кран отопителя?
SSA
28 Мар 2008
623
241
105 с крайслером. Вчера ездил всё нормально печка работает. Поехал сегодня на очередное собеседование(благо тепло) из печки холодный воздух. Заслонки жужжат. Кран с тремя патрубками. Два патрубка горячие, а один который из крана идёт в салон - холодный. Сдох кран? Что можно сделать (пойдёт даже сантехника) В нашей дыре не хрена нет. Нужно срочно,т.к. езжу с собеседования на собеседование. если можно со схемой.. Пока работают сантехнические магазины.Заранее благодарен !!!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Если советуют выкинуть электрокран, из за ненадёжности крана, считаю логичнее просто вместо него встроить как минимум ручной 3-х ходовой кран. И за год его придётся крутить всего 2-3 раза вручную. Но от весны до осени горячий ож не будет циркулировать через короб ечки. Как бы не закрывай заслонк3 подмешивания, всёравно серьёзно чувствуется тепло даже просто в режиме вентилятора, пластик греется и источник тепла за моторным отсеком на строне салона...
Думаю 3х ходовой логичнее, чем просто выкинуть электрокран и радиатор печки оставлять летом открытым, тем более если кто без кондея.
Пример по теме: http://abdulkin-erik.ru/kran-pechki-gazel-elektricheskiy-kak-sdelat-chtoby/
Кстати, ниже фото кранов отопителя МАЗ
Каталожный номер:
5336-8101310-45-9167-7359.
И второе фото маз 6430-8101150-010
    60.7 KB · Просмотры: 25
    150.9 KB · Просмотры: 23
VladimirVt
Осваивается
6 Ноя 2023
19
Коллеги, подскажите, пожалуйста, а такой кран трёхходовой от МАЗа без переделок встанет? Или, может, сантехнический поставить?
P.S. а предыстория такова, попробовал печку отключить рычажком на торпедо - ноль реакции. Ну, думаю, тросик слетел - полез под торпедо нащупывать кран, гинекологическим методом :p Не будучи знакомым с конструкцией Волги, я и не знал, что он под капотом должен быть :) А в моторном отсеке просто шланг из блока идёт в салон , ну я и думал, что кран под торпедо находится. В общем, к замене тосола хочу приурочить замену толстых патрубков и вот теперь кран ставить нужно (патрубки на печку и на расширительный вполне себе ничего, их трогать не хочу.) Штатный, как я понимаю, лучше не ставить и из-за ненадёжности, и из-за риска перегрева 4 цилиндра. А какой именно сантехнический нужен? Ну, что в магазине спросить?
