Ответ: Застрял свечной ключ
sklifasofskii, не забудьте что на 16мм свечи нужны другие наконечники с проводами. Либо использовать штатные синие/черные наконечники но тлько на свечи у которых навинчивается наболдашник, потому что на те свечи где наболдашник несъемный наконечники не подойдут, будут постоянно слетать. Нужна жесткая фиксация. Дело в том что провода на свечи под ключ на 21 которые вместе с наконечниками (ну там тесла например) фиксируются не только зажимом в проводе который, но и еще резинкой вокруг свечи. Кстати вот почему я решил более не использовать провода в сборе с наконечниками, примерно через год резинка в наконечнике которая облегает свечу (керамическую часть) устает и начинает слетать. Штатные пластиковые наконечники, если они изначально нормальные по сопротивлению и не пробивают - ВЕЧНЫЕ. Меняем с ними только провода раз в 3 года. Но надо конечно не забывать про крепления. В общем перед тем как свечи покупать - возьмите свечу в магазине и проверьте как она будет в вашем проводе/наконечнике.
