Замена суппортов на побольше и подбор дисков
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Дурная голова рукам покоя не дает ..
Преобрел суппорта ( " большие " ) и теперь(ну не теперь а еще до покупки)не знаю как подобрать диски , то есть как узнать параметры дисков чтобы их заказывать :(
Зы: диски мне нужны тормозные а не колесные !
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Продалжаем , не все так критично как казалось ....Кто знает у волги на 15 подвеске между центрами ух 141мм а у порше суппрота уже 142 Хех ..роде бы все отлично но вот болты там совсем другие ... дрель и шарошка\сверла \фнезы нам в помогут
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Наивно полалать, что болты на Волге и на Порше взяты из одного ящика с крепежом.:haha:
ниразу ! :haha: хотя некоторые запчасти взоимозаменяемы )
Вот таких размеров передний суппорт ..
(наивно думаю что влезит в 17 диски )
Еще заказал передние диски и колодки ...Теперь кто-то покупает на волгу за 300-500р комплект а у меня от 1700р до 10000р ))
serh
11 Окт 2007
1,183
767
например: защитный резиновй колпачек-пыльник. :)
Много чего еще есть ..порш кайен это тот же самый таурег только сбогу спереди )
Вот приехали тормозные диски и колодки (их взял для эксперементов (цена 1700р ))
serh
11 Окт 2007
1,183
767
В общем после всех плясок вокруг всего этого пришел к такому выводу : Суппорт встает на родные крепления с небольшими дороботками вокруг ,диск тормозной встатет "идеально" ,между ступицей и т.д.(тормозной диск) проставка в 30 мм с переходом на шпильки (думаю так будет легче ) Для т.д. луче сделать пересвеоловка на 5х108 либо искать диски на 5х100 ..( диск на 5х108 ОЧЕНЬ дорогие :( ) Тормозные шланги будут самопал в какойнить фирме либо так сказать собраны на коленках но профиссионально
Вут с гтц будут от субару либо нисскан либо еще от чего-то подходящего
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Ухи на ступице расверливаем сверлом на 14 и прикручиваем болтами М14 длинной 55 мм ..
Чертеж проставки , если кто шарит может и кто-то исправит если что-то не-то
Обновил чертеж .!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
я в этом деле не силён, но всёже вопрос созрел.
С этими громадными супортами, будете менять гтц ? может производительности не хватить, объём порции жидкости при нажатии с 1гтц в 4 цилиндра хватит? объём у этих наверно большой... или после прокачки объём уже не играет роли? только ёмкость заправки.
serh
11 Окт 2007
1,183
767
обязательно будет менятся ;) В данный момент идет процесс изготовления переходников и закупка всего нужно чтобы получать удовольствие от установки а не кидать дело на пол пути из-за отсутствия чего либо :(
Che Guevara
31 Июл 2010
92
15
мдаа, 6 поршней это с таким запасом сил что даже представить сложно))))serh у тебя турбо волга?? или стоит jz-gte? желаю удачно установить суппорта, я себе мечтаю о 4х поршнях на передок:blush2:
а так слыхал что подходят от XC90вольвы там диски 340 или 345, на 18 дискари, с такими жирными суппортами придется ездаить на 18 дискарях, не думаю что 6 поршней зелезут с 17 дисками, затраты канечно аховые, но оно того стоит, туда теперь осталось запихнуть мотор на 600 сил.......
а вообще волговских колодок и томрозных дисков не хватает и это факт, при обычно езде да(тошнить от пункта А до Б), а если ехать чуть быстрей и оттармаживаться, то они перестают работать после 2-3 сфетофора, начинают в офф режим уходить, катали на турбочайзере с 340лысых, так вот он хорошо оттармаживается со 180 и довольно быстро при массе больше чем волга, начинает вонять колодками но они все равно работают, по идеи у волги должны с завода стоять в круг дисковые томрозилки. Про вакуумник я вообще молчу, свой я выкинул и поставил от ниссана тины......
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Che Guevara, у вольво самое большое штатное видел 336 мм диск на 17 радиус ... Это суппорта под 17 диски но не на все ! Да и даже 4-х поршневые не на все 17 диски встоют ! Есть еще 6-ти поршневые под почти все 17 диски думаю даже и 16 налезут ..
serh
11 Окт 2007
1,183
767
И так :popcorm:
Прошуршав интернет пришел к такому выводу :wall:
Диски тормозные
Перед мерседес 345х32
Задние вольво 330х28
Колодки феби перед и зад
Болты и гайки крепежные все феби ( класс прочности выше 10 )
Тормозные шланги перед и зад мерседес 10х1
Передние шланги с переходником и вполне возможно , что и задние тоже
Вут с гтц от ниссан скайлан (пруль , японец ,авд )
Тормозуха Мотюль
Как ставить буду :
Передние суппорта без переходников но из-за разоности центров ух будут в суппроты запресованы втулки и просверлены новые дырки
Тормозной диск устанавливается через проставку
Задний суппрот через перехоник и диск тормозной тоже через проставку ..
Ближайшие фото будут как отгоню авто в сервис на установку но для этого нужно сделать задние проставки на суппорта и диск тормозной ..
serh
11 Окт 2007
1,183
767
В общем поставил я вакуумник с гтц ))) но все это оказалоськуда сложнее чем я думал , то есть провозился я со всем этим два дня но поставил все так чтобы вягледяло все со стороны как родное ..
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
я бы еще попросил автора темы указать каталожные номера передних и задних тормозных дисков а так же каталожные номера тормозных шлангов и крепежных элементов. думаю автору это будет сделать нетрудно, а многи от этого будет приятно:)
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Хохол, уже говорил от вольво турбовой
vovka_ximik, каталожные номера уже не помню где-то на бумажке были записаны но уже потерял ее ..Трубки тормозные взял волговские т.к. меньше мороки (но потом поменяю на армированные ), каких крепежных элимантов ?
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
вот такие крепежные элементы
постарайся все таки найти каталожные номера, ну или более подробно опиши с какой машины они
serh
11 Окт 2007
1,183
767
подберал в магазине на глаз , на всех были надписи класса прочности 10.9 ..
Передние с мерседес амг с600 а задние (они на волгавский мост не встанут !) от вольво в70 турбо чтоли ...
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
serh,
а мне и ненадо на волговский мост) у меня пока мост вольво покрутица с 406. время установки UZ та придет-будем независимую ставить:)
у вас там в городе герое хорошо, много магазов где можно подбирать что то на глаз. у нас в свободном доступе тока обычные болты из сыромятины, все остальное желательно через экзист
