Центральный замок. Подключение, неисправности и прочие проблемы
ZILosoft
16 Июн 2009
39
здрасте ) поставил сигналку а вместе с ней еше и активаторы дверей
ну вобшем как то странно они работают то открывают то нет
вот у парня похожая ситуация
У меня такая же беда, только я заметил,когда машина заведенная и закрываешь ее с пульта всегда закрывается, еще если с утра или после длительной стоянки открыть закрыть тоже закрывается хорошо, а вот если к примеру включить магнитолу на незаведенной машинке и через какое то время закрыть то замок может и не доконца закрыться. Так как аккумулятор у меня старый и зимовал без всякой подготовки (точнее он не мой), делаю вывод что либо плохой контак либо тока нехватает
так вот я думаю поставить какой нить конденсатор что ли или что чтобы энергию накапливало а потом отдавало столько скоко надо ) может поможет?:whistle2:
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Помогите определится в чем проблема. Имеется сигнализация, не знаю марку, по брелку вроде Мейджик системс MS-155. Не работает ни один активатор двери, причем перестали работать сразу все активаторы, сама сигнализация ставит на охрану. От блока сигнализации идет провода на датчик вибрации и к двум реле, на фото. При постановке на сигнализацию, в этих двух реле слышно шелчки и должны сработать активаторы.
Проблема может быть в этих реле?
    199.9 KB · Просмотры: 102
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Привет!
Сегодня был в ГАЗ детали машин , там активаторы любые в наличии оказались и с замками и без и на передние и задние двери.
на перед. дверь стоит 550 руб.
на зад 250 руб.
Думаю не так уж это дорого что бы колхозить и придумывать как поставить не родные активаторы.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
bug
2 Сен 2010
311
113
Была такая трабла, только сигналка у меня мангуст (тоже по брелокам определял) и стоит блок ЦЗ. Стал проверять куда какой провод идет и нашел спрятанный под обшивкой пола предохранитель. Оказалось - он сгорел...
Реакции: 443
Ю
юрок105
Re: центральный замок
Была такая проблема,поменял сначала активатор в багажнике,а потом и повсей правой стороне. Проблема оказалась простой,щётки в движке активатора просто замаслились,обезжирил ,и заработалао.Теперь лижат они у меня в запасе,еслиб раньше допёр -не покупал бы новые.
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
А у меня тож проблемка задняя правая не работает а теперь и багажник.
Подскажите что сделать что менять и как проверить.
Знакомые говорят что бы поменял центральный замок ...
Подскажите буду признателен
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
тут уже всё расписано.
радикально - менять активаторы.
бюджетно - реанемировать старые путём разборки моторчика и чистки оного.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Центральный замок менять совсем не обязательно, т.к. некоторые двери закрываются-открываются. Проблема в приводах BRANO. Я заменил на SATURN все и забыл об этой проблеме.
SSA
28 Мар 2008
623
241
Как писали выше активаторы с завода долго не ходят. Я не стал покупать другие, а тупо меняю их по мере выхода из строя. На багажнике уже поменял, требует замены правый задний. И похоже скоро накроется на водительской двери (он кстате чуть дороже чем на богажник и остальные двери), у меня он уже куплен.Стоят (покрайней мере в ближайшем магазине от работы) на водительскую 500, а на всё остальное 400
Vic 09
16 Мар 2009
402
Что то не понял проблема кроется в этих реле?
Слишком мало информации для того, чтобы ответить. Попытки уже были.
Под панелью слева за щитком приборов (если 105-я) стоит блок управления замками фирмы Brano. Надо проверить идёт ли туда провод с сигналки (управляющий), если идёт, тогда проверить работает ли сам блок управления - можно посмотреть контролькой на самих активаторах в дверях (должна мигнуть). Если импульс есть, то дело в активаторах.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Saturn стоит порядка 150 рублей, минус в том, что нужно сверлить новые отверстия, других минусов за 3 года не заметил. Родные начали барахлить через2 года.
SSA
28 Мар 2008
623
241
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
зачем сверлить? на старые отверстия крепится латунная планка из комплекта Saturnа а уже к планке крепиш сам номый актуатор, без каких либо проблем.
а вот родные редкосное Г даже разобрать толком не мог...на багажнике поменян, на очереди в водительской двери, как потеплеет :)
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Добрый день уважаемые Волговоды! Приключилась вот какая бяка:
1) При постановки сигнализации на охрану двери не закрываются, как будто не хватает силы;
2) После ночного простоя иногда не срабатывает вообще!!! и при открытии ключем двери не орет!!!! Как будто нет сигналки(((( Но стоит завести машину и попробывать закрыть двери все работает!
Где что смотреть???
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Сашка,
смотри акуатор водительской двери - не доходит до конца - не показывает о том, что закрыта водительская дверь и соответственно эти каналы (концевики) не встают на охрану.
Во всяком случае у меня такая проблема.
