Транспортир
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Такие дела
Выставил метки транспортиром как положено впуск 242-20градусов, выпуск 250 - 19 градусов- двигатель не очень работал, на горячую не зародился! Выставил 24-15 градусов - шепчет-тянет- правда на горячую не очень- но получше.
В чем прикол?
[ame]https://youtu.be/TfsF-3MdnIc[/ame]
Актив Форума
12,123
5,468
Фазы - дело тонкое. Китайцы сейчас испытывают двигатель с индивидуальным приводом каждого клапана. Естественно, под управлением компьютера.
В тему.
Как я понял по числам, фазы сейчас установлены с запаздыванием на 4 градуса от расчётного или на 8 градусов по углу коленвала.
Вполне может быть неточная установка ВМТ по метке. 8 градусов - примерно 10 мм по окружности демпфера. В таком случае хорошо бы проверить ВМТ по индикатору, потом ещё раз транспортиром.
Вторая причина - кривой транспортир.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
@mazay1990, поехала метка на демпфере. Ставь по зубьям на шкиве напротив ДПКВ.
Добавлено через 49 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=2211204#post2211204
Курить тут.
Добавлено через 31 секунду
И чо валы разные?
Так и ставил
Но они метки все равно соответствует
    37 KB · Просмотры: 19
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
В тему.
Что за индикатор вмт?
Транспортир проверенный
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
И ещё выпуск прям(давит его) встаёт из-за пружин идеально на 19 градусов как по мануалу
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Актив Форума
12,123
5,468
Ключом на 27 (30) удерживать вал в нужном положении. Я под ключ деревяшку подсовывал.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Я тоже когда 15 делал. Просто думал может это что то значит что он 19 так просится сильно
