Вариант переделки передней оптики!
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Собственно вот ссылка на другой сайтик волговский ....человек сделал себе вот такие фары _ttp://www.volga-club.com/forum/index.php?showtopic=250
Kunlao
14 Июн 2011
30
Kunlao
14 Июн 2011
30
Как говориться все гениальное просто. Жена гляда на мои поиски по форуму и внимательное чтение этого материала http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/golovnyie-faryi.html
задала простой вопрос который заставил меня задуматься.
"А нельзя разве установить оба этих элемента?"
И у меня возникла мысля - выкидываем все внутренности фары 3110, включая рифленое стекло, заказываем гладкое стекло с украины и ставим головные фары весен типа этой http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/golovnyie-faryi/faryi-v-korpuse-zetor.html
и фару дополнительного дальнего света типа этой http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/dopolnitelnyie-faryi/3hp.html
Доп фару дальнего света крепим например внизу а основную допустим через верх (или наоборот)
Формально вроде их впихнуть возможно. Так как (мерил по стеклу) размер стекла 3110 275 - вверху - 285 внизу и 175 ширина
Kunlao
14 Июн 2011
30
В общем для начала я установил противотуманные фары вессен и скажу честно, после правильной настройки данные противотуманки стали фактически выполнять роль ближнего света. В общем оптика не плохая. Счас думаю как дорабатывать головную оптику, благо тем я перерыл множество. Но хочу добавить еще вот что. Важное дополнение сделать. В штатную фару не меняя стекла и фары я вставил лампочку филипс +60 света без увеличения мощности, знаю что и нить как предупреждали перегорит на 60% быстрее но светить стало ЗНАЧИТЕЛЬНО ярче (у меня при этом стоит разгрузка головного света - см соответствующие темы). При этом наконец то ближний свет стал гораздо лучше, так что противотуманки я использую пока в качестве ближнего когда езжу с дальним. Поэтому если тот кто озаботился оптикой и в данный момент читает эти строки, не планирует ездить с дальним светом, надо начать с того что установить хорошие лампы (по цене идут минимум 500 руб штука) в штатные фары и обязательно установить разгрузку головного света, и если хорошего ближнего достаточно, то можно ни о чем дальше не думать.
Теперь я думаю уже о замене передней оптики. Но это будет не скоро, скорее всего осенью, так как скоро лето, ночи уже не такие темные и темнет начинает все позже и позже, а принятые меры - разгрузка, хорошие лампочки, хорошие противотуманки сделали в принципе свое дело, но для зимних ночей (для трассы) этого конечно будет не достаточно.
