вой в коробке?
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
Вопрос таков:появляется вой при увеличении оборотов выше 2000 при движении на 4-й передаче.при этом машина слабо реагирует на педаль газа после 40 кмч.На холостых воя нет,соответственно,проблема не в натяжке ремней.Но звук похож.КПП-5
24,193
появляется вой при увеличении оборотов выше 2000 при движении на 4-й передаче.......КПП-5
При переключении на 5 передачу воя нет? Если есть, пусть даже и тише, то проблема в дифференциале, т.е. в заднем мосту, а не в КПП.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
:hi:Так как нет возможности послушать самому то хочется подсказать какие есть причины этого явления.:yes2: 1. низкий уровень масла в картере кпп или применяется масло не рекомендованное заводом изготовителем.:yes2: 2. Подшипник первичного вала (противный заунылый вой прекращающейся при выжатом сцеплении):yes2: 3. подшипники используемые в кпп это отдельная тема при ремонте использую аналоги японского или немецкого производства (дороговато но того стоит):yes2: 4. редко но бывает воет подшипник опорный в коленвале (куда входит первичный вал кпп) 5.крестовина карданого вала
При деагностике откуда доносится шум (вой) лучше проехать возле глухой стены или забора (с открытым окном ) Акустируется любой шум и можно без посторонней помощи определить что именно "завывает"
