Для того чтобы выбрать форсунки нужно знать номер ЭБУ.Спасибо, форсунки завтра посмотрю, а вот если поддекает, не работает, то какие лучше брать форсунки?
Круто!А что в Новосибирске огромный выбор форсунок для 406-го?У нас вот только жёлтый Сименс и чёрный БОШ 107-й есть.Они взаимозаменяемы.И вместо любых других становятся и работают.Даже вместо самых первых БОШ 711-х.Для того чтобы выбрать форсунки нужно знать номер ЭБУ.
Вот объясните мне бестолковому как электрическая форсунка может переливать?Ну,за исключением тех случаев,когда ЭБУ или датчик какой неисправен.Вот течь,не держать в закрытом состоянии,это понятно.Недоливать при загрязнении - тоже.А вот как переливать будет,если грязная?Оказалось что предыдущие форсы никто не менял и не чистил, а им 75тыков. Переливали
На основе только вот этого....в общем ЧТО ЭТО может быть....???
сказать трудно - нужны определённые проверки и замеры.Могут быть и форсунки,и ДМРВ,и ДТОЖ,РДТ и т.д.кое как завел с нажатой до конца педалью газа, движок глохнет , троит, и трещит как трещетка....из глушака типа сажа на снегу...вонь беньзином
А может и цепь распредвалов вытянуласт и проскочила на зуб. Сколько км цепт уже отбегала?сказать трудно - нужны определённые проверки и замеры.Могут быть и форсунки,и ДМРВ,и ДТОЖ,РДТ и т.д.
Ага. Когда им масла нехватает: либо давление мало, либо масло густое и не проходит в узкие каналы гидрокомпенсаторов.Вобще такой звук обычно гидрокомпенсаторы дают
