Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
Оплачено до: 04 марта 2018
Регистрация | Все Альбомы | Дневники | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Наш гараж Форум по ремонту и эксплуатации. |
Опции темы |
#1 |
Авто: газ-3110
Солидарность: 0 Репутация:
1 (Ученик) |
Всем доброго времени суток. Такая проблема: ГАЗ 3110 2000 г.в. ЗМЗ 406 после прогрева двигатель начинает глохнуть, обороты резко падают и машинка как бы захлебывается. На ходу начинает жутко тупить и дергатся, особенно проблема на светофорах, про пробки я молчу. При подключении автотестера комп. никаких ошибок не выдал.
Мною были проделаны работы: 1. Почистил РХХ 2. Почистил дросельную заслонку 3. Замена ВВ проводов. свечей 4. Проверил катушки зажигани (в норме) 5. Проверил разъем ЭБУ на предмет наличия воды, также проверил все провода подходяшие в разъем от катушек зажигания (в норме) 6. Проверил ДМРВ (новый в норме) 7.Заменил патрубки РХХ 8. Проверил регулятор давления топлива (в норме) 9. Заменил датчик распредла 10 Почистил от грязи датчик коленвала Осталась только топливная система, грешу на форсунки. Подскажите кто-нибудь куда копать, а то я уже пол машины перелопатил, а проблема осталась ![]() |
#2 |
Авто: Газ31105 крайслер
54 (Абсолютный Чайник) |
Re: Глохнет после прогрева
Осталось проверить датчик температуры ОЖ.
#3 |
Авто: газ-3110
1 (Ученик) |
Датчик температуры тоже в норме, недавно поставил новый подключил автотестер, и удивился, новый датчик стал показывать температуру -40, поставил свой родной и температура на экране компъютера нормализовалась. Мистика
![]() ![]() Добавлено через 20 часов 22 минуты 9 секунд Ребята ауууууууууу кто нибудь подскажет где искать неисправность???????????? ![]() Последний раз редактировалось tagaz; 10.11.2013 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
ГУРУ
Актив Клуба
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,036 Репутация:
5244 (Пилот) |
Связь с температурой.
На холодном? ДТОЖ может нормально показывать при 20-30 и глючить при 70-80. Какая маркировка? Датчиков как минимум 4 разновидности, надо смотреть конкретно по стыковке с ЭБУ. Добавлено через 5 минут 6 секунд Ещё совет. Внимательно осмотреть трубки, подходящие к РХХ со всех сторон. Особенно гофрированную. Возможны трещины. При прогреве РХХ открыт, подсос практически не сказывается, а вот при высокой температуре - закрыт. Было у меня подобное. Заменил гофру с трещиной, заменил прокладку под синей крышкой и прокладку под маслозаливной. Теперь нормально.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание" Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Последний раз редактировалось Вольга; 11.11.2013 в 05:04. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Клубовец
Авто: ГАЗ-3110
Изображений: 1
Солидарность: 1 Репутация:
332 (Кофейник) |
Глохнет на горячую
Подскажите куда копать. Глохнет на горячем двигателе. При заводе. Когда холодная - заводится с полтычка. Обороты сразу большие (около 1500), потом с прогревом постепенно опускаются до нормы. Если горячая машина - заводится тоже с полоборота, но бывает так, что сразу глохнет. А иногда нормально. Двигатель 406.
__________________
Ну и нафига мне этот autometric? |
#6 |
ГУРУ
Актив Клуба
5244 (Пилот) |
Re: Глохнет на горячую
Запуск - РХХ.
Температура - ДТОЖ. Это в первую очередь. Хуже, когда и то и то не работают нормально одновременно.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание" Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#7 | |
Авто: газ-3110
1 (Ученик) |
Цитата:
#8 |
Новичок
Авто: Газ 31105
0 (Ученик) |
@tagaz, чем закончилась история с дёрганьем машины? Такие же симптомы. ГАЗ 31105. После диагностики поменял датчик дроссельной заслонки, датчик температуры воздуха и датчик фазы распредвала. Ничего не поменялось. Также держит высокие обороты или глохнет. Дёргается на ходу.
Последний раз редактировалось Pavelvod; 08.08.2017 в 01:43. |
#9 |
ГУРУ
Актив Клуба
5244 (Пилот) |
Аналогично.
Ищу. ДТОЖ сменил. при температуре за 80 обороты ХХ 1500. Но не всегда. Ошибок было море. После установки дополнительного минуса остались 13 и 54. Неисправность появляется случайно, закономерностей не обнаружил.
__________________
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
[Проблема] плохо заводится на горячую, глохнет в пробках | vsespb | Топливо | 40 | 06.05.2013 09:25 |
[Большая проблема] соболь глохнет на хх | djE | 406 | 6 | 08.10.2012 11:14 |
заводится но глохнет, через 20 мин отдыха всё нормально | DmiDV | 406 | 4 | 27.06.2012 01:49 |
[Проблема] волга глохнет на ходу каждые три км.. | Vdovenich | Крайслер | 48 | 11.05.2011 18:41 |
Глохнет машина по электрической части | xsandr | Электрика | 5 | 10.05.2007 18:51 |
