Проблема двигатель тарахтит как дизель
3StaR
9 Сен 2011
55
Приветствую знатоков, если тема уже поднималась прошу в нее ткнуть, а проблема такая - менялась ГБЦ после перегрева и пробоя прокладки, новая бошка в сборе снималась с рабочего двигателя, да и в принципе из 1.5 движков бралось все самое целое. После сбора, протяжки по камасутре, обкатки и регулировки клапанов, звук как на дизельном тракторе - тарахтит, и чем больше обороты, тем громче. До разбора такого не было. ГБЦ подтягивали, правда без фанатизма, на 8.7, клапана снова регулировали с зазором 3.7-4, масло новое, свечи тоже, трамблер крутили в обе стороны, компрессию меряли, не идеал но около 8 как и раньше выдает, КВ без люфта, тарахтение все равно никуда не ушло :wall: подскажите куда еще лезть? :search:
eam
3 Окт 2012
886
447
Снимите ось коромысел и осмотрите снизу те места, которыми коромысла бьют по клапанам. Если там есть заметные следы от клапанов, то поставьте зазоры на 0.05 мм меньше, чем по книге.
3StaR
9 Сен 2011
55
Сикока сикока зазор?
ну сикока, по камасутре идет 3.5-4 со второго по седьмой, первый и восьмой 4-4.5 потому выставляли по щупу 4 все, где-то процессе затяжки еще подуменьшилось не сильно, потому примерно 3.7-4 так и получилось
ну да, речь ясно дело идет о 0 перед числами
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
може это и не клапана долбят, а шестерни звук, как раз бывает, как у дизеля )
АльфНик
4 Май 2013
76
Поддерживаю!У меня тоже шестерня распредвала изношенная и на холостых звук "тр-тр-тр-тр" как у дизеля.Но на оборотах звук пропадает.Один раз даже сосед спросил,пока движок на холостых работал:"Она у тебя дизельная что-ли?":rofl: Пока что 2 месяца так езжу и вроде ничего.Так что может быть скорее всего дело из-за неё.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Менялась только ГБЦ или еще что то поменял?
Звук точно как у дизеля? Дизельный звук на 402-ом может давать проблемы в КШМ , неисправные детали ГБЦ должны как бы это сказать "тарахтеть", но без дизельного звука. Проверить направляющие клапанов, Ось коромысел с пристрастием:
-проверить живы ли втулки коромысел (на оси не болтаются?)
- не забиты каналы внутри коромысел
- тоже самое с рег. болтами клапанов
и убедиться что штанги смазываются
- на всякий случай проверить плоскости прилегания оси коромысел к ГБЦ (место перехода масла с ГБЦ к оси коромысел)
- проверить не задевают ли штанги о ГБЦ
- прокладку точно правильно поставил?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Ну и взглянуть на клапанную крышку внутри,не дролбят ли по ней края пружин,выглядывающие из под тарелок.Редко, но бывает.
а мне вот ещё подумалось , что может крышка толкателей ... но про неё не упоминалось
3StaR
9 Сен 2011
55
Не, бралась ГБЦ в сборе, с осью, клапанами, в общем со всем родным. Двигатель-донор до этого слушал, на нем тарахтения тоже не было. Потому сложно сказать, успела ли ось разболтаться, сами коромысла на оси не люфтят. По поводу смазывания - все детали промывались и прочищались перед установкой бензином, затем продувались компрессором, потому не думаю что там что-то забилось - тем более крайнюю гайку ослаблял, масло из под нее идет, да и прокладку положить неправильно хоть и можно однако все же про масляную дырку не забыл. К слову как советовал eam подтянул клапана по-больше, эффект едва ощутимый, тарахтит также, максимум теперь меньше слышно само цоканье коромысел по клапанам. Крышку тоже проверял, затирок напротив клапанов нет, следовательно не задевают. По сути не проверенна только шестерня осталась, возможные задевания толкателей (хотя после первого запуска вынимал, следов трения тоже нету) и вероятный таки процент что дело все же в оси, но уж очень тогда проблема неявная. К слову, а зажигание все же может играть в этом роль? Или он бы из-за этого уже бы просто троил или еще как колбасил?
а может проблема с выпуском?
это было бы слишком просто) да вот звук увы не от выпуска а именно из движка.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
звук звуком, а на непрогретом можно сунуть руку в область соединения коллектора с штанами и почувствуешь. делов на 2 минуты)
3StaR
9 Сен 2011
55
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
3StaR
9 Сен 2011
55
все таки думаешь что проблема из-за глушака? ну ладно, на выходных полазаю под машиной, хотя ездил я уже, и с пердящей трубой, и взорвавшимся глушителем, это был именно пердешь а тут равномерное тарахтение, надо думаю еще фазы проверить, не сбились ли
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
3StaR
9 Сен 2011
55
если ты шестерни грм не трогал?
Износ никто не проверял, снималась и менялась только ГБЦ. чем черт не шутит, могла и перескочить на зуб-два, в общем все равно впереди выходные, буду копаться :gaz_love:
