры в системе зажигания" и убивающие себя своим же результатом.Эти соединения называются ПЕРОКСИДЫ. Живут они очень короткое время-оно настолько мало, что даже современные технологии не в состоянии определить и изучить их природу. В учёном мире есть несколько гипотез, но в полной мере полностью не подтвегждается ниодна. Поэтому мы и детонируем, но всё равно-ездим и ездить будем, а методы борьбы с этой пакостью давно изучены и хорошо описаны.
Александр KERCH
30 Дек 2015
Всем привет из Крыма люди добрые помогите. У меня ГАЗ 31105 2008 год ителма 5.6 проблема вот в чем при наборе скорости детонация при 1400-1600 об причем она может быть и на 2ой передачи если нажать чуть больше середины педаль я уже не говорю в пол. Свечи новые броне провода тоже датчик ДРМВ-П новый датчик детонации менял вообщем в шоке. Слышен звук детонации если на месте стоишь и резко газуешь в пределах 1300 - 1700 оборотов все наши диагносты хлопают в ладоши. Проверяли метки проверяли вообщем все по мех части. У нас нет нормального диагноста чтоб дать ума. Так машина едет после 1900 об детонации нет все нормально вот чуть нагрузку и все беда бензин лил разный на 92 еще хуже. Да и еще где на диагностике не был все говорят все в норма че за дела не знаем.Помогите ........пробега 60 тыс начял на ней ездить с 25тыс так с этим и борюсь брали новой
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
это не детонация. при таких условиях она не может возникнуть.
вернее она не может возникнуть если фазы и уоз более менее в норме.
да даже при сбитом напроч уозе она всё равно не может возникнуть- нагрузки нет. я по крайней мере ни разу не слышал, хотя крутил карбовые движки и по зажиганию и по смесеобразованию достаточно.
так что одно из двух:
если фазы в порядке, то это либо не детонация, либо эбу выдаёт просто какие то запредельные углы зажигания. но это должны были видеть диагносты.
Александр KERCH
30 Дек 2015
Да я уже вынес ДТВ перед ДМРВ я уже менял че только можно пипец никто нечего разумного не говорит и нет нормального диагноста по этим делам че делать не знаю! И свечи НЖК6 новые! Как быть?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ты меня не слышишь?
ещё раз:
это не детонация.
я сам не встречал и ни от кого не слышал что бы стоя на месте, с хх, резко открывая дз можно было получить детонацию.
вы не детонацию слышите.
замерь давление масла.
как машина себя ведёт в других режимах в движении?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
да, к стати:
попробуй так:
после ночной стоянки заведи машину, и буквально сразу попробуй погазуй. услышишь ты этот звук?
Александр KERCH
30 Дек 2015
ты меня не слышишь?
ещё раз:
это не детонация.
да, к стати:
попробуй так:
нет не услышу то тех пор пока не прогрею до того пока пару раз вкл карлсн! И это все почти с новья! Хоть все метки по мех части смотрели все в идеале! Да когда в нагрузке тоже на этих оборотах детонация! Температура больше ОЖ сильнее звук думаю поехать пусть СО помериют может смесь бедна! Хотя лямда показывает что все Ок
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
йоп...
ты сам то читал что накропал?!
я лично ничего не понял.
имей уважение к людям ,у которых просишь помощи.
ну реально тяжело вникать в билиберду...
