При торможении уводит машину в сторону
Chik2104
2 Май 2008
61
Заносит при торможении...
Подскажите плизз.При нажатии на педаль тормоза машину сразу уводит в лево,приходиться крепко держать руль.Что это может быть?:mellow:
Chik2104
2 Май 2008
61
Ответ: Заносит при торможении...
Машина 3110,двигло 402.С зади обычные штатные,а с переди чесно говоря не помню марку(но не русские), менял полгода назад,все колодки...
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
диагностика подвески, тормозной и рулевой стоит ок. 250р, я бы свозил, а так это от неравномерного торможения до всяческих люфтов.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Если сразу и резко и держать руль :) то это скорее всего беда с правым супортом :) а беда - это понятие растяжимое...
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Chik2104, была недавно такая проблема - тоже вело влево.
Возможные причины (у меня был комплекс):
- разбухшие тормозные шланги;
- заедание тормозных цилиндров;
после замены вышеуказанного, машина стала тормозить как по рельсам. Но у меня 2410 с передними барабанными тормозами.
bon2008
25 Мар 2008
11
работает только левый тормозной супорт!!
попробуй раскачать правый
снимай одну колодку, вставь монтажку на место колодки
и накачивай педаль тормоза,после чего монтажкой утопи
цилиндр-супорта до упора. и так раз 5.
И обязательно надо смазать 2 направляещие супорта!!
Rokan
13 Июн 2007
180
Появилась такая же фигня после переобувания на летнюю резину -
причина :
крышка ( видимо стронули ) ступичных подшипников правого переднего колеса открутилась и Литол раскидало по тормозному диску. Крышку закрутить , тормозной диск и колодки обильно промыть бензином. Эффект заноса останется дня на 2 т.к. с колодки должен стереться слой пропитанный литолом.
Перед разборокой просто проведи пальцем по тормозному диску - чистый или в масле ?
mixamax
5 Дек 2006
Похожая ситуация. Ведет вправо. Колодки все новые. Поменял тормозные цилиндры слева, думал их клинит. Ничего не изменилось, как вело вправо, так и ведет. Попробую поменять трубки.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
При торможении машину ведет в ту сторону, с которой тормоза сильнее схватывают.
На барабанных тормозах, чаще всего подклинивают тормозные цилиндры (поршень ржавеет) из-за нарушения герметичности пыльника или отсутствия смазки на паралоновом колечке под пыльником.
Вторая немаловажная причина - регулировка эксцентриков.
Далее по уменьшению "значимости" - состояние колодок, попадание тормозной жидкости или смазки на барабан...
На дисковых тормозах, тоже "частенько" закисают цилиндры (по той же причине - порван пыльник), иногда удается реанимировать, но ИМХО лучше поменять суппорт (дорого, но оно того стоит). Либо банально колодки более изношены.
ЗЫ сам страдаю "уводом вправо" в начальный момент торможения, уже привык... машина болеет этим с завода (рождения). Перебрано ВСЕ, проточены (выравнены) и отбалансированы барабаны... ничего не помогло. По моему, надо тщательно шаманить с эксцентриками...
Соболёк
22 Дек 2007
Блин, как шаманить?
У меня 29 с 60км/ч чутьли не боком тащит, при нажатие в пол!!!
Я и целиндры менял, и прокачивал чё делать даже не знаю!
Как правельно настроить эксцентрики?!?!
Monarch
15 Авг 2006
237
77
У меня была такая ерунда - подтекал сальник подшипника правой полуоси - и смазка попадала прямо в барабанный механизм. 2 раза снимал, чистил, как пришла пора менять накладки - сделали и сальник.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
на передних дисковых тормозах это скорей всего направляющие (пальцы) суппорта. Надо их вынуть, почистить, смазать хорошенько поставить новые пыльники. Они закисают как правило из-за того, что пыльники слетаю или рвуться. Попадает туда грязь вода и вот результат.
Pusik48
28 Май 2008
56
15
Схождение надо проверить, если с тормозами все ок! Машина-то без усилителя, вот руль и не удержать. При резком повороте небойсь еще и резина пищит :)
Avlar
14 Апр 2008
49
Машина ГАЗ-2410. Были проведены работы:
1.Новый ГТЦ
2.Новые колодки
3.Новые передние барабаны
Две недели ездил нормально. Потом машину при торможении начало уводить вправо. Переодически увод в сторону пропадал. Уводит довольно сильно, если не держать руль и на скорости резко затормозить то вполне можно развернуться. Сами тормоза на той стороне которая в момент торможения срабатывает тормозят отлично. Пропадает также после 20-30 минут езды по городу. Иногда увод не возникал. Сегодня началось с того что машину начало вести при торможении влево, через километров 5-10 по городу начало уводить вправо. ещё через километра 3 машина стала тормозить нормально.
Что может быть - воздух в тормозной или что-то другое?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Ответ: При торможении уводит машину в сторону
1. Попробуй прокачать систему.
2. Проверь давление в шинах.
3. Попробуй оттормозится на ровному участке (без волн).
4. Т.к. тормоза барабанные - нужна регулировка, производил ее сам или мастер?
