ГАЗ 31105. Отломался элемент с платы управления отопителем
ZCHVladimir
13 Авг 2016
17
44
Всем добрый день!
Случайным образом задел плоскогубцами плату управления отопителем, снеся при этом одну из торчащих из платы штучек, вентилятор отопителя сразу отключился. Предохранитель отопителя F2 в порядке, на плате управления отопителем горят лампочки, но вентилятор так и не включается.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность включить напрямую вентилятор отопителя, не через блок управления, хотя бы на скрутку, по принципу вкл-выкл? что и где нужно перемкнуть чтобы задуло теплым?
Заранее благодарю за совет!
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
Звучит как - я тут пнул материнскую плату, а скажите что нажать на клавиатуре чтобы включить музыку, мне больше ничего не надо :haha:
Па факту - узнать что за элемент отломан и припаять.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
На трех лапках транзистор. Найти по принципиальной схеме и заменить. Замыкая провода , есть риск добить плату окончательно, вентилятор так не включишь. Транзистор судя по всему, обратной проводимости.
ZCHVladimir
13 Авг 2016
17
44
Спасибо, будем пробовать
Добавлено через 10 часов 26 минут 15 секунд
Проблема решилась следующим образом. Под бардачком открутил полочку, за ней двигатель вентилятора печки. К нему в разъем подходят два провода плюс и минус. Плюс красный, соответственно, подключен к мотору постоянно. А минус размыкается всей этой электроникой. Кинул минус, отопитель заработал.
Dimones
7 Ноя 2016
Вывел два провода в салон, загнул крючком. При их смыкании отопитель включается, отключается при размыкании. Пока так.
Хадкорное решение) А можно увидеть последствие облома транзистора? Может быть есть возможность восстановить.
