Купил себе заднюю независимую подвеску
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Всборе, от вольво 960 до 1994го года ыпуска. с пружинами.
Называеться Мультилинк. Пара 3.73 с блокировкой. пасивное подруливание....
вот описание..._http://www.scribd.com/doc/10136300/TP312011-Multilink-Rear-Suspension
скоро начну инсталляцию.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Royal257, Оптичесский обман. подрамник выставлен четко ось между колесами лжит в томже месте что и с мостом.
И попрошу не путать. это уже не мост :) это подвеска!
Добавлено через 5 минут 53 секунды
вот как было
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
Royal257, Да кинематика подвески нета.... лыжа недеформируеться как рессора и точка приложения заднего конца лыжи намного ниже чем середины рессоры.
и при ходе вверх колесо сильнее будет уходить назад... тоесть чуток пригрузив колесо уйдет назад.
вобщем когда колесо уходит максимально вверх оно занимает в арке всё место. так что всё полюбому верно. лучше небудет... мало того кардан стал также как и на вольвомост. что подтверждает правильность утановки.
15,242
8,672
здесь помоему отцентрованно по нише правильней, т.е. больше назад чем на новой подвеске.
Кардан в данном случае не показатель, так как размер от оси колес до фланца хвостовика может и отличаться на мостах.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
показатель. у меня стоял вольвомост. а точка соединения кардана на вольвах с и без мультилинка в томже месте (карданы одинаковые).
вобщем тебе кажеться. с ямы четко видно что полуоси проходят четко напротив площадок под отбойники...
вымерял очень долго... очень.
темболее на нижних фотках диски 15е а сейчас 16е... точно оптичесский обман. визуально вчера сравнивал с 2410. всё там где должно быть!
Добавлено через 22 часа 53 минуты 3 секунды
Royal257, Глянь тут... стандартный 105й мост... колесо также визуально кажеться смещённым вперёд.
вобщем всё так и должно быть!
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Подключил тормоза и поставил правый амморт...
аморты передние волговские. со срезаным верхним штоком и приваренным ухом от заднего ТАЗовского амморта. (пока так потом попробую чтото от инок подобрать подобное). снизу из сайлента выбита ось и запресована втулка от заднего ТАЗоского амморта.
вверху это все дело крепиться к кузову сквозь лонжерон опятьже ТАЗовским нижним задним болтом амморта (подошёл как родной!) снизу же на амморт установлен кронштейн от переднего амморта. нижний. он идеально подошёл и к сайленту на амморте и к креплению на Вольвовской лыже. На словах колхоз конечно дикий. но визуально все красиво!!!!!!!
над нижним кронштейном ещё надо будет поработать чтобы опустить ось сайлента как можно ниже в лыже. немного переварю и переделаю тазовский кронштейн позже. дабы непотерять ход колеса вверх.
прокачать тормоза вчера неуспел. очень много времени потратил на придумывание нижнего крепления. надеюсь сегодня вкушу все прелести Мультилинка.
24,193
Это из соображений бюджетности установки подвески или по техническим соображениям?
А как крепятся амортизаторы у донора: на раму подвески или к кузову?
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Merlin, Блин а я когда вольвомост поставил колесо у меня тоже сместилось вперед! Значит я не один такой!
Merlin, Ну что дал жару или с тормозами пока возишься? Интересно очень!
NBZ
13 Апр 2008
12
14
Вчера-позавчера выбирались клубом на природу.
Подвеска успешно прошла боевое крещение. Катались по ямам-ухабам-полям-бездорожью, отдыхали, ели уху, жарили шашлык :)
Хозяин подтянется более детально о впечатлениях расскажет.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
полковник2, К лонжерону кузова. почти также как и у меня сейчас. Волговские передние пока только в качесстве эксперимента.
Communicator, Собрал всё на скорую руку, прокаачал и поехал...
через 200 км пробега начал тереть правый диск о лыжу (видать сайленты на место сели а зазор там реально пару мм был благо ездили толпой и я у друга с вольвлмоста проставку 7 мм снял и себе переставил.)
Блокировка рулит! дрифтоваться ВЕСЕЛО!!!! Диагонально вывесил машину... никаких проблем... выехал... стыки асвальта и ямы проходяться с меньшим акустичесским напрягом. Подруливание есть! работает... повороты могу круче и на большей скорости закладывать.
Но есть и косяки. сальник хвостовика течёт. и пыльник шруса срёть... но ниче это мелочи...
Добавлено через 2 часа 4 минуты 32 секунды
Кстати как я и говорил блокировка работает мягко. момент блокировки вобще незаметен нет ни рывка ни удара. просто подключилось 2е колесо и мы поехали.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Бежевая 24ка моя :)
жалко диагональное вывешиванте не сняли было красиво!!!!
обе с чиповаными 406ми
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=Mz6UI-81rgQ&feature=player_embedded[/ame]
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
skvrost, турбинку поставлю тогда и асвальтик порвём.
Добавлено через 7 часов 45 минут 54 секунды
Мда учучь заново ездить. повороты непривычно проходить. машина лихо заправляеться в повороты. приучиваю себя резче заходить в повороты. там где раньше манёвры вызывали снос визг всё тихо. только боковые ускорения.... вобщем изучаю резервы девайса
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Мда машина конечно поменялась. вроде глобально тожесамое.... но проехал сегодня 500 км по очень плохим дорогам и понял что это нета машина.... скорости прохождения поворотов растут с каждым поворотом... По нашим траншеям ездить легче... машину на 100-120 по буеракам конечно носит и ловить надо... но это уже вобще ненапрягает. Сегодня переставило один раз машину... но выглядело это класно... глубокая траншея и канава... скорость 80-100. неуспел затормозить, в итоге снесло морду и сразу жопу..... в итоге едем тудаже только сместились сантимов на 10....
Шариковая подвеска отлично сочитаеться с Мультиком. возникает осчущение гармонии. зад проходит всё также мягко как и перед. Подруливание чуствуеться. чуток даеш машине рулем боковое ускорение и сразу попа подруливает. еле еле заметно. но я уже чуствую это и заранее рулю с учетом этого....
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Пробег уже штука.... Полёт нормальный впечатления самые положительные....
конечно для тех у кого 402 и машина для корнеплодов девайс неподходит. для любителей нажать на тапочку до полика самое оно!
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Communicator, Есть такое. Подвеска звер. машина поменялась кардинально. слово "Баржа" уже никоим местом неприменимо....
Для тех кто пугал страшилками о том что жопа отвалиться могу сказать что неотвалилась и несобираеться....
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Поставил машину на некоторы доработки
вылезли:
1) порваный пыльник ШРУС
2) текущий сальник хвостовика
3) откручивающиеся задние крепления
4) таки немного стучащий глушак.
5) слабое нижнее крепление аммортов (кронштейны от ТАЗа трескаються)
Устряню это + поменяю пару сайлентблоков, сделаю ручник.наварю площадки под отбойники. Переделаю нижние крепления аммортов. + наведу кое какие марафеты и обработаю антикором.
Подвеска проявила себя крайне позитивно! доволен как слон. единственный минус крайняя дороговизна деталей. уже начал (довольно удачно) подыскивать аналоги сайлентблоков от других авто. если кому интерестно пишите буду выкладывать аналоги сайлентов.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
что бы не затерялось, думаю имеет смысл всё что установлено с номерами и компонентами добавить в первый пост, иначе потом трудно в теме найти будет.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Да первопроходцам нелегко... выявилось вчера....
Общая схема установки подвески правильная.... но..
самое неприятное что получилось родные кронштейны лыж мало обрезал. И вышло так что при максимальных ходах лыжи вверх она задевала за кронштейн... и стремилась его вывернуть.... и если слева обошлось, то справа всё было хуже намного.... и цепляло сильнее... + как оказалось при ремонте прошлом невсе точки приварки лонжерона хорошо проварились... и внутренняя часть лонжерона слегка вывернулась....
ну чтоже хорошо что я устроил тестовый пробег и не обварил сразу всё намертво....
рецепт лечения прост до безобразия... больше вырезать лишнего миеталла с кронштейна, отрихтовать и приварить наместо лонжерон.
как говориться я понимаю Вольвоводов которые жалуються на мультилинк... в сервисе его чинить это отдать пол стоимости авто.....
подвеска эта только для тех кто чинит свою машину сам...
