Установка ГУРа
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Собираю потихоньку комплект для установке гура на 402 газ 3110. Сегодня нашёл недостающий демпфер с 3ручьями, и кронштейн для крепления насоса гур. Так называемый подвижный кронштейн, но вот заглянул под капот вечером и что-то гложат смутные сомнения, что там помимо планки для натяжения ремня, должна быть и другая лапа двигателя. Если у кого стоит или кто видел этого зверя, глянте на фотку. Этот кусок железа? И нуна ли новая лапа, и куда вообще прикручивается этот кронштейн, к новой лапе или ещё куда? Что ещё искать чтобы завершить установку.:fie:
    70.6 KB · Просмотры: 875
    51.6 KB · Просмотры: 689
Алексей3226
12 Авг 2008
138
Ответ: ГУР
Алексей3226, ПОДБИРАТЬ НИЧЕГО НЕНАДО НАДО СТАВИТЬ ТО ЧТО ДОЛЖНО СТОЯТЬ ЧТО ДОЛЖНО СТОЯТЬ СМОТРЕТЬ В КАТАЛОГЕ.
или мне за тебя посмотреть?
еси не трудно можешь ли ты посмотреть что надо просто я в этом чайник
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ответ: ГУР
Алексей3226, начну с вопроса что у тебя щас стоит? шарики? нешарики?
14-я? 15-я? подвеска
Диски? барабаны? какой вопрос такой ответ.
если у тебя шкворни. то тебе надо менять трапецию (только маятник можно оставить старым он одинаковыйтоесть тотже по каталожному номеру) Сошку и поворотные рычаги (те что на ступице). естественно всё ГУРовое.
И помним, на заводе недурики сидят если они поставили это то это вызвано углами работы деталей, выворотом, и усилием на руле.
и незабываем что рулевое это безопасность! сэкономить копейки на безопасности глупо. а в случае с меньшым выворотом просто НЕУДОБНО. сам немного катался на неправильых деталях НЕПОНРАВИЛОСЬ ВОЩЕ.
Алексей3226
12 Авг 2008
138
Ответ: ГУР
1. не шарики 2. 15R подвеска 3. диски
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ответ: ГУР
цытирую
это всё про 15ю подвеску
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: ГУР
Ставил на свою 3102 (подвеска с дисками на 15), трапецию не менял, руль крутится легче чем на машинах у которых гур с завода.
Куда ещё легче? зачем? Заводские ГУР - уже перебор...а тут ещё легче...
Евжений
11 Окт 2008
55
Ответ: Гур на 2410
Пользуясь случаем хотел спросить: поменял в Газ 24 рулевую колонку вместе с редуктором под ГУР от 3110, но насос ещё не подключил. И такая вещчь получилась, что радиус разворота стал ОЧЕНЬ большим. Даж не знаю чего и думать.
24,193
Ответ: Гур на 2410
Если уж переделывать рулевое управление под ГУР, то надо менять практически всю трапецию - там другое соотношение рычагов. Бери каталог и ищи отличия.
У меня, к сожалению, каталог только по "без ГУРовым" вариантам машин.
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Ответ: Гур на 2410
Это сошка чтоли, если она, то по размерам они аналогичны,, что с 24 и 3110.
Мало того, что сошки разные в 24 и 3110, есть еще и сошка под ГУР.
Хотя, тут вопрос скорее комплексный, заменой одной сошки не обойтись, еще нужна и рулевая трапеция под ГУР.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Гур на 2410
Нет, не сошка - они одинаковы по длине.
Другие поворотные кулаки - штуки такие уже на подвеске, куда рулевые тяги идут.
Но, повторюсь, на 14-й подвеске не знаю, как устроено.
Для 15-й есть подвески для ГУР и для "без ГУР". И отличаются этими кулаками.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Ответ: Гур на 2410
Евжений, подключи гур и не запаривайся. С гуром лишний раз руль покрутить не в лом, зато с трапецией под "без гур" легче руль крутится (по своей сужу).
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Ответ: ГУР
Решил не создовать новую тему, а в этой задать вопрос, темболее что тоже про гур и автору наверно будет интересно.
Взял машину 2004 г. (3110, 406) и на ней воет ГУР, четкий шум от насоса ГУРа, какая может буть неисправность что он себя так ведет, с этим гулом можно ездить или же срочно необходимо занятся ремонтом насоса?
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Ответ: Гур на 2410
У меня знакомый на сто РАботает по волгам ГОВорит что гур от 3110 и от31105 долго не ходит бывает даже такие проблемы как в одну сторону крутиш нормально а в другую тяжело!Говорит СТавят ИНОМАРОЧНЫЕ!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Гур на 2410
ДАЙВЕР, ага давай найди от иномарки )))) кто-то тут про адвест писал да про ZF Но их уже давным давно днем с огнем не сыщешь. Нормальные гуры борисовские.
