Вывернулись серьги заднего моста вперед-как лечить??
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Собственно стали низко рессоры задние,разобрали,почистили,отковали все листы,вложили прокладки собрали все на место.
Похоже с отковкой перестарались-серьги вылезли вперед и уперлись в кузов!! Их как то надо вернуть в нормальное положение ,а как не пойму.
Понятно что перестарались с ковкой-но может как то типа наложить мешков с песком в багажник и как то их вернуть на место???
Подскажите метод без разборки и выпрямления рессор!! Они же потом встанут на место!!
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Вывесить машину, ломом отжать серьги назад и, нагрузив багажник (посадить 3-4 человека), аккуратно опустить машину. Серьги встанут на своё место, но машина будет очень жёсткой, даже с мешками песка в багажнике! Кроме этого, будет очень большая нагрузка на лонжероны. Удачи.
Реакции: GAM
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Абсолютно верно!
Подскажите метод без разборки рессор
Без разборки - никак. Убирай на время самый нижний маленький лист - как раз получишь прежнюю мягкость но с большим полу-радиусом эллипса рессоры. Подтянуть и вставить втулки, как сказали выше можно, но ехать будешь - как на арбе ...
Удачи!
Реакции: GAM
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
А ты машину с домкратов снял.?;)
Или так вывешенная и стоит.?
Сними с домкратов..;)
Реакции: GAM
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
@Крым, они у него вперед встали и серьги вперед встали.
нужно ломом их обратно выворачивать при этом машину снимать с домкрата и груз возить. ездить очень осторожно чтобы кузов высоко не поднимался и и они снова не встали в переднее положение.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Да понял я.. куда ОНИ у него встали.;)
У меня точно также было после установки новых рессор.
И тоже кипиш поднимал..:(:hysteric::clapping:
А снял машину с домкратов, - и оно само все на место встало.;)
Реакции: GAM
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Лом, мешки - это все для того, чтоб выставить серьги на место на стоячем автомобиле. А поедешь, на кочку наедешь, задок подбросит и снова серьги впереди. Знаем, проходили. Снимай и выравнивай. Или грузи и не катайся, а жди пока осядет.
Реакции: GAM
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Реакции: GAM
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Спасибо за советы! Буду пробовать!! Наверное нагружу как следует-мешки с песком и на работу кататься буду с полтонны песка:)
Еще прочитал что амморты будет вырывать :(
надо будет осторожно кататься!!
А там может и отковывать назад немного-я коренные уж больно перестарался делать (
Думаю, единственно правильный и безболезненный вариант.
Ну, разве что по финансам..;)
Но они же длиннее как они помогут???
Типа легче будут выпрямляться рессоры???
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Ослабить затяжку гаек, приподнять задок, завести лом между ухом рессоры и и кронштейном на кузове, вдоль машины, один чел лом вверх подаёт, второй опускает, загрузить багажник, затянуть гайки, прокатиться, ослабить- затянуть гайки, так несколько сеансов.
Реакции: GAM
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Ковали на холодную? Если да, то осядут быстро.
Да! ковали так!
Разобрал все до листика
Каждый лист огромной кувалдой на деревянном чурбаке с небольшой выемкой(я ее намял кувалдой предварительно)
били каждый сантиметр постепенно одним усилием,зять бил а я подавал.
На стене нарисовал профиль первого листа и сравнивали все листы согласно рисунка.Потом сборка, натяг передних сайлентблоков,вставка серег и установка на место.
Сегодня по совету форумчан. немного ослабил серьги и сайлентблоки вытащил из багажника все-постелил одеяло старое и поехал к другу за кирпичами.Ехать не далеко но прикольно -как на телеге(да еще со снятыми задними амортизаторами . Нагрузил 150 штук белого кирпича это около полтонны :). Еду назад -слыжу звук -дыдыщь и мягше стало ехать.
приехал домой легу под днище-смотрю одни серьги встали на место,а другие-хренушки. Лезу в багажник -еще 100 кг и начинаю прыгать.
Через несколько прыжков-аналогично-тыдыщь -вторая серьгаа встала
на место. оставил машину в таком положении пока стоять-может еще попрыгаю :) чтобы хоть немного выправить рессоры.
Спасибо за советы!!!! Кстати затягивать серьги и передний болт надо под нагрузкой?? А какой??
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Если так грузить
часто, просядут, а если не перегружать, то долго походят.
Я когда совершал перегон в 4500км, машина была жутко загружена, до потолка, в Волгограде не выдержал и отправил часть багажом, кг 100, не меньше. Когда прибыл на место, разгрузил, рессоры
так и оставались, дня через четыре стали восстанавливаться.
5 покрышек за дорогу порвал и выбросил.
Реакции: GAM
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Вырывает только при определенных условиях..;)
Но если все сделано правильно.. ничего вырывать не будет.
Как сделать ПРАВИЛЬНО, могу рассказать при необходимости (ибо "лишнего" писать неохота:smoke:)
Другая кинематика работы..;)
Более длинная "газелевская" серьга не дает достичь рессоре "точки вывиха". Т.е.того, что произошло у тебя.. не происходит в принципе.
Реакции: GAM
БИМ
28 Янв 2010
996
190
С какой нагрузкой чаще и дольше ездите, близкой к той и нагружать.
На моей выломало пол и не заметил, амортизатор заклинил.
Реакции: GAM
