Проблема Проблема с ХХ после хлопка газа
volga111
18 Мар 2014
91
63
31105, змз 406, эбу СОАТЭ, дмрв Автэл Simens, ГБО 2
Братцы ну помогите пожалуйста! расскажу поэтапно. Был сильный хлопок газа очень сильный! Загорелся чек подкинул комп ошибка на дмрв! На бензине холостых сначала очень низкие потом расколбас мотора и в итоге глохнет и на холодную после ночного простоя и на горячую! На газу при прогрева обороты с начало 1400об/мин. И постепенно вырастают до 1900об/мин и не падают не смотря даже на то что мотор уже прогрелся 60°С! Кратковременное выключение зажигания и сразу включение чтоб не успела заглохнуть становится более менее норм 1000об/мин. но плавают и потом по ходу движения живут своей жизнью могут и до 3000 скакануть! Помыл РХХ, проверил все трубки на герметичность но безрезультатно! Вопрос в том что неужели то все из за дмрв или может что другое? Если проблема в нем можно ли поставить какой нибудь по дешевле? Взаимозаменяемы ли они? А то как то 6 рублей желтовато отдавать!
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Один раз сэкономил когда надумал гбо ставить.Второй раз сэкономил когда 2-е поколение поставил. На третий раз на проводах и свечах... не удивлюсь что и хлопушки нет...
дмрв Автэл Simens
к диагносту,скорее всего менять. Поставь б.у.:smoke:
volga111
18 Мар 2014
91
63
Хлопушка стоит? Резинку не сорвало?
Хлопушка есть резинку не сорвало но чуть подгорел воздушный фильтр! Был заменен на новый! Есть подозрение что металлическая заслонка на хлопушке за времена деформировалась и пропускает в воздухан! Но вопрос не в этом! А в том что вся беда с хх из за ДМРВ?
7,907
3,801
Конечно,можно!Только работать не будет.
Всё ,что сильно ниже ценой - эмуляторы,а не датчики.Имея такое ГБО нужно всегда готовится к покупке такого датчика.Увы,это реальность!
volga111
18 Мар 2014
91
63
Ну на этом ГБО уже езжу 4 года и не знал проблем! Но уже задумался перейти на 4е поколение! Ну судя с того что все пишут то моя проблема с хх конкретно из за ДМРВ!?!?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
@volga111, если разбираешься в прошивке ЭБУ, то могу скинуть прошивку для 406-го под ДАД. Придется докинуть пару проводов до ЭБУ и купить сам ДАД. Схема есть. Еще раз повторю, если разбираешься.
volga111
18 Мар 2014
91
63
А разве ДАД будет работать под СОАТЭ по-моему под него нужен микас!? Или у тебя прошивка конкретно под СОАТЭ?
@volga111, Дмрв точно. Потом незабудь разобраться с хлопушкой! И свечи-провода поменяй!
Провода новые свечи не так давно менял! А с хлопушкой еще поколдую)
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Очень извиняюсь, мой косяк. Проглядел тип ЭБУ. Под СОАТЭ не прошивки. Только под Микас.
volga111
18 Мар 2014
91
63
А жаль переделки на пару часов и в дальнейшем без головняков ( а так сильно накладно финансово еще и мозги менять
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
Ну у тебя же горит чем и ошибка ДМРВ, а ты еще где-то причину ищешь. Смысл? С ДМРВ сначала разберись, раз уж фильтр подгорел наверняка ДМРВ уже труп.
