sashok58rus
- Регистрация
- 28 Сен 2012
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
- Баллы
- 62
подскажите каким образом демонтировать опопитель печки салона на ГАЗ 311105 Крайслер(новый лалон)
Royal257, подозреваю, что радиаторы тоже разные с новой торпедой вроде бы 31107-8101060-01. На десятке разве такой же был?
Не разу не видел радиатора для 31107 медного.Различаются заводами и исполнением(количество рядов радиаторных трубок и материала - алюминий, медь)
Нифига, я целый день колупался.замена заняла примерно два с половиной часа.
kirillgaz, у меня его заклинило в закрытом положении, я его разобрал, открыл, собрал обратно, а питание подключать не стал. Летом итак жарко, особой разницы не заметил. А когда на улице +10 так вообще холодный воздух дует
отвожу парприз
Течёт скорее всего радиатор, но не сильно, а как бы парит, менять однозначно.Какие мысли по этому поводу?
А у меня на пассажирский коврик подкапывать стал понемногу как бы намекая.Просто выгнал антифриз пассажиру в ноги.
Посмотри из материалов для шумоизоляции что-нибудь.. Из какого материала можно вырезать уплотнитель, чтоб как родной без вони???
Проверь, может давление в системе высокое.Блин,опять радиатор печки потёк.Нового на год только хватило.
