Дмитрий Тарасов
- Регистрация
- 9 Авг 2010
- Сообщения
- 235
- Реакции
- 15
- Баллы
- 120
Вчера дула горячим, сегодня холодным. Тосол на месте. Салон нового образца. С крайслером не знаком, подскажите куда копать?
По идее в поиск, вопрос не новый и не относится конкретно к Крайслеру, конструкция отопителя не зависит от мотора.подскажите куда копать?
Значит точно кран закрыт на печку. Можно кран удалить:на выходе из печки - холодный.
ставлю на ноль а затем по шагово прибавляю температуру в ручном режиме и все проходит.
На Соболе тоже бывает не открывается, так же еще раз переключишь и пошел теплый воздух, но если кран начало заклинивать, то дальше только прогрессировавшие этой болезни и может подвести в самый не нужный момент.По идее замена, может от переключений на некоторое время и заработать, но потом все равно заклинит.
qwert12301, я бы для начала кран разобрал. Там пластиковая шестерня, зубец мог сломаться. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1087752&postcount=97 И тогда хоть обжужжись... я в итоге её вытащил и температурой управляю только при помощи заслонок.
Или не исправность блока управления или неправильная полярность на приводе температурной заслонки, а может на электрокране.При переключении крутилки в горячее положение дует холодный, ставишь на холодный, начинает греть, почему так?
Можно, если у крана три штуцера и он переключает поток. Дальше надо будет разбираться с подключением, родной кран имеет четыре провода: 2 это питание + и -, еще два переключают кран по замыканию этих проводов на минус.на бмв старых годов (1990-е) электромагнитный клапан был, можно установить туда?
