Установка акустики в новую Волгу
dr.evil
9 Апр 2008
43
67
Здравствуйте. Очень хочеться услышать ваше мнение по поводу установки акустики в новую Волгу. У меня имеется колонки Урал W1325K для установки в двери и практически такие только коаксиальные для установки в заднюю полку (все динамики 13см). Вообще для этих динамиков нужен закрытый ящик. Кто нибудь делал в дверях закрытый ящик? Возможно ли это? И для задних колонок тоже нужно делать закрытый ящик и крепить его в багажнике к полке. Еще вопрос. Если нормальная акустическая полка для новой волги? или можно переделать старую? Я понимая что это все сложно, но тогда получается очень хороший бас. Что мне делать? Подскажите люди добрые, кто делал такие вот штуки? Голову еще не купил, хочу PROLOGY MDD-715T или MDD-725T MkII. Усилитель тоже есть, Pioneer 6300.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
я у себя пока колонки не трогал и уселок не ставил, поставил пока только голову PROLOGY MDD-710T, я был доволен звучание, конечно басы немного слабоваты но для того что бы самому слушать музыку и не окружающих пугать думаю хватит...
по поводу акустической полки - думаю что на старый салон что на новый они одинаковые, по крайней мере я не заметил разницы. что касается калонок в двери так они уже на подиуме, снимал переднию обшивку и видел его там... выглядит достойно...
goklfolk
16 Апр 2008
Да, возможно и ничего сложного нет.
Есть вариант, когда ящик находится внутри двери - такие делаются в основном из стеклоткани, т.к. делать из дерева геморно и не всегда получается добиться нужного объема.
Второй вариант ящик крепиться с наружи двери и выступает в салон, такой и расчитать проще и собрать тоже, но выглядит такое чудо гораздо хуже. Лично я сейчас и не вспоню видел ли я что-то подобное, действительно красиво сделанное.
З.Ы. сейчас пришла одна мысль в голову..... извините если не в тему, просто салон новой волги не видел. А в 3110 внутри двери есть ребро жесткости, которое находится ближе к петлям, в нем есть отверстие над которым как раз находится карман обшивки. Это ребро образует закрытый объем в двери (на вскидку литра 3-6 будет), правда с дырами. Этим можно воспользоваться: просто обклеить все трещинки и зазоры вибропластом (наверное №2 он лучше гнется, чем визомат и практически не требует фена, а №1 будет маловато, но можно несколько слоев). В итоге можно получить очень даже ничего ящичек. Хай Фая не получиться, но будет ощутимее лучше чем игра на всю дверь, тем более там динамики 13см, им много не надо.
Чесно говоря, просто купить хоть какой-нибудь пассивный сабвуфер и без ящика вкрутить его в заднюю полку, у Вас получится, что первые два канала играют на колонки в дверях, а вторые два канала мостом на саб. Будет точно лучше чем 13см сзади.... даже в ящиках.
Как всегда все ИМХО и из собственного опыта :)
dr.evil
9 Апр 2008
43
67
Прикольно будет если в новой Волге тоже в дверях будет такое ребро жесткости. Тогда можно действительно обклеить и поставить туда динамики , если будет 4-5 литра то будет хорошо, правда там советуют где-то литров 8, но всеравно будет нормально, тогда все сам могу сделать и не платить за подготовку и оформление дверей. Кстати кто разбирал дверь? Это сложно? И еще, как вынуть старый мафон? Бороду надо сильно разбирать? Хотя наверно это надо делать в сервисе, а то с гарантии на электрику снимут?
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Про то как снимать штатную магнитолу: _http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=131550&postcount=16 (уже обсуждалось)
а по поводу гарантии я поменял и мне не кто не чего не сказал :) а там кто знает...
разобрать двери не чего сложного - аккуратненько поддеваешь накладку на ручке, и потихоньку с одной стороны ее тянешь (как бы крутя) в другую сторону, снимаешь, там два болта откручиваешь, снимаешь из под ручки открытия двери накладку, она там просто вытаскивается, откручиваешь кнопку, а потом аккуратненько снизу начинаешь маленькой отверточкой отдирать панель от двери. там стоят пластмасывые заклепки... ну и все, единсвенное мне что бы снять обшивку пришлось немного открутить зеркало, хотя думаю можно и без этого обойтись...
dr.evil
9 Апр 2008
43
67
На счет ссылки на фотки по выковыриванию мафона большое спасибо. Может сам попробую заменить. Жалко что нету фоток дверей без обшивки. Это придется самому разбирать и смотреть.
dr.evil
9 Апр 2008
43
67
Нашел в продаже мафон PROLOGY MDD-725T MkII, посмотрел, вроде неплохая штука. Еще есть MDD-715T, он подешевле будет, там просто нет блютуза и поддержка айпода, а так вроде тоже самое все. Кто нибудь подскажет по поводу этих аппаратов? Может уже кто нибудь себе ставил такое?
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
я себе поставил PROLOGY MDD-710T, пока работает :) дети ему уже морду крутили, он выдержал, по качеству приема радио - на уровне 4, по звуку - для меня так все нормально (на штатных динамиках) больше от волги и ожидать нечего, диски читает все в подряд, единственное не читает MP4 - да я особо и не растроился, у меня если видео то на DVD, а еще больше мне понравилась функция двухзонного воспроизвидения, когда на пример на дополнительный телек можно вывести просмотр DVD а сам сиди и слушай радио что бы не отвлекаться :)... единственное что подключение его... если при подключении смотать два провода к питанию "желтый и красный" то он будет всегда светиться (т.е. когда его выключаешь светятся у меня часики). я поставил себе кнопку (может и не рационально но работает :) ) на включение красного провода. Для иномарок это типа включение когда замок зажигания в положении ACC.
dr.evil
9 Апр 2008
43
67
Я просто хотел эти модели, потому что они могут проигрывать авишки всякие разные, да и год выпуска у них постарше на годок чем 710. Еще мне интересно, кто знает где в Волгограде акустические полки на газ 31105 можно найти? А нет ли у кого фотки двери новой Волги без обшивки?:)
dr.evil
9 Апр 2008
43
67
Всетаки я передумал брать голову Prology, потому что там небыло разъема usb, а так хотелось и взял вчера jvc kd-avx33, я читал про него давно, но когда включил его дома, прочтенное раньше подтвердилось, аппарат просто супер. Пока только успел подключить его к компьютерному блоку питания и хорошим колонкам от муз. центра. MP3 играет он просто кристально, в машине будет еще лучше, а что дисплей маленький то это ничего, 300 спартанцев на нем отлично смотрелись и звук был очень приятный. Все меню русское, становится все понятно на лету. Глотает все форматы, даже всякие сраные диски читает. С флешки тоже все отлично воспринимает. Короче все проста класс. Надеюсь что старый разъем влезет в нее? Кто имеет данный аппарат, черкните пару строчек.
Добавлено через 16 минут 11 секунд
И еще, кто всетаки разбирал дверь в новой Волге? Что там вокруг динамика? Можно ли слепить ящичек закрытый, перегородки там есть? или полость на всю дверь?
