Радиатор охлаждения на Крайслер. Покупать? Чинить?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Потек у меня радиатор системы охлаждения. Течет где-то рядом с пароотводной трубкой.
Покопав темы на форуме, я так и не понял чего с ним делать?
Вариант №1 - ремонтировать. Стоит ли? Ванночки пластиковые. Смогут ли такой радиатор качественно залатать?
Вариант №2 - менять. Перечитав форум я прибываю в легком шоке. У половины форумчан, поставивших себе оренбуржские, лихославские, ШААЗовские, иранские и прочие радиаторы - они потекли в первую неделю. Так же непонятно какой именно радиатор мне нужен. От 406-го мотора вроде же не подходят? Трубки с других сторон, верно?
Что лучше - ремонтировать этот или ставить себе новый? Цены на новые радиаторы кусаются:
статистика по установленным радиаторам
оренбуржский , трехрядный - 3 шт.
ШААЗ - 1 шт.
полностью медный,двухрядный от 406 - 1 шт.
оренбургские радиаторы протекали, паялись потом.
goba
14 Янв 2013
58
а входной патрубок, по которому тосол от помпы приходит к печке, это у которого в разрыве датчик температуры ОЖ стоит?
И подскажите, а если сделать как человек сделал. Только в разрыв одного из шлангов кран поставить. Или так обратки не будет и так делать нельзя?
attachment.php
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
пытался паять, есть паянных даже два - один свой, второй от Сергея аКа
Royal257, хватает не на долго, в чём причина их течи понять не могу, буду брать целиком медный в этот год.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Высокая температура ОЖ поэтому распаиваются И радиаторы охлаждения и радиаторы печки поэтому я поставил в печку немецкий алюминиевый он не паяный а на охлаждение Лихославльский медный двухрядный с пластиковыми бачками он тоже не паяный и все О.К.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Дополнительно я разобрал Кран управления отопителем РКНУ 8109030-20
Там внутри все разломано. Теперь я понял :rolleyes: откуда взялись обломки пружинки в радиаторе печки, когда все с него все сливал.
Скажите, кран управления отопителем обязательно новый покупать. Если просто его собрать без шестеренок, тогда что будет, постоянно в печку тосол пойдет только самый горячий, левая крутилка температуры на панели ничего регулировать не будет?
Посоветуйте как лучше быть.
Дополнительно сообщите пожалуйста, где находится салонный фильтр?
Левой крутилкой на климате температура поступающего в салон воздуха регулироваться будет, так как эту функцию выполняет моторедуктор тепло-холод, установленный в самом салонном отопителе или на нем.
Смысл крана отопителя (под капотом, ну который ты разобрал) - только в том, чтобы направлять горячую ОЖ либо в радиатор отопителя либо сразу в помпу минуя радиатор, т.о. кран отопителя может находиться только в двух положениях - либо он открыт(ОЖ поступает в радиатор), либо он закрыт(ОЖ не поступает в радиатор) - ВСЕ. Никаких промежуточных положений в кране отопителя быть не должно, а температура в салоне выставляется заслонкой тепло-холод - что не понятно то? В конце концов - посмотри эл. схемы авто и климат. установки(распиновку климата) - все сразу станет ясно.
А салонный фильтр находится под панелью стеклоочистителя, короче - под желязякой к которой крепятся дворники.
А вообще - тебе не мешало бы купить книжку по ремонту (~600р) или скачать в нете бесплатно.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Откроешь капот и слева под стеклом дырка, где засасывается воздух в печку. Вот эта дырка и закрыта небольшой сеточкой - салонным фильтром.
При том большинство фильтров, что имеется у нас в магазинах в эту дырку не входят.
goba
14 Янв 2013
58
добрый день.
У меня шланг системы охлаждения (Шланг отопителя 31105-8120032 CHRYSLER, ГАЗ-3302, ГАЗ-330202) весь задубел и растрескался, требуется его замена. Тот шланг , что длинной около 1 метра, идет от помпы к радиатору печки, диаметр 19. Там с ним рядом еще 2 таких же шланга идет: в один датчик температуры воткнут, другой к расширительному бачку идет.
Вопрос. Где купить такой шланг, или сколхозить из чего, а то в наших магазинах такого нет?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
goba
Где купить такой шланг, требуемой длинны, в авто магазинах что-то я таких не видел?
В ГАЗом и др. автомагазинах продают метрами там ф18 и 16 мм. На форуме есть куда сколько и какого надо или свои старые снимишь помериешь и возмешь. Найти б силиконовые.
DEN4Iк
6 Апр 2012
53
Купил шадринский двух рядный, потек через 3 недели, ваще в шоке 4200 отдал, его могут в магазине заменить? чек остался
P.S. катаюсь с недозакрученой пробкой бачка, без давления короче
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Сточи его заподлицо купи штуцер с резьбой
нарежь резьбу в радиаторе и вкрути штуцер с резьбовым герметиком
Добавлено через 18 минут 26 секунд
Или посади так же на поксипол
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
У человека VAG климат стоит, там кран не нужен по большому счету
Добавлено через 24 секунды
Zenya, еще можно сосок от камеры врезать
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Но сосок гулять будет не надежно это как времянка сойдет штуцер надежней
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Делаешь то для себя любимого значит нужно качественно
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Имел на 406м радиатор - точнее он имел меня )))) тек как старое ведро - бензин и тосол уходили почти в равных пропорциях - паял его раза 3, выкинул кучу денег на тосол и на пайку, лил туда загуститель пачками пока не забил печку и не засрал блок так, что до сих пор тосол внутри как глиняная жижа хоть и 10 раз сменили... в итоге отнес его на помойку.
Купил новый медный за 4,5 рубля - прошел год - стал сыреть правый нижний уголок - потом пару раз приложился в ДТП (после последнего вылета в отбойник на сотне - уголок стал сыреть сильнее ))) - короче пока терплю, иногда доливаю - но лечение тут одно - ЗАМЕНА - все остальное только потеря денег.
DEN4Iк
6 Апр 2012
53
вернули деньги, купил оренбургский трехрядный
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Ну не держат радиаторы с металлическими бачками нашу температуру ОЖ сколько об этом можно говорить Самый оптимальный вариант с пластиковыми бачками. Они не паяные
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
