Re: Течь тосола из холодного 402-го
Redline, Куришь??? Какую траву куришь???
Ну что ты советуешь то??? Ты сам понимаешь, что ты советуешь а??? Думается мне что нифига не понимаешь...
Вообще течь тосола из-под ГБЦ со стороны коллекторов болезнь 402 двигателя
Это единственное толковое во всем сообщении.
Для тех, кто в танке и поиском пользоваться отказывается принципиально и пишет всякую чушь, тем самым членовредительствуя другим посетителям форума, которые сию чушь могут по незнанию воплотить в жизнь...
Протяжка на морозе.... Слов нет... точнее есть но меня за них в бан сошлют...
НЕЛЬЗЯ НЕ МОРОЗЕ ДЕЛАТЬ ПРОТЯЖКУ ГБЦ ибо погнется она бедная от того, что потянут ее к блоку, который далеко за пределы допуска ниже чем гильзы. Потом ессно протяжка, шлифовка, замена прокладки, поиск новой головки....
Теперь по прядку:
Замена прокладки ГБЦ. Ты думаешь что тосол из за прокладки течет??? Нифига не из за прокладки. Течет он из за того, что гильзы не той высоты стоят, Гильзы специально разбиты на размерные группы по высоте, чтобы эту течь оттянуть за -20 градусов, совсем от нее избавиться невозможно, разве что оттянуть появление соплей до -30 - -40... но точно не заменой прокладки.
Шлифовка. Да хотиь ты ее по самую ось коромысел сошлифуй, один хрен (я уже в полушаге от БАНа) течь не прекрасится. Но после протяжки на морозе однозначно придется как минимум шлифовать.
Протяжка как в камасутре. Вот именно, что как в камасутре, при +15 - +20 градусах цельсия. Не все это знают. Те, кому ты советовал однозначно не знают, так что не членовредительствуй.
С русским авось сравним такой ремонт, точнее скорее с русской рулеткой, эт когда 1-го потрона не хватает шанс успешно прекратить течь превращается в офигенный шанс остаться без башки :haha: (в смысле ГБЦ).
А теперь представим все поэтапно и вылезет еще несколько траблов.
Сняли голову, положили новую прокладку (что есть обязательно, если сняли голову), поставили назад голову тянем - повело - все по новой.
Допустим делали на сервисе и там было тепло. Голову поставили, выставили зазор клапанов по 0,5-0,6. уехал с сервиса.
Пришла пора тянуть голову. тянем. повело, ибо на улице мороз. Но допустим что не повело, выставляем зазор на клапанах как положено (0,35-0,4 для 1и8 и 0,4-0,45для 2-7). Сделали, поехали заводить на теплую - еле заводится, а скоро и клапана пойдем искать потому что прогорят к чертям собачим, из за того, что регулировать зазор надо тоже, как в камасутре при 15-20 градусах тепла.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=865725#post865725
И снова - снятие, ремонт ГБЦ, замена прокладки.....
Что же делать???
-Поиском по форуму пользоваться и не плодить темы - дубликаты
-Найти темы, где давным давно эта проблема перетерта и обсосана до самых костей и где написано, ознакомиться со способами борьбы с течью.
-Давать дельные советы.
-Вовремя подливать тосол.
-Ждать весны, тепла.
-Воплотить в жизнь пункт 2.
Кстати все выше описанное относится не только к
Redline, просто на его примере я пытался вразумить собравшихся здесь людей.
