Проблема после замены форсунок появился стук.
jedistarsk
5 Сен 2010
после замены форсунок появился металлический стук, даже не стук а треск что ли, что то вроде цык цык цык цык цык, проехал примерно 400км звук не изменился, сам грешу на клапана, думаю что попала грязь пока снимал и ставил форсунки, хотя всё протирал, перед заменой, менял по инструкции)) форсунки поставил бош, точно какие не скажу) но брал за 660рубликов за штуку, до этого стояли сименс. В чём может быть проблема??
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
попробуй поотключай форсунки поочереди. если звук не пропадёт - будем дальше думать.
не, вряд ли. куда там могла грязь попасть? под саму тарелку клапана? выгорело бы всё давно. а вот чё нить уронить туда не могли?
jedistarsk
5 Сен 2010
нет, уронить я туда ничего не мог) это 100% потому что ничего такого не лежало рядом, да и я бы заметил, а может быть такое что форсунки щёлкают? я так понимаю что после седла форсунки сразу идёт клапан, по этому и думаю что попал какой нибудь крупный мусор, так как рессивер я не снимал.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
А подсоса по уплотнению в коллекторе не может быть?
в смысле подсоса воздуха из за порванной резинки?
Добавлено через 1 час 58 минут 14 секунд
и кстати у меня расход 18-20л на 100км (город) езжу вроде спакойно
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
я одного не могу понять, какая связь между форсунками и гидрокомпенсаторами?
никак. отключай форсы по очереди. так сможешь выяснить в них дело или нет.
ну вообщето многовато. но тут надо учитывать пробки. у нас в пробках ещё и не такой общий расход может получиться...
15,242
8,672
А точно ли взаимозаменяемые по пропускной способности?
еслиб резинка порвалась то бенцин ливом лился бы.
Это если та что в рампу вставляется, а вот если та что в ресивер, то течь не будет, а вот воздух подсасывать может.
jedistarsk
5 Сен 2010
ну в магазине сказали что форсунки взаимо заменяемые, (те что в рампу вставляются) магазин хороший нкогда там не обмановали, продавцы талковые, отверстия что на старых 4 что на новых 4
7,908
3,802
Не обльщайтесь!Когда в цилиндр попадает посторонний предмет,как правило никто ничего не видел.Но,чудес не бывает.
jedistarsk
5 Сен 2010
вот видео там немнго слышно неисправность но конечно далеко не идеально
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=57zOkHp5seg&feature=plcp&context=C36adff5UDOEgsToPDskIT_RzOMRwdUUyO5g96OAUo[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=lkHFe-SG9Hk&feature=context&context=C36adff5UDOEgsToPDskIT_RzOMRwdUUyO5g96OAUo[/ame]
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
alexxx, а ты в хороших наушниках послушай. Что-то есть, но похожее на цепь.
Хозяина, а ну-ка напиши что снимал, всю последовательность подробно.
стечение обстоятельств и больше никакой связи. Это то-же самое что менял колесо, а машина заглохла.
jedistarsk
5 Сен 2010
звук идёт в районе форсунок (то есть возможно что гидрики стучат), сегодня заводил вроде всё нормально было, на видео и правда стук почти не слышно, но он точно есть (подтвердили 3 человека), кстати сколько вольт должно быть в аккумуляторе ? сегодня проверил нагрузочной вилкой без сопротивления 13 с сопротивлением 10 ( движок как то тяжело крутит ) масло синтетика лукойл
Муромец
7 Фев 2012
134
20
с сопротивлением не менее 11,и то это уже не гуд. у меня 11 и в мороз еле крутил
Добавлено через 58 секунд
вообще причем здесь аккум?
jedistarsk
5 Сен 2010
ни при чём, я просто спросил на сколько должен быть заряжен аккум, сегодня на зарядку его поставил.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
хороший стук наружу выйдет.форсунки стучат поставь старые.
да ну старые ставить, жалко 2500тыс, я попробую их по отключать а там видно будет.
