Электрокорректор фар…
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Сабж...
у кого эта хреновина на 3110 вообще работает и что даёт? я крутил его.. вертел.. разницы никакой...это вообще у всех.. или это опция у некоторых машин? у меня как светили так и светят... неподвижны....
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Вообще-то электрокорректор должен быть устроен как раз наоборот. На 0 - самый высокий, а 4 - самый низкий.
То есть физически коррекцией фар при незагруженной машине фары задрать невозможно, если они изначально были отрегулированы правильно - на стенде в положении 0. Он только для того и нужен, чтобы опускать фары, когда машина нагружена. Чтобы не слепить встречку.
Если фара задрана, то что-то не так механически.
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Re: корректор фар.
Не советую проверять моторы корректора на работоспособность, если они оба отказали.. Недавно такой проверкой поломал привод :( + на корректор идёт, а моторам хоть бы что.. Копать в пульте управления.
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Электрокорректор фар 31105
Вчерась ставил сигналку и из под панели вывалился разъем идущий к крутилке корректора,подсоединил его и тут что то зажужжало оказалось правый моторчик корректора.Путем манипуляций крутилкой выяснилось что верхнее и среднее положение он не может сделать,т.е. не прерывно жужжит.Вопрос поможет ли замена моторчика и как потом правильно его выставить после замены?
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Re: Электрокорресктор фар 31105
Да, да.... очень интересует!
А ещё интересует как заменить привод корректора (который в фаре) и какой нужно покупать в замен.
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Чтоб новую тему не не создавать,
Скажите по передней фаре 31105 бошевская (лампа поворотника с внешнего края), кто фару разбирал на предмет не рабочих регуляторов настройки положения света...
У стенки регулировал фары, из салона электрокрутилка на моторчик работает,регулируется вертикально, дополнительно отвёрткой и шестикгранником отрегулировал верх-вниз -регулируется, а вот ВПраво-Влево по горизонтали регулировка крутилкой на фаре не дейтвует на обеих, как будто механизм не зацеплен или чтото отторвано, но крутится плотненко не разболтанно, первый хозяин я, никто кроме меня не трогал.
Кто знает -что может быть оторвано или вчём проблема, почему не регулируются в горизонтальном направлении обе фары,одинаково. ???????
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Volgawagen, Корректор и регулирует только вверх-вниз в зависимости от загрузки авто.
:)) прочитайте ещё раз внимательно мой пост о чём я спрашиваю и какие проблемы.
Насчёт коректора,что делает -это я знаю, уже отмечал
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Фару разбирать? Или какая заглушка есть?
как до гаража доберусь- гляну, у меня после аварии остались.
Знает Ваня, напиши ему.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Итак, господа, добрался-таки до гаража сегодня утром, посмотрел фары ОСВАР. Корректор находится за лампой дальнего света (внутренней). Кроме как снимать стекло фары, до него не добраться. Если снять резиновый чехол, то пальцем может до него и достанешь, но сделать ничего не сможешь. Стёкла пристёгнуты пружинками и, видимо (не уверен), посажены на герметик...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Вэлл, я менял корректор не разбирая фары) правда это муторно, но все же сделал, он сидит на 2 длинных саморезах. Как сказал Cabmen герметиков так нет. Вообщем я делал так, снял фару, взял "насадку" те что наборами идут с отвертками, там крестообразная, далее один палец со стороны ближнего света, другой с дальнего, большую трудность создал тот что с ближнего света. Можно конечно разобрать фару но я не хотел, поэтому выбрал способ на проверку терпения). Да и ещё там идут 3 провода если у тебя корректоры одинаковые, то просто с клеммы снимаешь, и переставляешь в новую, если же нет, то начинается вторая эпопея, нужно будет вынуть эти провода из колодки, делал это спицей, ибо другое в голову не приходило в данный момент.
P.s. пальцы нужны длинные :haha:
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Чтобы не плодить тему. Товарищи, у кого 3102 с рестайлинговым салоном! Скажите плиз каталожный номер электрокорректора фары (они отличаются от 105х, по форме как 10-чные, но трехпроводные)!!! Очень и очень надо для адаптации на свою машинку, а найти нигде не могу.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Я себе такие ставил. Они в магазинах появились. Довольно много. Раньше не было.
Стоят они дороже 5-контактных.
Номер не помню. Попробую завтра посмотреть.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Example626, посмотри пожалуйста - не могу найти нигде, а ставить надо, так как у меня 3110 со 105м рестайлинговым салоном... иначе не смогу вообще подключить электрокорректоры...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
veddary, записывай: "ЮМГИ.654114.008-04".
Учти, что он дороже, чем 5-контактный, потому что электроника управления находится у него внутри. А у 5-контактного её там нет - только мотор-редуктор и потенциометр.
Разъёмы 3-контактные подходят от датчика скорости (прямоугольные). Или от РХХ, или от ДПДЗ.
