Сломался корпус воздушного фильтра.
Motociklist
7 Янв 2013
14
44
газ 31105, 2006 г.в. крайслер. Сегодня открыл капот и ахнул - соединение половинок корпуса воздушного фильтра лопнуло :wall:, корпус фильтр раскрылся, как книжка. Держался только на металлических защелках. Таким образом в систему питания поступал не фильтрованный воздух. Ездил не больше недели, по городу до работы и обратно. Вопрос, чем это чревато?
8,642
1,758
775
Да ничем особо, если там песок в коллекторе не горстями.
Добавлено через 5 минут 10 секунд
Мне крепление воздухофильтра на крысе сразу не понравилось, гораздо лучше на саморезы, так обжим лучше, можно любой фильтр ставить и плотно прижать, а на защёлках такого не выйдет.
Motociklist
7 Янв 2013
14
44
Я как увидел, тут же снял корпус, скрепил как раз двумя саморезами, там где поломалась.
Добавлено через 14 минут 33 секунды
Зашел сейчас на сайт местного гдм... Воздушный в сборе 4 с лишним тыров, на екзисте крайслеровский 5 с лишним тыров... За кусок пластмассы...
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
:haha:
а как-же ты хотел на крайслере езьдить?!?!?:rofl:
вон на 406 за 500 рэ Б\У можно тут купить ну а на крысу дешевле чем в 1,500 наврятли еще и + пересыл;)
TimAS
11 Авг 2011
40
Посмотри в экзисте 53013101AB - цена 1 111,16 руб.
Пардон это только хобот. А 53013102AA - корпус фильтра, я тоже офигел больше 4-х т.р.
MetalliC
4,473
1,866
655
В экзисте не может быть дороже, чем на ГДМ!!! А вообще эти зч надо покупать в магазах для американцев. Причём есть такая фишка, что если купить там под заказ с ожиданием привоза из сша - то ещё дешевле получается! Удачи!
ЗЫ а вообще посмотрите, мож его как то починить можно?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Последствия могут быть плачевные - у меня так прошлые хозяева убили еще тогда не мою Крыску - песок и грязь погнало в цилиндры - в результате задиры на верхах, и капут-мексикано ))))
Залей бутылку Хадо ревитализанта - для профилактики возможных микрозадиров - песчинки полюбому туда пролетали. Должно все поправиться.
На 406м у меня лопалась гофра после фильтра - гонял так довольно долго пока не полез выяснять от чего она глохнет на горячую - замотал изолентой прореху - поменял гофру - ДВС не повредил (но правда движка гоняла на Хадомасле)
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Скотчем замотать )))))
8,642
1,758
775
У меня песчинки тоже пролетали, пока нормально всё вроде, и под клапанную крышку песочка енмного задуло из-за этого. Фильтр подумываю оригинал взять, там резинка самая толстая.
Motociklist
7 Янв 2013
14
44
Там где обломилось, я сразу, как заметил, починил вкручиванием саморезов, держится вроде. Сегодня заметил еще одну фишку, когда газуешь, справа, со стороны впускного коллектора доносится сифонящий звук, как будто воздух подсасывает... Раньше такого не замечал, может ездил с закрытыми окнами. Это явная неисправность, или нормальный звук?
magnitt
29 Сен 2011
362
8,642
1,758
775
magnitt, Можно ещё проще сделать, на ГАЗелях с крысой штатно стоит фильтр от 406-го через трубку-переходник. Если найти в продаже эту трубку, то переделок минимум.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Сегодня менял фильтр и при защелкиыании защнлки сломал ось защелки. Просверлил отверстие, вставил железный штырь, зпгнул концы и вуоля все защнлкивается.А так есть мысль от406 приколхозить)
П.С. Фильтр поставил интересный. пластиковый корпусс резинкой уплотнительной, завместо бумаги видно белый войлок. думаю фильтр неплохой.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
отдельно крышка корпуса продается? Искал, искал ... ...
А что именно с крышкой ? Дихлорэтан, паяльник 100 Вт стальные стержни и пружина в помощь ! Восстанавливается любая трещина. Если часть осколков утеряна, подбираю похожий пластик и вырезаю недостающие детали и вклеиваю, ввариваю вплавляю и всё работает. Если корпус поведён-у тазоманов бывает, греем паяльной лампой или электрофеном, правим и фиксируем, даём остыть полностью. При необходимости делаем два три раза. У меня с первого раза никогда полностью форму не принимал.
У кого, а у Тебя руки вроде растут откуда надо ! Надо пробовать ! Жаль далеко живёшь, а тоб подъехал, и восстановили родной.
Если найду себе новый корпус - дааавно облизываюсь сделать Крысе впуск на два фильтра, т.е сварить в параллель два корпуса под два фильтра. Мотору на много дышать будет легче - давно проверено автоспортом.
Удачи!
MetalliC
4,473
1,866
655
@Игорь 31, там трещина у верхнего крепления примерно 1 см. Каждый раз когда меняю фильтр, это место чищу, обезжириваю и проклеиваю. Хотя оно и так держит вцелом..
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Попробуй вплавить по всей длинне трещины обычную стальную спиральную пружину на сжатие. Толщина, точнее диаметр пружины обычно берут на 10 % больше толщины свариваемого пластика. Нагреваем пружину паяльником, пружина, нагревая пластик вплавляется и ... остывает. Соединение получается очень прочным и уже не трескается.
Удачи !
