Доработка ГАЗ-31105 от Royal257 и alexalex66 (много ссылок на полезные темы)
15,242
8,672
На данный момент машина продана, так что остались одни хорошие воспоминания. Тема создана что бы поделится полезной информацией.
О машине:
Выпуск 2006-й год, апрель, мотор Крайслер, цвет Малахит (черно-зеленый, очень редкий, не конвейерной экспериментальной покраски). Салон старого образца 3110 (черный), стандартно четыре стеклоподъемника, электрозеркала с подогревом, центральный замок двери плюс багажник. Сам пригонял ее с Нижнего Новгорода.
Участница конкурса СКАК-2011 (Самый Красивый Автомобиль Клуба-2011) под номером 35
Теперь подробнее:
Многие знают машинку здесь по форуму, много доработок от стандарта сделано своими руками.
Машина на литых дисках (на них и приехала с НН, штамповка лежала в багажнике), летняя резина Амтел Planet T-301 205/60 R15, зимняя на штамповке Амтел Nordmaster (вроде) 195/65 R15.
Самостоятельно установлена сигналка SCHER-KHAN MAGICAR 5 с автозапуском.
Салон клеил под дерево (вроде вишня).
Основная доработка, это превращение стандартных фар в линзованные биксенновые, с официальным оформлением изменения конструкции ТС, получено "Свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности", есть записи в графе "Особые отметки".
attachment.php
Свет шикарный.
Для чистки фар установлены струйные омыватели СКИФ-12Н (требования для ксенона)
Для уверенности в тяжелых условиях снега, грязи и т.д. в задний мост установлен самоблокируемый дифференциал VAL-RACING
attachment.php
подробности в теме Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Стандартный отопитель с "крутилками" доработан на климат от VAG (как на Пассате В5), самое подробное описание в теме Радикально решаем проблему климата.
Для полноценного климатконтроля установлен кондиционер, комплект от ТДБ-1, заправка там же, подробности установки в теме Кондиционер в 581 комплектацию, подробности начинаются с 10-й стр.
По двигателю изменена система охлаждения, теперь это система без воздушного пузыря в части под давлением, расширительный бачек без давления:
attachment.php
attachment.php
подробности в теме Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером
Радиатор Оренбуржский трехрядка, вентилятор одинадцатилопастной Luzar установленный в пластиковый диффузор. Вентилятор с плавной регулировкой скорости по температуре ОЖ при помощи "Силичъ Борей", по давлению кондиционера запускается на 50% для продувки радиаторов.
Система вентиляции картера оборудована маслоотделителем от Штайер (ГАЗ-560), со сливом отделенного масла в поддон:
attachment.php
attachment.php
отчет по установке в теме Детонация Крайслера и еще там же.
Задняя полка заменена на акустическую с установкой овалов DLS Matador (точную маркировку не помню), впереди установлены компонентные DLS Matador (тоже не помню маркировку), под задней полкой усилитель DLS, работает на задние динамики с линейных выходов головы.
Магнитола 2DIN PHILIPS CID2680/51 с лицензионной навигацией от Навител, установлена с изменением центральной части панели, подробности переделки в теме Установка магнитолы формата 2*Din
attachment.php
Магнитола позволяет работать со вторым монитором, в его роли выступает 7-ми дюймовый телевизор закрепленный между козырьков.
attachment.php
Магнитола автоматически переключается на камеру заднего хода при включении задней передачи
attachment.php
камера установлена BGT-YSD1123-7H1L1
attachment.php
в нишу заднего номера:
attachment.php
подробности здесь.
Установлен мультисистемный маршрутный компьютер Multitronics TC 750 с парковочным радаром Multitronics PU-4TC
attachment.php
Снизу завершает центральную часть радиостанция Megajet MJ-3031M Turbo, установленная вместо пепельницы (НЕ ТАКСИ, для общения на трассе)
attachment.php
антенна врезана в крышку багажника, подробности здесь.
Панель приборов, насколько знаю, стала образцом для подражания за счет диодного тюнинга с инвертированием дисплеев (кстати на климате тоже инвертирован)
attachment.php
полное описание данной переделки Диодный тюнинг панелей приборов
Переделана приборка с заменой на универсальную с хромированными кольцами приборов (не серебрянка) и полным набором индикаторов, подключены индикаторы света, дверей и вроде еще что то.
ЦПС (центральный переключатель света) заменен на Газель-ресталинг (Волга-ресталинг)
attachment.php
подробности здесь и чуть дальше по теме.
Стекла тонированы заднее и задних дверей пленкой 15%, на заднем окне шторки
attachment.php
в задних стойках вентиляция
attachment.php
Противотуманки установлены "Приора"
attachment.php
Туманки ПРИОРА в 105-ый бампер
Решетка радиатора "Мерс" с сеткой
attachment.php
В выхлопную трубу врезан компенсатор
attachment.php
Автоматическое включение/выключение противотуманок + габариты с помощью контроллера управления фарами DRL-2
attachment.php
Еще всякой мелочи, вспомню дополню.
К моменту продажи на приборке 22607 км :), но надо добавить показания старой приборки 75861
attachment.php
и того 98,5 т.км
alexalex66
20 Май 2009
48
Re: Доработка ГАЗ-31105 от Royal257 (много ссылок на полезные темы)
про аммо:
ну что тут сказать
1. стоит как на рельсах, на неровностях никуда не переставляе
2. крены на мой взгляд стали меньше
3. комфорт на 540 град. не ухудшился
про колодки
я думаю через 1-2 недели.
пока притираются
а с субботы будет небольшой недельный трип: москва-ярославль-кострома-плес-владимир-Н.Н.-макарьев-семенов-хахалы?-светлояр-Н.Н-Москва
вот после него и отпишусь
стоял трансмастер - начал в последнее время скрипеть
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Royal257, Посмотрел эту тему и тему про радиостанции,но ответа на свой вопрос не нашёл - радиостанция у Вас стоит вместо пепельницы,а динамик остался родной или выносной?
Если выносной,то где он установлен?
15,242
8,672
Динамик у меня был родной, под него сделана вырезка в карман под пепельницей. Но желание было поставить отдельный динамик.
alexalex66
20 Май 2009
48
стоявшая камера ЗХ не вынесла январских морозов в этом году.
Посему произведена замена в тоже отверстие в рамке номера на
http://www.ulmart.ru/goods/756672#tab-properties
15,242
8,672
Жаль, неплохая была камера по картинке.
alexalex66
20 Май 2009
48
неплохая
alexalex66
20 Май 2009
48
alexalex66
20 Май 2009
48
добавлен задний козырёк
пока непонятна его необходимость
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Улучшил внешний вид, а без тонировки защищал бы от попадания прямых солнечных лучей в салон.
В принципе приблуда не очень нужная, но глаз радует.
15,242
8,672
Два года не видел свою бывшую машинку. Спасибо alexalex66, порадовал.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
И наверное что то засосало под ложечкой?!.....
alexalex66
20 Май 2009
48
ну чтоб еще порадовать
куплены консоли
пленка под дерево с них безжалостно ободрана и заменена на замшу
боковые консоли доработаны для сохранения установленных дефлекторов вентиляции салона и задних ремней безопасности
итак(ну качество фот с телефона не радует):
picture.php
picture.php
было
attachment.php
стало
picture.php
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
куплены консоли
picture.php
На потолке Оранжевые Губы.
Или я один это вижу? )
alexalex66
20 Май 2009
48
пора переходить на более легкие наркотики
alexalex66
20 Май 2009
48
итак
пульт управления от SONY на туннеле
совсем не прижился и переехал
Добавлено через 7 минут 43 секунды
дошли руки до установки обогреваемого стекла
если верхний провод расположен довольно удачно
то нижние отводы..... трудно придумать более неправильное место
силовые реле установлены на левом брызговике
кнопка управления совмещена с кнопкой обогрева зеркал (одно положение нефиксируемое), заодно для единообразия заменена и кнопка обогрева заднего стекла.
почему так? а вот некуда было больше кнопку поставить
управляющее реле размещено под задней пепельницей
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Удобно ли- пульт на кожухе рулевой колонки?
alexalex66
20 Май 2009
48
немного мешается когда вставляешь ключ (в мыслях заменить на кнопку старт/стоп)
а так по эргономике больше некуда воткнуть
думал поставить подрулевой джойстик от форда/рено , но при нашем диаметре баранки или довольно небольшом кожухе его длины не хватит для комфортного управления
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Что за джойстик такой от форда\рено?
alexalex66
20 Май 2009
48
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Прикольная штука. Надо подумать. Рестайловый руль меньшего диаметра :)
