Задний мост газ 24-10 VS газ 31105
Outsider+
3 Дек 2008
63
Здравствуйте. Кто углублялся в этот вопрос подскажите. Есть ли какие серьезные конструктивные отличия этих мостов или они практически одинаковы? По креплениям они схожи, но ни как не могу определиться в целесообразности установки на мою 2410 моста от 31105. Заранее спасибо.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Ответ: Задний мост газ 24-10 VS газ 31105
Andrey_982, плохо помниш, передаточное число тожесамое.
Outsider+, ничем нелучше, только хуже, чам древнее техника, тем она надёжней и проверенней временем. :)
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Outsider+, точки крепления мостов одинаковы, но:
- на 105м мосту есть дополнительные проушины для крепления заднего стабилизатора.
- внутри они отличаются длинной полуосей, на ступицах - расстоянием между колесными болтами, т.е. диски со 2410 на этот мост не воткнешь.
- 105 мосты бывают с разными главными парами - 3.9. для машин с 406 двигателем и 3.58 для машин с крайслером. 2410 все - 3.9, если мост родной. может также стоять т.н. "чайковский" неразрезной - у него ГП обычно 4.1., если не меняли.
- на 105х последнего года стоят шестерни ГБ, нарезанные и шлифованные по новой технологии. они не гудят.
Менять только один мост - придется возить 2 запаски :)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
veddary, Пара 3.58 впервые появилась на дизельных волгах, посему она всегда именовалась штаеровской после штаеровскую пару с появлением крысы начали ставить на крысы, хотя на крысе лучше смотреласьбы пара 3.7 гдето, сэкономили как всегда
и самое главное 2410 никогда некомплектовались неразрезными мостами "аля чайковскими".
Насчёт негудящего моста по новым технологиям сказки, гудят собаки.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Merlin, про пару -знаю. просто волг со штаерами массово нет, так определять удобнее. Чайковскими мостами комплектовались 2410 90-91 года, т.к. делались по принципу "я его лепила из того что было" - у знакомого 2410 90 года, первый хозяин с завода, неразрезной мост.
по гулу - от мастеров слышал, что этой болезни новые мосты подвержены намного меньше. И регулировку пятна контакта для них никто не отменял :)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
veddary, Волги со штаером массово таки есть, точнее были, в первую очередь на экспорт, но это другая история.
veddary, ни в одном каталоге или книжке по 2410 нет у поминания о неразрезном мосте!!!
А по гулу, меньше больше, незнаю у нас с этими мостами народ устал бороться, самый быстрый вариант избавления от воя это Вольвомост :) а эти шестерни с новонарезаными зубьями на помойку, ВОЮТ, может и меньше НО ВОЮТ.
Пятно контакта регулировать то надо, но моё мнение что это должно быть сделано на заводе при сборке моста а не мной после покупки машины!!! почему на вольвовском мосту которому 25 лет ненадо нифига регулировать?
PSY_TERROR
24 Май 2009
20
народ извените за такую тему а вот пишут что от вольво 740 и 940 вроди пара 41:11 может типа 4:1 она получаеца и кстати какая пара в итоге скоростней получаеца ???? зарание спасибо
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
к стати вот я тут на днях 24-ку видел, у неё новая подвеска на 15, тоесть сзади и спереди стоят диски от современной волги, но мост зараза старый разрезной, и мне вдруг стало интересно, а как же они сделали это, если длина полуосей рзная
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Вольво мосты есть З.7 и 3.31. Скоростней конечно 3.31, но выигрывая в скорости, теряешь в мощьности.
HAYK
25 Сен 2009
Re: Ответ: Задний мост газ 24-10 VS газ 31105
я хачу устанавит мост от волво 740 на мая машину
скажити мне пажалуста как правелно мне ето зделоть
и какой мост мне купит,какиме главными парами взять,
кпп аставлаю радную.
заране спасибо
Айк из Армени
ЕРЕВАН
gosha19
20 Мар 2013
20
45
..... там передаьочное число разное.
Snyff
2 Май 2013
22
подниму тему.
в настоящий момент занимаюсь переделкой 24ки на шаровую подвеску, задний мост тоже меняется. Чего ждать, какие грабли ждут меня?
Расположение фланца под кардан и его размеры совпадают? кардан без подвесного. Тормозной шланг не подкинет сюрприз?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
все одно и тоже,недавно сам менял,если чисто 24д то там шланг под трубку с резьбой м 12х1 на 2410 10х1.25 крепление ручника на опорном другое переставлять опорные либо пересверлить,остальное все подходит как родное.
Snyff
2 Май 2013
22
74 год, 24Д. Что конкретнее делать с шлангом?
тросик ручника от 105 хотел поставить. Он подойдет?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
через переходник,ставьте кто мешает только площадки под трос приварить на кузов и вот насчёт длинны смотреть,впринцепе все решаемой на месте.
morgen
2 Янв 2016
21
здравствуйте
подскажите пожалуйста
еду сейчас в дальнюю поездку
для уменьшения расхода, чтобы двигатель напрягался меньше и чтобы скорость максимальная подросла хочу поставить главную пару на 3.58
хочу это сделать следующим образом
либо просто поставить главную пару с крысы
либо поставить весь мост от 31105 и поменять ступицы, дабы вставали родные колёса
объясните дураку, возможно ли это.
спасибо
