Привет.
Кто-нибудь укорачивал педали сцепления и тормоза?
То как сделано с завода просто злит. Педали чутли не по полу ерзают, слишком низко и получается что под таким углом что нужно давить на них сверху вниз, а не просто толкать как в нормальных продуманных автомобилях.
Я сажусь после матиза в соболь и просто плачу на столько все не удобно сделано в плане эргономики.
Руль не перед собой а слева, педали по полу волочатся ещё и сверху вниз надо давить. Сидуха не удобная как не настраивай, боковой поддержки и поясничного подпора вообще нет.
НЕВОЗМОЖНО расположиться за рулём удобео относительно руля, педалей и рычага КПП.
Чтобы дотянуться до руля и рычага придвегаешь сидуху, но ппипец педали уже слишком близко. И сидишь как идиот с согнутыми задратыми коленями в позе эмбриона. Место в машине немерянно но от нелепой эргономики тесно.
Подстраиваясь под педали- уже до руля с рычагом не дотянуться.( руль вытянут на всю и все равно он очень далеко)
Силой выгнул руль вправо, теперь почти по центру, но все остальное это капец.
И ничего толком с этим не сделать!
Педали на столько низко что при нормальном положении ноги давится не краем стопы а центром...
Вот думаю укоротить их попробовать, от этого они при подниматься и площадку немного развернуть.
В теории усилие нужно будет прилагать большее, но это компенсируется удобством на них давить. Давить станет в намного более физиологичном для ноги направлении.
