Проблема Баржа дала КРЕН!!!!
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Крен авто.
Народ подскажите, заметил что появился крен кузова автомобиля, по правому борту, сантиметров на 5-7. Очень заметно если посмотреть на расстояние от колеса до арки, с правой стороны меньше на 5 - 7 сантиметров чем с лева. Посмотрел рессоры, вроде все четко, нет трещин, все листы на месте, единственное на правой рессоре, треснул стяжной хому, обломился один усик, и держится хомут на одном усике. Короче не знаю где смотреть. Кто что подскажет, если меняь рессоры, какова их цена, примерно?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Re: Крен авто.
я, думаю, все-таки рессора лопнула. трещина не всегда заметна при наружнем осмотре (было так на моей Волге 2410 и на 3110), особенно если лопается не коренной лист, а дополнительный. Если трещина в коренном листе (с ухами), то его можно поменять не покупая всей рессоры (т.е. продаются отдельно).
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Re: Крен авто.
Т.е. однозначно рессора? Я уже ездил смотрел стоимость аммортизаторов. Буду искать в рессорах. Забыл сказать что рессоры у меня усиленные, т.е. еще один лист в низ проложен через резиновые чопики, или как назвать не знаю.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Re: Крен авто.
У меня после замены рессор оставался здоровенный крен налево-оказалось вдобавок севшая левая пружина передка.А по началу была уверенность что все решит замена рессор.Кстати когда домкратишь передок -зад не стоит на месте а тоже кренится.
iван
24 Июл 2007
227
183
Re: Крен авто.
А еще бывает, упорная пластина в балке сгнивает и пружина уходит в стакан на 3-5 см. Проверить можно с фонариком, сняв амортизатор,или банально витки посчитать. Явление ремонтируемое,без замены балки.
Oleg.OBM
13 Авг 2007
28
Re: Крен авто.
Добого времени суток!
Заметил одну непрятную осбенность. Как начинаются морозы появляется крен на заднее левое колесо. Такое ощущение, что левую половину багажника забили цементом. На рессору вроде не думается... такое ощущение, что амортизатор замерзает.
xxil
3,710
5,187
725
Re: Крен авто.
Ок. 1300-1500 за 1 рессору, ок. 800-1200 за замену одной рессоры. (+200-300 р. на крепеж, стремянки, пальцы, втулки по необходимости)
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Re: Крен авто.
Уважаемый alex_gus, причиной крена в задней части авто может быть треснувший лист рессоры, лист может сам "сесть" (это касается коренного листа в особенности) и еще одна причина износ резиновых втулок (они вставляются в рессоры, серьги). На моей ГАЗ 21 была анологичная проблема, одна сторона "повисла", проблема была имеено в износе резиновой втулки.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Re: Крен авто.
Вот это у вас расценки! 800-1200 за замену рессоры. У нас 300 р, снять и поставить новые. 500 р ремонт рессор. (двух)
asp
29 Сен 2008
1,663
Re: Крен авто.
А че это халява такая? У нас рессоры чуть ли не около пятерки за штуку, мож я путаю чего, но в памяти так отложилось! Это в сборе столько стоят?
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Re: Крен авто.
Попробу на ночь Загнать в тёрлый бокс ,а с утра посмоти,если норм значит амартёры мёрзнут!Если крен останитсь может просела риссора или пружина ,а ещё втулки на серьгах вынашиваются,хамут такой проблемы не создаст.
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Привет друзья!
Суть проблемы,у авто провисла вся левоя часть кузова!
С чего начать и что делать???
    67.6 KB · Просмотры: 636
гангстер
27 Мар 2008
665
261
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
У меня такая же фигня. Тоже не знаю почему.
Как говорил Кролик в мультике про Винни-Пуха, это потому что кто-то очень много ест :). Может потому что авто чаще ездит с одним водителем ?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Пружина скорее всего просела. Какие пружины стоят, сколько рисок??? Если одно рисковые то сто пудняк, они очень быстро проседают.
Зы у меня с завода одно рисковые стояли.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Эта проблема, на самом деле, характерна для большинства "Волг", которые ездят с одним водителем. Проседает пружина. Меняются они в паре.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Или лопнула пружина!:) Бывает что если амор подыхает то тоже проседает, не знаю почему (ведь амор на посадку автомобиля не влияет), но факт остается фактом, у знакомого была такая ерунда, после замены аморов все стало на место!
