Течет шланг печки
VASILA
1 Авг 2013
Здраствуйте. У меня проблема на Волге 3110 с двигателем 406. Течет шлан печки отопителя салона. Сам шлан вставляеться в двигпатель чуть выше генератора и там течь. Как можно туда подобраться чтоб подтянуть хомут? И как она называеться куда шланг прицепляеться?
ГУРУ
12,131
5,472
Чуть выше генератора - это не печка, а подогрев воздушной заслонки.
Печка подключается в задней части двигателя. Выход из печки идёт вокруг двигателя к помпе.
В тему.
Надо снять воздуховод от ДМРВ к заслонке, снять саму заслонку. А там видно будет. Совсем шланг менять или хомут подтянуть.
VASILA
1 Авг 2013
Это я все понел принцеп работы. Просто тяжело туда подлездить на блоке между 3 и 4 целиндрами крапиться шланг от печки о подогрев воздушной заслонки. Течет сам шланг от печки который не могу подлезть и подтянуть
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Какую защиту снизу на волге? Снизу подлезть из за стартера и фильтра сложнее чем сверху.
Сверху достаточно абрать бачки омывайки и расширителя если по старой конструкции. И все, суем руки и на ощупь откручиваем хомут. Чаще всего течет тогда когда шланг буквально трескается (старый засохший).
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Согласен. Там все делается на ощупь. Ключиком на 7 подлезть и ослабить, выдернуть старый на себя, на новый шланг надел хомут, потом надел шланг, затем передвинул хомут. Самое главное ровно установить хомут и аккуратно затягивать, поскольку работаешь в слепой зоне. Не знаю, как на 3110, но на 3102 с 406 снять бачок омывателя предварительно
