Проблема Пробило прокладку ГБЦ?
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Уходит жидкость ч\з выхлопную трубу. Буду снимать ГБЦ для замены прокладки (надеюсь проблема только в этом). В сервисе за это просят 2800.
Недавно поменял все прокладки передней крышки,сальник коленвала,гидронатяжители,успокоители. Поэтому могу ли снимать головку не трогая переднюю часть, снимая только верхний гидронатяжитель? Еще какой легкий тюнинг можно проделать с ГБЦ (распредвалы,клапана,толкатели и т.п.) для улучшения ездовых характеристик? Езжу в основном на газу,бензин только для прогрева.
Ч\з сколько повторная протяжка головки? Спасибо.:gaz_love:
frag
20 Окт 2009
156
22
Скорее всего просто прокладка,ты перегревал машину? если да может еще голову увести надо будет шлифовать её,еще там может появиться микро трещины от перегрева,на счет клапапнов можно облегченные поставить) ну я не знаю продаются они для волги н зачем тебе это надо?
7,907
3,801
Volodia
16 Окт 2009
365
367
ГБЦ на 406 очень капризная, не в зависимости перегревал машину или нет на плоскость проверять обязательно.
"могу ли снимать головку не трогая переднюю часть, снимая только верхний гидронатяжитель?"
Да можешь.
"Еще какой легкий тюнинг можно проделать с ГБЦ (распредвалы,клапана,толкатели и т.п.) для улучшения ездовых характеристик?"
Можно, но дороговато это выйдет. Меняя Валы на спортивные надо будет ремонтировать постели ( около 4500 стоимость работ, + 800 комплект новых крышек, сколько стоят валы не знаю но точно не дешевле 3000 за вал). Клапана Т образные на 406 продаются это те же клапана что и на тазик 2108 (4000, при замене клапанов надо и пружины ставить от ТАЗика) Так же нужно выравнивание впускного коллектора и расширение выпускного (делается под заказ от 7000 если мне не изменяет память).
Удаление наплывов от литья во впускных каналах ( около 5000).
Всё это надо делать в комплексе, поскольку по отдельности ни одна операция толку не даёт. С делав весь комплекс ни какой особой прибавки лошадей и мощности не будет, движка просто быстрей обороты набирать начнёт, НО!!! чем более резво движка набирает обороты тем меньше ресурс работы двигателя.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Такой дорогой тюнинг отпадает...
На счет прокладки: у меня есть с герметиком, его ставить или бывают лучше? Еще читал что прокладку смазывают графитной смазкой: это как и нужно ли это?
Наверное менять сразу колпачки маслосъемные, а как насчет гидротолкателей (или гидрокомпенсаторы?)?
И нужно ли повторно протягивать головку и ч\з сколько км?
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Повторно голову протягивать не надо, главное правельно затянуть её.
Прокладку ГБЦ лучше Ярославскую без герметика или Victor renz (вроде так она называется) она уже с герметиком.
Если гидрокомпенсаторы не стучали то их менять не надо.
Если менять маслосъёмные колпачки то чистить от нагара клапана и притереть их.
7,907
3,801
Не согласен.Из опыта,садятся как безусадочные(с герметиком),так и обычные прокладки.Повторно протягивать нужно после 1,5-2 тысяч км пробега после ремонта.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
vlr, если нормальная прокладка то протягивать не надо, даже в мануале написано что она не протягивается. а если ставить то что продаётся у нас в магазинах, за исключением мною выше описаных, то протяжка нужна будет и не факт что она проходит 1,5 - 2 тысячи км. Возможно течь через 2 недели, потому как они не прижимаются.
7,907
3,801
Я мануалы давно не читаю,я говорю то ,что есть в действительности.А вы уж полученной информацией распоряжайтесь по своему усмотрению - хотите тяните,хотите нет.
Я приобретаю для своего сервиса только проверенные запчасти,а не всё подряд.И тем не менее ГБЦ протягиваем.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Снял ГБЦ, проклаку пробило в районе 4 цилиндра, оттуда и попадала вода в 4 цилиндр. В головке там же водяные каналы разъело прилично, в одном месте до болта головки осталось 2-3 мм.:haha: Где 1-2-3 цилиндры там нормально. Купил съемники и начал менять маслосъемные колпачки...
Вопрос: можно ли разъеденные участки ГБЦ ремонтировать с холодной сваркой? Будет ли оно держатся?
Прокладку буду ставить с герметиком ЗМЗ, других нормальных не нашел.:gaz_love:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Причина? Плохой тосол, езда на воде непонятного качества, или еще что?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Типичная неисправность этого двигателя.
Головку обязательно проверить на плоскостность.
7,907
3,801
А сами-то как думаете?Держаться будет.На холодную....только.Как дети ей-богу.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
С покупки машины менял тосол на антифриз(красный).Может это было еще до меня, или из-за антифриза? Машину не перегревал, на воде не ездил.
А тогда может как-то наплавить? Можно ли как-нибудь спасти головку или нужна замена? В таком состоянии думаю долго не продержится.
7,907
3,801
Существует технология сварки алюминия в среде аргона.У нас варят 406-е ГБЦ.Статистики особой нет,но в некоторых случаях ходит долго потом.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
На днях отдам ГБЦ на восстановление каналов охлаждения в сервис. Восстановление одного канала 200-300 руб + фрезеровка плоскости 500руб. Поменял маслосъемные колпачки, очистил клапана от нагара. Притирку не делал.
Ну вот при снятии гидрокомпенсаторов забыл их промаркировать, чтобы устанавливать на свои места.:( Можно ли их устанавливать в любое место, будут ли они работать? Или ставить новые.:gaz_love:
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Ну вот при снятии гидрокомпенсаторов забыл их промаркировать, чтобы устанавливать на свои места. Можно ли их устанавливать в любое место, будут ли они работать? Или ставить новые
можно, если не стучали то зачем менять?
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Какие колпачки маслосъемные лучше? и какой рассухариватель подходит для 406?
Я купил колпачки "Резерв" для ВАЗ-2108, рассухариватель купил за 250р в ларьке инструментов (были разные и за 1500р). Купи еще инструмент для снятия и установки маслосъемных колпачков - очень удобно, стоит 250-300 руб.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А дедовский способ со свечным ключом не катит для рассухаривания? :)
Кто не знает. Берешь ключ свечной одна штука. Молоток одна штука. Тряпка сколько потребуется. Накрываешь чашку тряпкой. ставишь свечной ключ на чашку (не на клапан только) Сверху молотком без фанатизма бах. Сухари в тряпочке клапан внизу, пружины под тряпочкой держишь свечным ключом.
Не пинать. Способ работает. Собирать с рассухаривателем либо дедовским способом =)
