Что необходимо приобрести для стеклоподъемников и блокировки дверей?
Единорог
21 Июн 2017
11
Что необходимо приобрести для стеклоподъемников и блокировки дверей на 31029?
1. Сами стеклоподъемники как я понимаю. http://shop.ural-avto.ru/category/gaz/ вроде наталкивался на положительные отзывы.
Правда есть один скользкий момент. Будут ли работать с ручками? Или только с кнопки. И можно ли фиксировать неполное открывание?
2. Кнопки на каждую ручку. Два положения отк - закр (желательно отпустил и процесс прервался)
3. Общая консоль у водителя. Отк - закр на каждое окно (1-4). Блок - разблок кнопок у пассажиров общее (5). Закрыть все(6).
4. Централизованные замки на двери
5. Кнопка на общей консоли по блок - разблок замка двери
6. Пульт .. хз что на нем должно быть и наверное с привязкой к сигнализации на более позднем этапе
7. Что понадобится из мелочовки
Подскажите что купить чтоб это все работало как единое целое .. недорого (наверное) ... чтоб не накосячить =)
Можно рассмотреть как родные реализации электроники, так и сторонние. но чтоб работали как единое целое. предлагать разобрать беху ... не надо )))). У меня ее нету ... а разборок поблизости тоже нет.
Не уверен .. но наверное у всей этой электроники должна быть обратная связь с "физическим воздействием на замки дверей". То есть если я открыл ключом .. она не должна думать что замок закрыт.
Кто ставил ... рад буду конкретным ссылкам на товар и деталям с которыми пришлось столкнуться. Заранее спс.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Re: Что необходимо приобрести для стеклоподъемников и блокировки дверей на 31029?
@Единорог,
1. эл.стеклоподъёмники с ручками не работают, т.к. устанавливаются вместо них. неполное открывание - когда кнопку отпустил, тогда стекло остановилось.
2. зависит от модели машины. а так штатное место у них в центральной консоли.
3. от инки (на рестайлинге не помню как)
4. тоже зависит от того, что ставить будешь.
5. ну это ц.з. и есть
6. есть сигналки, которые всё делают, что ты хочешь
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Мне нужны конкретные наименования =).
обращаешся в раздел "куплю" или к нашим ребятам кто разборками занимается. Тебе сформируют пакет и отправят транспортной. Конкретики на данный товар нет,на заводе лепили то что было.
Единорог
21 Июн 2017
11
А если реализовать это на:
1. модуль управления электростеклоподъемниками Калина 1118-3763080
2. контроллером электропакета типа 1118-3763040
3. пультом дистанционного управления типа 1118-3763070
4. кнопка на пассажирское место 11183-3709613
5. колодки 191 972 725 для подключения (хз надо ли)
6. Приводы центрального замка
.... я запутался что еще надо)))
7. Сами стеклоподъемники
8. туда же можно запихнуть зеркала заднего вида с подогревом =)
Единорог
21 Июн 2017
11
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Единорог, я бы на твоём месте купил сигналку в комплекте с активаторами замков и комплект штатных эсп.
Сигналку по деньгам с доводчиками стекол. Всё что ты хочешь в этих комплектах есть
Единорог
21 Июн 2017
11
я бы купил. но я спрашиваю у людей что именно конкретно покупать .... там же расспуха позиций на 20 ... а в ответ тишина). причем не факт что что-то может заработать как надо. я так понял что есть еще какая-то слаботочка и ради нее потом переделывать питание. хотелось бы увидеть родное волговское решение со всеми позициями и стороннее. думаю не мне одному интересно.
если брать автосигнализацию ... то можно ли ее сразу подключить к подогреву и старту 402-го двигателя =)?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Единорог, автозапуск на 402-моторе не сделать. можно, конечно, но очень сложно получится.
а какая рассыпуха в стеклоподъёмниках? там же явно написано: стеклоподъёмник, провода, кнопки, зеглушки на карты.
распаковываешь и ставишь.
с сигналкой так же.
Единорог
21 Июн 2017
11
с сигналкой так же.
думал может контроллер электропакета не везде отдельный нужен (может быть в составе основного блока кнопок). к тому же нужен центральный замок. он бывает в составе контроллера единого с электропакетом?
или функции контроллера можно переложить на сигнализацию? и через нее развести и стекла и замки?
я объясню как это в идеале вижу я. имеется интеллектуальный блок. он подает сигналы на замки и стекла. он же через себя подключает все блоки кнопок. или блоков 2 в 1ом не бывает? и к нему подводим провод на питание. профит! =)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Единорог, я не понимаю, зачем тебе всё усложнять? Ставишь сигналку на 4 двери. Она же выполняет функцию цз. Стеклоподъемники штатные тоже к ней подключаешь для доводки. Куда ещё интеллектуальнее?
Единорог
21 Июн 2017
11
сигналка .. стеклоподъемники и кнопки к ней напрямую и к ней же напрямую замки?) есть образец для заказа?)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Забиваешь в Яндекс "сигнализация","доводчик стёкол","стеклоподъемники* и выбираешь. Сложно?
Добавлено через 48 минут 54 секунды
вот, для примера, почитай
https://avtogsm.ru/doc/scher-khan-10-manual-install.pdf
В плане сервисных функций модель Magicar 10 mini имеет несколько программируемых дополнительных каналов для управления модулями управления стеклоподъемников, замками дверей, капота, багажника и прочими электронными устройствами; автоматический режим «Турботаймер», адаптированный для турбированных двигателей; поддержку режим работы «Slave», с помощью которого автовладелец может управлять охранной системой со своего штатного автомобильного брелока. Кроме этого, здесь присутствуют такие сервисные позможности:
там всё подробно расписано и начерчены даже схемы установки, в зависимости от комплектации автомобиля(с цз или без)
на том же сайте есть активаторы (электроприводы) замков дверей
https://avtogsm.ru/starline-sl-2-p8987.html
Добавлено через 41 секунду
насчет доводчика не смотрел. дальше уж сам))
Добавлено через 37 минут 36 секунд
ну вот и доводчик тебе, например
https://www.rusalarm.ru/pwm-4
Единорог
21 Июн 2017
11
https://avtogsm.ru/granat-gaz-3110-p5785.html
https://avtogsm.ru/granat-gaz-3110-p5784.html
https://avtogsm.ru/orion-yr-308-4d-p7765.html
и вот это надо?
https://avtogsm.ru/Pandora-DWM-502-p952.html
или это лишнее в свете третьей ссылки?
http://avtoazbuka.net/lada-granta-2...a-lyuks-na-4-dveri-2c-blok-upravleniya-detail ну и на водительское место такую панельку
я просто не могу понять блок центрального замка и блок управления стеклами это разные вещи или бывают два в одном? или при наличии сигнализации эти блоки вообще не обязательны и могут быть реализованы в ней?
и второе
http://avtoazbuka.net/lada-granta-2...a-lyuks-na-4-dveri-2c-blok-upravleniya-detail это содержит в себе блок управления стеклами ... или это просто блок кнопочек?)
я объясню что меня выбивает с колеи. предположим бюджет дает мне возможность за раз реализовать что-то одно. я покупаю блок управления стеклами .. панельку и стеклоподъемники. потом узнаю что в этой панельке уже есть сам блок управления стеклами ... выкидываю блок .. оставляю панельку и подключаю к ней стекла. потом решаю установить ЦЗ .. и тут выясняется что стеклами можно управлять с него. .... выкидываю эту панельку и покупаю попроще. реализую ЦЗ ... потом решаю поставить сигналку и выясняется что и замки и ЦЗ мможно вывести на нее напрямую и выкидываю блок ЦЗ. =D
вот я и спрашиваю два вопроса выше. если есть блок центрального замок и блок управления стеклами в одном корпусе .. что именно искать? гугл молчит. если это все к примеру не нужно, а можно напрямую вывести в сигналку (кнопки ... моторчики для стекл и закрытие дверей) ... то значит мне кроме сигналки и мелочевки ничего больше не нужно
меня на данный момент заинтересовала Magnum М822 (M20) | Новинка 2017 вот такая байда. хз можо ли ее с Украины привести. у них классный ios клиент
хотя чтото они не идут навстречу по продажу в Россию. с чего бы это?)
