Съемник для пальца рессор (передняя точка крепления)
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
Помогите в конструировании съемника рессор
нужны размеры этого самого пальца для определения размеров съемника
    31.6 KB · Просмотры: 216
    61.6 KB · Просмотры: 192
ale78
11 Янв 2010
179
231
Re: Съемник для пальца рессор (пердняя точка крепления)
этим летом помогал другу менять резинки на рессорах не полиуретановые втулки, самым эффективным съемником оказался отрезок трубы. Наставляешь его на резьбу пальца уперев в гайку, а второй конец упираешь в короб порога через подкладку, отворачивая гайку выдавливаешь палец. В данном случае усилие направляется на сжатие трубы, а на рисунке твоего съемника усилие будет стремиться разогнуть его. Пытаясь разобрать данный узел как написано в мануале ничего не вышло, закисает все насмерть и усилие нужно прилагать недюжинное. Посмотри также здесь:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=42320&highlight=%EF%E0%EB%E5%F6+%F0%E5%F1%F1%EE%F0%FB
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
ale78, это то да, но у нас и кувалдой выбить иногда не получается, если корпус делать из рессоры камаза ничего с ним не случится;) пока на заводе тружусь можно сделать
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Срезать болгаркой и новые вставить. ИМХО дешевле чем мучаться там)
Во-во, так и поступил. Ни кувалдами, ни трубами, ни домкратами не сдвинулось ни на миллиметр.:gaz_love:
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
Лень искать, вроде бы в талмуде есть эскиз. Принцип таков - планка, хотя бы из пятерки, и в ней четыре отверстия, два под болты М10*1 которые ввернутся в шайбу рессорного болта, и два резьбовых, через которые ввернутся и упрутся в кронштейн рессоры болты для выпрессовки.
вот такой что ли? _ttp://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/images/15-21_16_.jpg
при твоем варианте, два правых болта уже лишнее )))))))))
они чтоб прижмать первоначально, а если что, то ими и снимать
я уже придумал и воплотил в железе приспособу, чтоб резинки в передних рычагах менять, почти сразу как на завод попал)) жду теперь на ком испытать.
делал я его под свой минипресс
    145.9 KB · Просмотры: 172
    119.1 KB · Просмотры: 157
    132 KB · Просмотры: 155
    397 KB · Просмотры: 161
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
Это когда он не гнилой ещё...
а на порог никакого давления оказываться не будет, упираться будем в болт и кронштейн сам, на лонжерон тоже ничего давить не будет
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Буквально вчера сделал сам съемник (см.рисунок). Металл- пластина 10 мм. Крайние силовые болты М10х1,5х80 (стандартная резьба), малые - М8х1х40 (мелкая резьба).
2 часа работы над изготовлением съемника, после этого 20 минут ушло на то, чтобы снять пальцы на обеих рессорах.
Удачи.
    36.6 KB · Просмотры: 77
