Глохну на холостых
Единорог
21 Июн 2017
11
видео работы двигателя
дополню то чего нету в видюшке. двиг прогретый. ездил утром. вечером началась такая байда. если пытаться ехать, то вдавливаешь педаль газа в пол .. раздумье .. рывок и опять падают обороты. приходится подгазовывать чтоб ехать.
вроде появился какойто свист. на видео он слышан. как будто воздух свистит
ссылку исправил
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уровень топлива в ПК проверьте...возможно игла не держит и переливает.
после этого( если в норме уровень) проверить на наличие подсоса воздуха.
Я карб снимаю и все узлы проверяю;регулировка; потом к бензонасосу и далее к бензобаку - вот такой алгоритм.
Единорог
21 Июн 2017
11
Поиск рулит. Всё разжевано сто раз
конечно конечно. ведь там точно есть движок. глохнет на холостых. правда поиск выдает около 25 причин .. начиная от плохого соединения в замке зажигания и кончая карбюратором. конечно рулит! а образование в этой области рулит еще больше!!!! главное не надо нервничать! =) вот завтра ради вас все пойдут купят новые машины ... отучатся в колледжах на автомеханиках .. и закроем этот форум вообще! и будет точно знать из-за чего проблема ... а не будем метаться в попытке сформулировать эту самую проблему!
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Единорог, так если каждый будет создавать новую тему с тем же названием, то поиск окажется и не нужен. Пиши в созданной теме, если ответа не нашел.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Эта проблема , действительно, обсуждалась уже тысячи раз.
И движки эти у сотен людей - нет ничего необычного.
Я сам против захламления форума одинаковыми темами ( в Правилах запрещено открытие таких тем).
Ответил в этой теме потому , что тема именно с таким названием хоть и есть, но закрыта
Прямо внизу страницы эта тема.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
@Единорог, Успели что нибудь сделать из советов?
Свечи как выглядят?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Прежде всего проверить подачу топлива (на ХХ снять шланг, подающий бензин - должна быть струя не менее 5-7см!). Если струя значительно меньше, проверить фильтр (струя до фильтра должна быть нормальной). Если струя слабая, подключить б/насос к отдельной ёмкости с бензином и проверить напор струи. При нормальном напоре, проверить фильтр в баке и соединение бензомагистрали под машиной (в районе средней стойки трубка соединяется куском шланга, шланг нередко рвётся). Если фильтр и соединение в порядке, придётся смотреть б/насос. Если б/н шадринский, проблема, скорее всего, в клапанах. Возможно и попадание бензина в масло и, через систему вентиляции высасывание паров бензина (протечка бензина возможна по штоку на б/н ПЕКАР или из-за повреждения диафрагмы). Обеспечив нормальную подачу бензина, можно смотреть дальше. Такая работа дв-ля возможна и из-за некоторого перелива топлива (при снятом в/фильтре видны капли топлива, капающие из распылителей). Но падение капель возможно и из-за того, что ДЗ 2-й камеры не встаёт на своё место и появляется подсос воздуха. В итоге, для компенсации обеднения, начинает высасываться топливо через главные топливные жиклёры (ГТЖ). Возможно и засорение топливного канала системы ХХ. Удачи.
Единорог
21 Июн 2017
11
спс большое. помогло следующее. снял шланг после фильтра и зажал выход топлива с него пальцем. стартанули двиг. пошло давление но слабоватое. пару раз так сделали. отпустил палец и бензин выплюнуло. после этого подключил шланчик на место и все заработало.
Добавлено через 7 минут 30 секунд
всем тоже спс за помощь
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Единорог, Это полумеры.
Необходима ревизия топливной системы и фильтра карбюратора:yes2:
и
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Похоже, что у Вас стоит б/н шадринский и в нём неисправен один из клапанов (такое встречается, но редко). Для нормального ремонта надо бы фрезернуть плоскости клапанов фрезой 21мм (можно и камнем, но камень постоянно приходится чистить от цинка. Камни на стержне продают, как раз нужного размера). После такой обработки сёдел клапанов б/н качает как сумасшедший! Удачи.
