Рессоры, ремонт?
bobot
10 Май 2016
40
47
Смотрел сегодня Волгу 105-ую, думал купить, вобщем нормальный вариант если не считать мелких косяков и одной серьезной проблемой - стяжка рессоры лопнула.
Сколько будет стоить поменять рессоры на 105 Волге?
Что лучше сделать на этой машине, менять целиком рессоры или как-то починить имеющуюся? (рессоры не просажены)
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
@bobot, это такая мелочь, что можно вообще не трогать рессоры.
"Обжимок" сколько штук на одной рессоре? Если стремянка, врядли пришло бы в голову менять рессоры.
bobot
10 Май 2016
40
47
Может стремянка? Стремянку меняй. Тоже небольшая проблема.
братва, ну я не знаю как называется эта железяка которая сзади стягивает листы рессоры, я назвал ее стяжкой. Вы скажите насколько это важная штука и сколько она стоит чтобы мне понять покупать эту машину или нет, мелкие дефекты в ней есть. дно и ходовые качества буду смотреть завтра и мне сейчас важно понять проблемы машины? какие мозги должны быть у машины 2008 года? какие мозги лучше?
если с водительской двери нет возможности управлять приводами стелоподьемников то в чем может быть проблема? при этом все стеклоподъемники нормально работают со своих дверей кроме водительского - там даже водительский стеклоподъемник не работает и все остальные тоже.
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
а насколько важно что нет такого хомута на рессоре и сколько стоит его сделать?
Делается из листового металла 1,7-2мм.
Обычная слесарная работа. Сколько стоит.. скажет слесарь.
Я сам делал. Ничего сложного.
bobot
10 Май 2016
40
47
Значит хомут. Их 4 шт, отсутствие одного не критично. Электрика-наука о контактах, с этим к электрику. Мотор какой?
Мотор там Крайслер (как я хочу), пробег по спидометру всего 115 т. км.
А какой ЭБУ лучше всего для Крайслера? (машика 2008 года)
