шум вентилятора отопителя
mixa54
15 Сен 2011
Уважаемые форумчане.Сегодня Газель бизнес сдвигателем 42167,преподнесла очередной сюрприз.Утром завёл(-23),включил печку на малые обороты.Машина прогрелась и поехал.Потом добавил оборотов почти до максимума,для отогрева стёкол.С полчаса было всё нормально,а потом раздался звук треска вентилятора.Как будто пластмассовый звук,гдето внутри панели.Убавил обороты до средних и скребущий звук пропал.Прибавил больше-опять появился.Как будто вентилятор ослаб или кожух в печке.Так как газель-бизнес и к печке просто так не подобраться,решил обратится к ВАМ,может у кого-то была такая проблема.Заранее благодарен за помощь.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
на уазе была интересная неисправность на корпусе вентилятора была еле заметная трещина так вот от нагрева вентилятор выгибался и задевал за корпус печки и треск стоял оглушительный.выключишь подождешь все нормально потом опять по новой начиналось. снимать нужно и смотреть.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Возможно в эл.двигателе большой, вертикальный люфт.
Снимать, смотреть. Под стопорной шайбой на валу (с наружи моторчика), обычно, есть одна-две шайбы. Разобрать мотор, почистить,(пройтись мелкой наждачкой по якорю), смазать и эти шайбы добавить на вал, сверху ротора (изнутри моторчика), но не забыть, что маленький люфт должен, все же присутствовать.
7,908
3,802
Мотор там итальянский - SPAL.На вид совсем неразборный.Цена сильно недемократичная.
mixa54
15 Сен 2011
Всем спасибо за помощь и ответы.Но причина довольно банальна.Когда завел машину,то на холодную направил поток воздуха на лобовое стекло.Потом на несовсем прогретом салоне-распределил поток воздуха по всем направлениям.Видимо какая-то заслонка гдето встала неровно,и на больших оборотах моторчика было слышно пластмассове дребезжание.Поиграл кнопочками распределения потоков воздуха при полностью прогретом салоне и панели и дребезжание пропало.Вывод-На Газели-бизнес на холодную нельзя пользоваться заслонками потока воздуха.Лучше с вечера,на горячую оставлять обогрев лобового стекла.Потому как произведено в Расее.:(
