Проблема Не могу найти резонатор на газ 3102 крайслер
Сергей12345123
21 Авг 2017
Здравствуйте! Не могу найти резонатор на газ 3102 крайслер 2008 г.в., в газ сервисе сказали, что их больше не выпускают, может кто подскажет где можно купить? или хотя-бы артикул детали, может быть есть другие выходы из ситуации?
Ставрос
14 Май 2016
350
210
b2motor.ru в помощь. Этого добра как грязи.
b2motor.ru/catalog/gaz/exhaust/732225-rezonator_dlya_a_m_gaz_31105_dv_chrysler_gost
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Места надо знать. Поспрашивать местных газелистов про дешевые магазинчики. Я взял за 1400 р "Автоглушитель", "похуже" который. Получше стоит 3100р там.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Сергей12345123
21 Авг 2017
@Сергей12345123, сперва скажи который из них считаешь резонатором ?если последнюю то можно поставить просто трубу
Резонатор, который идет сразу после нейтрализатора
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
а он подойдет на 3102?
Ставрос
14 Май 2016
350
210
Выхлопная система легковых а/м ГАЗ с двигателем Крайслер состоит из:
1. Выпускной коллектор (практически идентичен на всех моделях).
2. Приемная труба, коя с катализатором (есть разница между е-2 и е-3).
3. Промежуточная труба (никакой разницы между моделями авто нет).
4. Резонатор - дополнительный глушитель (самая большая банка) (никакой разницы между моделями авто нет).
5. Основной глушитель (никакой разницы между моделями авто нет).
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
На 31105 и 3102 с ЗМЗ 406, с выхлопной системой нового образца резонатор и глушитель одинаковые с крайслером, а промежуточная труба своя. Интересно , а нейтрализаторы ( Е 2 ) одинаковые или нет ?
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
@Ставрос,
@Стас Ск, не надо вводить в заблуждение на краслере труба намного больше типа размер газели ,а на 406 обычный как на 402.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
@lelik, у тебя вроде с 406.
Ставрос
14 Май 2016
350
210
@игорь в б, а в чем я ввел в заблуждение? На всех Волгах с Крысой выхлопная система одинакова, разница только в приемной трубе е-2 и е-3, независимо, 3102 это или 31105, нет?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
@lelik, я такую волгу только один раз видел и эбу у нее стоит над ногами пассажира.
Это переделка или с завода? Просто у меня под полкой тоже. Я думал прошлые хозяева перенесли в сухое место.
Сергей12345123
21 Авг 2017
у меня ГАЗ 3102 с двигателем КРАЙСЛЕР евро-3. У 105-ой и у 3102 резонаторы разные, спрашивал у ОД в ГАЗ сервисе, сказали, что на 3102 резонаторы больше не производят, вот я и интересуюсь, есть ли какой - нибудь аналог. На 105-ой резонатор идет бочонком, у меня бочонок с приемной трубой, примерно как на фото.
    24.3 KB · Просмотры: 11
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Значит придется либо резать, либо брать отдельно приемную трубу и отдельно резонатор.
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
Какое заблуждение??? Я что свою машину не знаю что ли??? С 2005 года, а с 2006 точно на ВСЕ Волги устанавливается выпускная система нового образца увеличенного диаметра! Теперь в конце глушитель с изогнутой выхлопной трубой ( интересно зачем ? ) , в середине резонатор , они одинаковые с ЗМЗ и крайслером. Промежуточные трубы разные , с крайслером почти прямая, с ЗМЗ изогнутая, причём двух видов - ранний , фланец под прокладку; поздний вариант фланец с конусом без прокладки. А дальше вопрос с нейтрализаторами одинаковые они или разные? У ЗМЗ 406 с этой системой выпускной коллектор под одну трубу , которая соединяется с нейтрализатором выполняющего роль резонатора пламегасителя.
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Скорее всего имеется в виду старая и новая системы. Если выпускной коллектор ЗМЗ 406 под две трубы - это старая. А продавцов сильно не слушай , они , как правило, не хрена не разбираются. Смотри каталог в инете и говори в магазине что нужно по коду детали.
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
системы абсолютно разные.
Разные 31029-3110 относительно 31105!!! На 31105 одинаковая система, что с ЗМЗ, что с крайслером! Чем отличается смотри выше, и не морочь голову если не знаешь темы!!!
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Можно просто посмотреть на переднее крыло. Если повторитель поворотника есть-система старая. Если нет-новая. Что 3102, что 31105, не важно.
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
Да возможно так и есть. На служебной 31105 есть поворотник и система старая и печка тоже, она 2004 года выпуска. У новой выхлопная загнута. Глушитель бывает круглый ( АМЗ ), и овальный.
