Сигнализация при открытии не отпирает двери.
ziggi
3 Апр 2012
Волга105 2004 год призакрытие с брелка закрывает двери и багажник.Но при открытии с брелка только снимает с сигнализации а двери приходиться открывать через центральный замок . Задняя правая не открывается вообще не ходит даже кнопка хочу изнутри разобрать посмотреть .Мож кто подскажет что с сигнализацией? спасибо
Актив Форума
12,123
5,468
Re: подскажите пожалуйста
Если провода китайские, то, скорее всего, переломились.
Пока переход от стойки до двери не сделал нашим мягким многожильным проводом, каждый год в самый мороз вскрывал двери и соединял.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Надо схему подключения смотреть. Если активаторами управляет ЦЗ, то, возможно, на него не приходит сигнал открытия. Если схемы запараллелены, то возможен плохой контакт в цепи открытия сигнализации (или реле накрылось).
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
да именно так, если багажник тоже не открывает, сто процентов в паралеле, скоре всего реле на подъем защелок в блоке управления! советую разобрать дверь (любую) закрыть себя изнутри и проверить напряжение на электромагнитах подъемника защелки, можно контролькой, если три вывода то один из них земля, один + на закрытие, третий + на открытие... контролька будет загоратся в момент открытия или закрытия замка двери, при условии, что один контакт лампочки контрольки на массе, второй на необходимом контакте электромагнита...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
О каких электромагнитах вы ведете речь ? ) Не слышал, чтоб последнее время кто использовал их для привода дверных замков, вакуум не в счет.
Если имеете в виду моторные дверные активаторы, не бывает соответственно трехпроводных... Учите матчасть ).
А по теме. Та дверь что не работает совсем - известный порок Брановских моторедукторов, об этом писано. Если туда срабатывает, назад нет, вполне вероятно, что установщик повесил свой активатор в параллель к родному, и у него сбилась тяга, настроить. Брановское реле ЦЗ имеет выходы для непосредственного подключения к сигналке, об этом тож писано.
Актив Форума
12,123
5,468
А если все не работают?
И на закрытие и на открытие?
Я поставил на задние параллельно передним. Работали.
Но недавно перестала открываться правая задняя, а водительская перестала блокироваться. Вскрытие показало, что слетела тяга кнопки блокировки и отсоединилась тяга активатора.
Сейчас пришёл из гаража чай попить и подумать.
Спасибо за подсказку.
Потом пойду отцеплю задние.
Добавлено через 3 часа 1 минуту 16 секунд
Отцепил все, прицеплял по одному.
Древнее индейское жилище. :(
Реле где-то за приборкой щёлкает и всё. Ни один не работает. Надо смотреть проводку от реле до соединения.
Снимать торпеду желания нет и времени. Придётся вспоминать молодость и закрываться на ключ.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Обычно на проводах сигналки, управляющих активаторами, висят один-два своих предохранителя. Сигналка без них работает, релюхи тоже, только силовая обесточена.
Актив Форума
12,123
5,468
Но они где-то под торпедой, а машина может потребоваться в любой день. Со дня на день ждём третью внучку. Так что буду разбираться в мае.
Slavkin06
14 Ноя 2008
43
Можно попробовать снять панель приборов... обычно вверху слева за ней и блок ЦЗ и сигналка..
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Если от ключа открывает и закрывает, то ЦЗ цел, виновата сигналка или проводка..
hohol 85
13 Авг 2013
18
Уважаемые, у меня такой вопрос: сигналка простая фирмы "Пантера", естесно заглючилась.. если я куплю сигналку такого же типа, ее можно включить в те же фишки не меняя проводку??
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
А почему бы и нет ?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Другое дело, что если хочется заморочиться - то можно и полностью переставить, и есть большая-большая вероятность заодно обнаружить кучу колхоза по электрике - ну и привести все в божеский вид...
Vladimir22rus
21 Дек 2011
439
26
Надо смотреть провод от сигнализации на открытие дверей. Как правило из блока сигналки выходит 6 проводной штекер, на нем задействованы 2 провода синий и зеленый, соответственно открыть и закрыть. Проверяешь на нем сперва импульс, открывая и закрывая двери с брелка сиги. Импульс отрицательной полярности, поэтому берешь пробник, крокодил на плюс а иголкой на фишку, там пролетает минус в момент открытия или закрытия дверей. Потом соответственно смотришь этот имульс на замке-активаторе
лайнико
14 Авг 2012
У меня Волга 105 .Летом особенно ночью забывал закрывать окна и ставил на охрану .Хорошо никто не допер что окно открыта.И я решил с этим надо бороться .Как закрыть окна при постановке на охрану .И сделал блок правда на реле Работает.В принципе блок можно установить на любую машину Кому надо этот блок могу прислать схему
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Чисто на обычных коммутационных релюшках?
Довод стекол осуществляется при длительном нажатии кнопки закрывания дверей?
pivch
9 Авг 2008
12
63
Добрый день всем Волговодам! 2 месяца назад неожиданно нарисовалась проблема в установленной на моей ласточке (ГАЗ 31105) сигнализации. Сига Pantera-QX44. Проблема выразилась в том, что от брелка перестали срабатывать активаторы всех дверей, без разницы на открытие или закрытие. Закрывать приходилось в ручную пассажирские задние и передную, а свою водительскую ключом, так как цз от ключа тоже не срабатывал. Добравшись до БУ сигнализации проверил предохранители все 4 целые. При нажатии на кнопку брелка закрытия и открытия слышны щелчки в БУ и если держаться рукой - чувствуется небольшое подергивание. Для проверки реле ЦЗ исключил сигу, двери все стали закрываться и от ключа водительской двери и от любой из пипок водительской и пассажирской дверей. При этом, в случае если двери закрыты от ЦЗ, при нажатии кнопки постановки на охрану сигнализация срабатывает и машина встает на охрану. Подскажите в какую сторону двигаться, где искать "косяк".
