В чем разница между 402 и 403 движком
S
SAlex
Подскажите в чем разница между движками 402.1 и 403, взаимозаменяемы у них блоки?
Дело в том, что я отдал движок на капиталку. В СТО выявили большую выработку на блоке (упорная шайба колена выела). У меня 402 движок. Мастер нашел блок от 403 движка и предлагает мне его поставить.
Это нормально?
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Это нормально?
Это не нормально! Смотрю не мне одной с сервисами не катит....
Даже если выяснить, что за 403 он имел ввиду(может оговорился?), он же Вам предлагает замену номерного агрегата!!!! Потом не плохо бы узнать историю предлагаемого блока, у них там часто и ворованные бываю. Чтобы потом из него проблем не вылилось.
А потом все-таки сравнить стоимость:
1 покупка нового блока.
2. наварить и расточить старый.
Я бы выбрала второй вариант, только очень важно качество работы.
S
SAlex
не оговорился - по документам 403
уже оформили справку-счет
обошелся он мне в 7 т.р. вместе с оформлением
новый 15т.р. без оформления
Как мне сказали на СТО старый восстановлению не подлежит. Максимум на нем проехать еще 10 тыс.км
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Он что-то говорил про САГ (САК) или типа того
Теперь я понял. Чушь он тебе говорит: на САГ ставили МОСКВИЧЁВСКИЕ двигатели, но там модификации только 407, 408. На 403-й Москвич (его он и имел ввиду называя 403-й блок) ставили 408-й двигатель (на ранние выпуски 407-е). 403-го блока не существует....
ЗЫ Возможно я что-то и упустил в истории создания двигателей, буду рад узнать новое...
ЗЫЗЫ 407-й двигатель: 1.45 литра, 45 л.с. (если память не изменяет)...
S
SAlex
Спасибо за помощь.
Из всего этого я понял:
1. Блок скорее всего "левый"
2. Чтоб его легализовать, сделали документы, что он с САГа
Лишь бы все документы были правильные. (т.е. через гаи)
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Спасибо за помощь.
Вообще вся ситуация интересная. И довольно мутная.
Будьте осторожны, поскольку сервис с Вас сначала деньги возьмет(не забудет!), а потом все это Ваши проблемы уже будут.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Как мне сказали на СТО старый восстановлению не подлежит. Максимум на нем проехать еще 10 тыс.км[/QUOTE]
Конечно не подлежит!!!! Им же свой продать надо!!!!
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Нашёл про змз 403 - Выпускалась модификация двигателей ЗМЗ для передвижных электростанций и катеров. Они по-моему для работы с небольшими нагрузками, втулок под распредвал нет и т.д. На него можно ставить только чугунный распредвал, стальной сожрёт.
А вот куда ставился 403 - автомобили ГАЗ-24 и ГАЗ-3102 с модификациями; микроавтобусы РАФ, ЕрАЗ; микроавтобусы и автофургоны ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с модиф., ГАЗ-3221 электростанции и электроафегаты; электросвароч. агрегаты АДБ, АСБ
DRafT
2 Фев 2007
316
202
S
SAlex
БОЛЬШОЕ спасибо за полный ответ.:thankyou:
Не нужно было его покупать:crazy:
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
При покупке авто ГАЗ 2410 я увидел что двигло не такое
оказалось 403 в принципе он у меня до сих пор работает верой и провдой на старой машине единственно голова и помпа на ней не такая
как на 402 взята была с САК (сварочный агрекат на прицепе)
Крепеж помпы на блоке шпильками и помпа типа уазовской немного не как на 403 у меня проблема была только именно с помпой а в остальном все ГУД
