воздух в печке и не могу избавиться от него!
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
Заранее извиняюсь перед модераторами, возможно, есть что то похожее, но я не могу воспользоваться поиском. А то, что нашел, не то.
Итак. Имеем газель 3302, грузовая. ЗМЗ 402.1. Все было отлично, до замены тосола перед зимой. А как только поменял, печь начала дуть холодным воздухом. Я не придал особого значения этому, спустил воздух, ну и катался, сока не заметил, что холодно конкретно в авто. В - 30, полторы недели назад в кабине было -15, и радовался как ребенок буквально, что хоть до такой температуры догнал. Короче дубак. Сколько бы я не спускал воздух, он все равно идет откуда - то. Скидывая верхний патрубок печки на хх тонкая струя тосола, остальное - воздух, газанешь - нормально, хлещет только в пкть, а так еле - еле идет. Снял помпу, крыльчатка в норме, снял и прочистил радиатор печки, медь, трехрядник, все патрубки и шланги герметичны, откручивание - замена крышки р.б. ничего не дали. t. ДВС 90 градусов, шланги раскаленные, но радиатор ледяной! Никаких краников нет и не было, все напрямую, заслонки все в норме. Ума не приложу, что делать! Посоветуйте пожалуйста или ткните носом в похожую тему! Охота решить проблему сейчас, пока -10, а то через три дня минус 35 обещают, а ехать надо! P.s. гбо нет, соответственно оно воздушить не может) заранее спасибо за ответы и советы!
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
Точнее не придумаешь ;) была залита вода, летом менял ДВС, и на обкатке ездил на воде. (Знаю, что не стоит, но дешевле в разы, ибо течи только в путь открывались, когда все устаканилось, залил тосол).
Еще по теме: машина не парит, эмульсии не наблюдается, тосол чистый и не исчезает в неизвестном направлении)
Как вариант: возможен ли прорыв выхлопа в систему охлаждения? Просто подзабыл немного, как идет подогрев коллектора...
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
Если бы у тебя был прорыв газов в рубашку, то из расширительного бачка периодически вырывался гейзер.
Попробуй по катайся с приоткрытой крышкой на расширительном бачке.
2) Поставь гелевский эл. водяной насос на печку и забудь об этой проблеме.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@19Alex83, у тебя может хана резиновой перегородке в печке и жидкость идет не через соты,а по пути наименьшего сопротивления.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Независимо от того, через ЧТО протекает ОЖ в радиаторе, сила струи не должна меняться. Удачи.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
ну уж не знаю,у меня дак ощутима разница как на холостых гоняет помпа и на оборотах по температуре воздуха из печки. А с алюминевым радиатором охлаждения и электровентилятором 406 прямо валишь температуры поддав газку.:)
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Вы меня не поняли! Если повреждена перегородка в помпе (о чём Вы ,писали), ОЖ потечёт по более короткому пути с меньшим сопротивлением. На силе струи это, практически, не сказывается. При изменении оборотов, разница в напоре, конечно, весьма значительная. Но и на ХХ струя должна быть не менее 10-15см, при исправной помпе! Удачи.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@Никита Козлов, я про перегородку в печке писал в 5 сообщении.:)
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
Всем огромное спасибо за ответы и советы. Причина найдена и устранена. Все было очень просто. Воздух сосало со страшной силой через прокладку патрубка, идущего с гбц на печь, дыра была сверху, сзади, ее видно не была вообще! Выявил следующим образом:слил ож, пережал все патрубки на РБ, и в систему подал воздух компрессором. Засвистело сразу. Когда залез туда, глазам не поверил! Дыра! Все устранено, в салоне Африка! Всем еще раз спасибо! Тему можно закрывать!
