yurcik
- Регистрация
- 14 Ноя 2010
- Сообщения
- 93
- Реакции
- 24
- Баллы
- 85
В общем дело у меня такое: перестал крутить стартер. Я разобрал реле стартера, контакты там были подгоревшие, почистил их, проверил - всё работает. Подключил стартер - опять не крутит, только реле как полоумное щёлкает, все потребители в такт ему моргают, после выключения стартера и зажигания контактор не щёлкает и ничего не включается пока клемму не сбросишь. В результате снял стартер - все выводы что есть на нём сидят на массе. Поставил другой - результат тот же, но он вроде как мог быть неисправен заранее. Без стартера реле срабатывает на проводе к втягивающему +12. Снял стартер с Москвича, прозвонил - всё чисто, проверил от аккумулятора - работает, вставать на место он не захотел, (странно, предыдущий точно такой же, непонятно), но я его подключил, попробовал с ключа - всё гаснет и не включается до сброса клеммы. Прозвонил - втягивающее на массе
