Проблема Отключение бензонасоса на ЗМЗ-40524 при работе ГБО.
химик74
6 Окт 2013
кто пробовал отключать бензонасос на змз 40524 при вкючении гбо .
химик74
6 Окт 2013
Re: работа гбо
у меня впрыск .4 поколение пробег двигателя 125тыс.почему я отключил .сложилось такое впечатление что иногда подмешивается бензин.на 100 газа израсходовал литров 10 бензина и свечи залило.когда сделал отключаемым насос автоматически при переключении на газ бензин практически не расходует лето .зимой конечно будет.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
химик74
6 Окт 2013
Re: работа гбо
120 тыс.
кто оформил гбо на соболе в гбдд.
Добавлено через 7 минут 25 секунд
на счет течи форсунок ни чего исключить нельзя .но такое происходит не только у меня а причина кроется в управлении гбо.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
химик74, сделать это не проблема,реле или тумблер, но они всеравно ссать будут долго-давление не упадет совсем при отключении бензонасоса. Герметичность форсунки это один из показателей ее работоспособности.
Гагарин
27 Июл 2010
163
На волге на 406 отключал. Гбо 4е поколение. Пятиконтактное реле разрывало питание бензонасоса при срабатывания газового клапана. Т.е. газ отркывается-бензин перекрывается. Когда газ заканчивался и отрубался, то максимум был толчек. Это если долго ездишь и давление стравливается в рампе. А то и незаметно переходит на бензин.Даже при динамичном разгоне. В общем вреда точно нет от отключения насоса.
PS. Но надо релюшку запасную обязательно возить;)
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Бензонасос нельзя отключать, чтобы не пойти в штопор при резком отключении газа. А в жизни все бывает.
Вы меня конечно извините но все таки мы не летаем падать то не куда.В движении ДВС можно крутить не только топливом но и трансмиссией хотя ослабление тормозов и отк. ГУРа на мой взгляд не такая глобальная проблема.
nikoli
11 Авг 2015
48
49
перерезаете токовой провод и ставите тумблер в салоне,включаете его когда на бензине ездите,но раз в день обязательно нужно включать иначе резиновые шланги пересохнут и из них как через сито будет струиться бензин,а так как я сказал можно,при езде шумит меньше и электроэнергии тоже меньше затрачивается
